FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Plohish
вчера получил S.bus to CPPM конвертер, ради интереса подключил, посмотрел осциллографом.
на конвертере есть возможность “регулировать” перемычкой длительность “пачки CPPM” либо 21 мс либо 28 мс
в принципе приемлемо работает, с Тараниса подавал 12 каналов, конвертирует…
AviaDed:
Ставлю перемычку на 3 и 4 сигнальные контакты но на остальных сигнальных контактах ничего не меняется.
глупый вопрос, а вы перемычку ставите изначально, а потом питание подаёте?
AviaDed
Plohish:
При отключенном питании ставлю перемычку и после этого подключаю питание, ведь он должен работать с перемычкой и в дальнейшем при отключении и подключении питания.
Plohish
AviaDed:
это понятно, просто если перемычку ставить не отключая питания, режим работы не изменится
сергей_романович
может я чего не понимаю, но в мануале написано:установить перемычку между пинами 3-4 и произвести процедуру биндинга, попробуйте
Plohish
сергей_романович:
биндинг и выход приёмника не имеют между собой ничего общего…
можно забиндить приёмник, а уж потом по необходимости менять ему “выход”
сергей_романович
я написал то,что вычитал в мануале, так что смело можете отправить свое мнение в саппорт фриская
Plohish
мануалы тоже “с головой” читать нужно…
в американской инструкции по микроволновке написано: “кошек не сушить”
интересно для кого это написано? 😃
AviaDed
сергей_романович:
Пробовал по всякому, биндил и потом ставил перемычку и наоборот но результат всё тот-же: приемник выдает 8 РРМ каналов хоть с перемычкой, хоть без неё.
Короче - бяка.
modelist07rus
здравствуйте. подскажите пожалуйста приемники первой версии frsky v8fr подходят к модулю второй версии, который идет в комплекте с телеметрийным приемником или с v8fr(hv)?
PigTail
AviaDed:
Пробовал по всякому, биндил и потом ставил перемычку и наоборот но результат всё тот-же: приемник выдает 8 РРМ каналов хоть с перемычкой, хоть без неё. Короче - бяка.
Зачем по всякому, когда есть инструкция, для получения PPM и RSSI биндится со вставленной в сигнальные пины 3-го и 4-го каналов перемычкой и остальное в соответствии с вариантом протокола, мне для S-FHSS надо еще было 7 и 8 сигнальные пины замыкать. Светодиоды кстати должны показывать в каком режиме приемник потом работает, на картинке прибиндинный в желаемом режиме к T6J в момент выключения передатчика, видно пропаданин ППМ и изменение RSSI, хотя последний странно себя ведет…
hexus
usbee/saleae (отличаются еепромами только).
PigTail
Ага, оно самое, правда это скорее логический анализатор, я пользую украинский аналог от 6-lab, он в обоих режимах usbee/saleae пашет с переключением джампером, пользую saleae в основном. Китайчские аналоги ныне значительно дешевле, типа 3 штуки за менее 10 баксов с доставкой 😃, бывают еще с осцилографом для usbee режима, ну и 16-канальные, на kazus.ru есть описание для самостоятельной сборки.
ИМХО вещь крайне полезная.
hexus
Я с осциллографом заказывал. Несмотря на то, что смотрю в основном логику (протоколы обмена и прочее), но осцилл пригодился пару раз. Для подборки аппаратной фильтрации сигнала хотя бы 😃
AviaDed
PigTail:
По всякому - это значит что пробовал биндить без перемычки и потом ставить перемычку 3-го и 4-го каналов не помогло. Потом биндил с поставленной перемычкой но результат все тот-же на всех 8-ми каналах сигнал РРМ, СРРМ и RSSI на 1-ом и 2-ом каналах не появляются. Заранее сообщаю что приемник и пульт после привязки выключались и только после нового включения смотрел осцилографом сигналы на выходах приемника, на пульте модуль FRSky DJT поэтому дополнительных перемычек не ставил.
yaten
Подскажите, а суммарный PPM (8 каналов) можно получить с FrSky нетелеметрийного?
AviaDed
yaten:
Так это зависит от приемника а не от ВЧ модуля, если приемник выдает то можно.
PigTail
Наверное действительно приемник-бяка и вроде их не перепрошивают, попробуйте китаезам отписать, мож что посоветуют иль поменяют.
yaten
Не ну понятно, что не от tx зависит
Может их(rx) все же перешивают как то и чем то
AviaDed
yaten:
А не проще ли подключить конвертер PPM to CPPM?
yaten
не проще:
  1. это квадрик, места нет и веса много
  2. у меня нет такого конвертера
  3. это все задумано, чтоб назу с приемышем одним кабелем соединить, а не пучком.
AviaDed
yaten:
не проще:
Ну вот есть нетелеметрийный приемник: hobbyking.com/…/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_… который по описанию должен выдавать СРРМ и RSSI и у кого-то даже выдает но у меня не хочет, похоже попался бракованный, покупал давно. В штатном режиме работает хорошо хоть и покупал его именно из-за СРРМ.
Plohish
обнаружил что новый приёмник X8R капитально подвержен воздействию LRS в ретрансляторе…
Старый D8R-XP отлично работал, а у этого при расположении рядом RSSI падает иногда до критики… и теряется связь.
gans2000
Plohish:
Возможно и обсуждалось, но не нашел. Подскажите?
D8R-XP на борту Х-копрета летал нормально. В 5 метрах сигнал пропал полностью (даже не пискнул) и никакие манипуляции с пультом результата не дали. Коптер улетел.
Что могло быть причиной потери связи? Приемник проверить не могу - не нашел еще. Передатчик с другим приемником работает .
В прошлом году наблюдал идентичную ситуацию с Turnigy 9x. Так-же в 5-6 метрах завис на мгновенье и пошел по “своей” траектории не обращая внимание на пульт. Очень похоже.
Если обсуждалось - ткните ссыль, плз.
man-bis
Приятель спалил встроенный в Турнигу DIY модуль DHT hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
Хочу ему помочь реанимировать модуль. По внешним признакам предположительно сгорел стаб питания на модуле, вполне возможно что то еще. Кто нибудь сталкивался с ремонтом?
Ищу схему и (или) хорошие фото раздетого от усадки модуля. Надо опознать выгоревшие деталюшки.
