FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Разница ясна???
ZigZag(ZZ) Niko83 тема то про FrSky 2.4, а не про раздолбайство некоторых моделистов.
И уж тем более из этого не стоит выяснять, кто круче - перепутанная полярность не повод для крутизны…
Пожалуйста - график разряда батареи
Сожалею, но ничего не разобрать. Слишком мелко. Хотя с графиками я знаком, да и своих данных накоплено немало.
свойство LiPo - некий порог, после которого напряжение начинает резко падать при неизменной нагрузке
Согласен. Но в этом и суть - при неизменной нагрузке.
В описанном мною случае (планер) нагрузка с мотором и без различается на порядок, поэтому порог срабатывания в 3.7В под нагрузкой в 20С не даёт истинной картины, ибо при снижении нагрузки после выключения мотора мы имеем рост напряжения и еще минимум полчаса-час полёта. Планер, однако… 😃
P.S. По батареям мы тоже ушли от темы топика, да простят меня коллеги…
Слишком мелко
На картинку можно кликнуть, и там еще и выбрать макс. разрешение 😉
Уже нашел.
Кстати, что и следовало ожидать, и в вашем графике видно, что 3.7В на банку (11.1 при 3S батарее) - это примерно 40% остаточной ёмкости.
Еще летать да летать…
Ну, не 40% заряда остается, а 32 (к этому моменту съедено уже 1500 из 2200)… Да и у меня своя специфика - вертолеты, которые кушают много до самой посадки. Поэтому я поставил предупреждение о разряде на 3.6 вольта - как раз время остается только посадить 😃
На планерах - конечно, можно и более низкий порог ставить. Я просто говорил о том, что время, за которое батарея просядет, например, с 3.8 до 3.6 будет далеко не равно времени просадки с 3.4 до 3.2
Это к кому относилось??
Господа, подскажите где собака зарыта? Приемник V8FR-HV, передатчик V8JT. Брал на авиониксе. Проблема в том что бинд проходит, а сервы стоят как вкопанные и на стики не реагируют. режим PPM менял на отрицательный, результат тот же. Если подключаешь родные модули то все работает. Бинд делал по процедуре описанной в этой же ветке. Прошивка er9x
Нико, это мы пудели, хвастаемся кто и как пытался спалить борт, а все кругом умные!
Китайсы нарушили все каноны электроники и правило— сигнальный провод в метке канала, а не НАОБОРОТ, мне под 50 и немог и подумать что они перевернули пины!
А разговор именно за ФРУ , уважаемый Змей!
И констатирую, при переполюсовке приёмых негорит нихрена, хоть здесь радость!
Пардон, мне наверное надо было взять ник “ТУПОЙ”. Купил весной 2011 модуль для OPNIC-6 и 3 разных приемыша FR- sky. Летаю без проблем до сих пор на липолях, кадмиях, гидридах. Хотел узнать отзывы, мнения об этой конторе, а тут 32 стр. “эстетских” рассуждений о чем угодно, только не о качестве и потребительских свойствах.
Илья-если не работает:
1-Бинд не прошол.
2-Приемник не рабочий-что маловероятно.
Попытайся с точностью до запятой выполнить инструкцию до самой последней точки.
6.1.3 Приемник и передатчик Инструкция установки:
Следуйте шагам ниже, чтобы правильно настроить систему.
а) Включите ваш FUTABA или JR передатчик и переключите его в режим PPM, сила TX.
б) Проверьте режим работы модуля Tx.
в) Включите передатчик, удерживая кнопку программирования. Освободите его, через несколько секунд. Красный светодиод на модуль передатчика будет мигать с указанием передатчик готова связать приемников.
г) Подключите аккумулятор приемника, удерживая кнопку приемника. Индикатор на приемнике будет мигать с указанием обязательных процесс будет завершен. Выключите приемник.
е) Выключите передатчик и приемник для завершения обязательной процедуры.
F) Включите передатчик.
г) Подключите батарею к приемнику, зеленый индикатор на приемнике будет указано, приемник получает команды от передатчика.
После описанные выше действия будут завершены, как передатчик и приемник готов к использованию.
- Проверьте положение микропереключателей на модуле - они должны быть установлены в положение, соответсвующее используемому приёмнику.
- Если не поможет - перепрошейте модуль последней прошивкой (кабель должен был идти в комплекте, файлы и инструкции на сайте производителя).
P.S. Хотя наиболее вероятная причина - неверная процедура биндинга. Перечитайте еще раз всё - только не спеша.
Если всё прочитать становится ясно и мнение и отзывы и про качество всё написано, и да же как этого качества добиться!
Подписался на тему с самого начала.
Купил на ХС нетелеметрийный комплект и кучу приемников, позже купил телелеметрийный комплеект на авиониксе и кучу приемников+датчики напруги.
ДОВОЛЕН. ЭТО для статистики.
Ту авсенев
а какие отзывы Вы хотели прочитать???
Тут их много, от “кал - ф топку”, до “я в ахере” . И первое и второе мнение имеет право на жизнь.
На страницах темы есть и про качество, и отзывы пользователей (как положительные, так и отрицательные), есть и практические советы по привязке приёмников, установке модулей DIY в передатчики, советы по датчикам телеметрии, настройке софта, антеннам и т.д.
Что Вам еще надо (или чего не хватает)?
Троллизм жмёт? Ник не устраивает? Так перерегистрируйтесь…
Буржуи опять жгут! Поставили на приемник диполь. Дальность увеличилась в 3 раза (так говорят).
Хорошая идея !! А ссылку на тему/пост киньте ПЛЗ.
Кто нить сравнивал дальность со старыми и новыми модулями? Там же мощность уменьшали прилично, насколько я помню
Извините, все 32 стр. не было сил прочитать - только последнее.
Вы уж определитесь, когда вы пишите правду, а когда - врёте
Пришел, всех обложил, а оказалось - просто тему лень читать.
А главное: не нравиться - не читайте, никто же не заставляет. Зачем захламлять тему сообщениями ни о чем?
я никак своего комплекта не дождусь
оч нравится тем что настояший диверсити и есть отдельно в продаже усы разной длины
те можно сделать свои сьемные антенны - например клевер и диполь и при этом разместить где удобно с правильной ориентацией
еслиб еше сателиты к фрискаю сделали - вообще чума былаб!
Для тех, кто планирует использовать FrSky для FPV.
Вчера слетал на 2 км вблизи Великого Новгорода со стоковыми антенками, модуль телемерийный DJT, приемник телеметрийный D8R.
Видео TX BEV 1.3-800, антенна видеопередатчика самодельный диполь Vee в 50 см от приемника, усы приемника выведены в стороны по бортам в пластиковых трубочках 90градусов друг к другу.
После 1 - 1,2 км модуль верещал как резаный, но все равно интересно было, на сколько пробъет? К тому-же возврат домой настроил и проверил несколько раз - работает отлично! Вот и решился на дальняк. Причина возврата - несколько FS подряд, сработал автопилот и развернул самолет.
Попробовал на модуль самодельный патч RC-CAM поставить - но он почему-то оказался несколько хуже по дальности, чем стоковая антенка, и к тому-же направленный. Видимо, кривизна изготовления повлияла, или он плохо согласуется с модулем? Попробую переделать, более точно соблюсти все размеры.
Вообще, если для FPV - то 2 км это мало! Лучше сразу озаботиться приобретением чего-то более серьезного, какой-нибудь RLS! И телемерия FrSky сдесь совсем никчему.
Пока заказал антенку на модуль 5dBi, и усы на приемник 40 см, хочу тоже попробовать диполи и т.д. на борт поставить, но чего-то на RCgroups тишина в этой теме - то-ли никто не верит, толи жалко родные антенки кромсать;)
а какой канал/частота видео ? И что, на 2 км на штатных штырях видео ловилось? Если так то это здорово.
Антон, ну ты это в ФРСкай напиши лучше! 😃
Вы настраивали пороги срабатывания либо летали с заводскими настройками? С заводскими попискивать начинает где то с расстояния 500-700 метров. Связь на этой дистанции 100%, настройки надо менять, чтобы получить реальную картину.
Кроме того, очень многое зависит от расположения антенн приёмника. Я на металке для обтекаемости пробовал приклеить усы к угольному фюзеляжу (снаружи), так модуль пищал уже на расстоянии метров 80-90…
