FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Неужели они таки допилили вход с данными…
Первая версия с CPPM показала себя хорошо, так что есть надежда и на хорошее поведение второй версии…
Как думаете, если я при установке DIY-модуля внутрь турниги не стану использовать комплектную антенну, а припаяю прямо к модулю штатную турниговскую? Не криминал? Просто она мне больше нра, да гемора меньше + отсутствие дополнительного разъёма… Ну и что, что не съёмная будет… Припаять аккуратно и грамотно смогу.
Если так то никакого криминала 😃
Ну и длину активной части антены желательно сравнить с оригиналом фриски
А можно стоковый модуль турниги и FrSky припаять на одну родную антенну и переключать питание между модулями? Или надо делать как-то по особенному согласование?
Лучше родную антенну вкорячить в вч туниги, а антенну FrSky вывести вместо штатной. И переключать питание между модулями тумблером. Я использовал от расходов РН. Переключив его функции на соседний.
fotki.yandex.ru/users/yur1x/view/412015?page=0
С модулем от слона поступил так же 😃
fotki.yandex.ru/users/yur1x/view/429530?page=0
Так однозначно делать нельзя!
И еще подскажите: модули с ХС с диодом на PPM, а с ХМ без оного,
Прощу прояснить про диод! Он в цепи сигнала? Как, зачем и почему? У меня модуль с ХС, но диода не наблюдаю…
Это вроде индикатор бинда/питания.
Нет, диод в цепи сигнала РРМ. Я так понимаю, процессор турниги выдаёт сигнал TTL - до 5в., а процессор передающего модуля FrSky работает с питанием 3,3В. и поэтому нужно ограничить выходной сигнал с процессора турниги… Я прав?
Угу, правы, диод пропускает ноль, а на модуле скорее всего подтяжка входа к его питанию.
Ну так он там обязателен или как? В сети есть видео про инсталляцию. В одном видел диод, в другом без диода… Речь шла про шоттки. По мне так обычный скоростной прокатит.
Всем привет, друзья подскажите пожалста, возможно ли прикрутить сей девайс banned link к JR 2720, может кто делал уже поделитесь опытом, конструктивными соображениями.
Э… если уровень нуля прокатит для входа модуля, то конечно можно, в принципе можно и делитель воткнуть, а мож и защитный диод на входе без всего вытянет.
к JR 2720
Да, я так думаю.
Поставил КД510А анодом к Фрскай - работает.
А вот у всех такое, что при выключении передающей части и последующем включении по каналу газа проходит кратковременный около полсекунды импульс даже если газ стоит в нуле? Это-ж страшно…
Причём, не каждый раз.
У меня нет такого эффекта, попробуйте триммер газа на пару щелчков вниз.
Пофиг. Даже если холд включен. На родной приёмо-передающей паре такого не было. Включил в канал газа серву и смотрю - то вообще не дёргается, то улетает к середине, а иногда и вовсе в противоположный конец. Полсекунды - и становится в ноль. Чаще дёргается чем нет. Помню - где-то читал об этом, но где…? Может быть перепрошивка поможет?
Попробуйте F/S заново настроить с включенным холд(ом)
Во-первых я перепутал. По каналу газа проходит очень короткий импульс. Сильно глючит именно 1-й канал. Выборочно прошелся по каналам - в то время как 1-й улетает в +, 6-й улетает в - на ту же секунду. Видимо, так проходит инициализация…
А я ёё ещё не настраивал - только модули встраиваю…
Апередатчик то первым включаем?
Ну конечно! Но потом имитируем форс-мажор - выключаем и через несколько секунд снова включаем. Смотрим на результат.
Ну конечно!
Теперь сделайте файлсейф - при газ = 0 и остальных ручках в нейтрали ткните кнопочку на ПРМ, потом
Сделал. Ничего не изменилось. Сёрвы по прежнему дёргаются и, кстати, почему передатчик не кричит что связь с приёмником потеряна когда выключаешь приёмник?
Сам фейлсейф исправно трудится…
А вроде уже писалось об этом, что при полном отключении приёмника сигнала нет, а вот при просадке по питанию или потере пакетов - орёт (могу и ошибаться)
Видимо, о потеряных пакетах сообщает приемник, а когда он отключен то и сообщать некому. Потому и не кричит. Т.е. приемник по обратному каналу не передаёт непрерывное “ОК”, а докладывает только о нештатных ситуациях пока сам жив…
