FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
приемник по обратному каналу не передаёт непрерывное “ОК”, а докладывает только о нештатных ситуациях пока сам жив…
Чувствую, что истина где то рядом.
будит ли работать передатчик Futaba 2.4G T7C с приёмником TFR8-S ?
Тут www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=51
пишут, что ДА.
Мужики выручайте! Приобрел обыкновенный нетелеметрийный комплект, установил на турнигу-х9, все забиндинось и заработало… Потом мне приспичило 😈 настроить “тормоз” на регуляторе хода - ничего из этой задумки хорошего не вышло… Красная лампочка на ВЧ модуле погасла, а сам модуль стал довольно сильно греться, все последующие попытки перезабиндить систему не увенчались успехом:( . Диод не загорается ни красный ни зеленый.
В чем может быть причина перегрева ВЧ модуля? И из за чего мог случиться такой глюк?
Обидно:( , даже не удалось протестировать все это в полете… А надежды были…
Вот как все это хозяйство у меня реализовано:
А что это такое?
А вот это по Вашим фото не скажешь. Теперь только тестер в руки и всё проверять досконально - питание, коротыши… Крайний случай - модуль бракованый попался. Кстати, а диод в цепи ппм установлен?..
Как понял по фото - вы сделали вывод ППМ сигнала, тот что вместо кнопки бинда, вопрос: чем он отличается от того, что под симулятор? Может быть замкнуло в месте спайки?
Где-то слышал что у Futaba и JR типов модулей разное напряжение на ППМ выходе, как в таком “безкорпусном” модуле расчинано? Тоже может быть.
Вы забыли упомянуть про коробочку между ВЧ модулем и антенной.
Ищите проблемму в ней. Для начала подключите антенну напрямую к Вч модулю ФрСкай, если тихо, возможно спалили модуль этим бустером.
Второе, Вы подключате ВЧ модуль к Турниге через 3,5 мм Стерео-джек, при его втыкании, возможна закоротка контактов, проверьте и это.
С ув. Виктор.
А что это такое?
Ну это для того чтобы пропеллер не крутился от набегающего потока 😃 .
Да проверяли уже, все что было выведено из турниги - все в порядке. Причина в самом ВЧ модуле:(. А там уже для меня “лес дремучий”, одно дело подпоять выводы, да напильником помахать, а другое - микрухи, в первый раз увиденные, прозвонить!
пробовали уже-тишина, а почему я мог спалить бустером модуль? До настройки “тормоза” на регуле все же работало нормально?
Все разъемы подключались при выключенном питании, потом подаю питание на бустер, а только потом ру аппу…
… даже фото скачал и увеличил, но всё равно не пойму - антенный вход бустера куда и чем подключен? Миниджек для чего? Что по нему передаётся?
Какой именно? Я не вижу на фото ни одного модуля.
Каким образом? На место штатного модуля? Диод в цепи ппм имеется?
Вы имели ввиду диод-Шоттки? то да, он припаян на выход РРМ на аппе…
Так !!
Вы питание аппы включаете? Если да, то зря. ППМ на джек идет только когда включатель ON а джек вставлен. Аппа сама включится. а теперь пробуем. все просто как с симулятором через аудио вход.
Сообщение от SanRomStaV
Какой именно?
Итак по порядку: антенна с ВЧ модуля фриски сразу идет на вход бустера, на бустере установлена антенна фриски. Миниджек для удобства по нему идут выводы именно с РУ аппы “+”, “-” и “РРМ”, в коробочке в место родного турниговског ВЧ модуля размещен разъем Миниджек, т.е. родной модуль вообще снят…
модуль этот - banned link
Посмотрите еще раз, он слева от бустера.
Теперь понятнее. Зря Вы по джек-разъему все это сконектили. Во время вставки (удаления) джека может быть кратковременная переполюсовка питания модуля. В ветке про турнигу чел конектил от гребенки которая в нише. Такое решение считаю более оправланным. А если была переполюсовка питания модуля теперешний его нагрев этим и вызван ИМХО модуль в морг. Электронщики поправят меня если в реанимацию
Мне в голову приходит только две возможных причины: 1. Замыкание контактов при введении \ выведении миниджека (модуль вообще не рассчитывался на многократное подключение тем более с помощью разъёма - он должен был быть установлен один раз при помощи пайки непосредственно в аппаратуре, а не на 3-х метровом шнуре с использованием разъёма). 2. Всё то же самое, только выход из строя по причине статического разряда…
Во время вставки (удаления) джека все выключено. но джек точно перенесу в другое мето, где-нибудь с торца.
Мужики, все примерно тоже самое реализовано у товарища FR! И все прекрасно работает… только может у него еще что-нибудь для подстраховки от статического разряда…
джека все выключено
Используйте более качественный, не бытовой разъём.
все тоже самое реализовано у товарища FR!
Не исключено, что просто не повезло с экземпляром… Так бывает.
Не повредить модуль при таком методе подсоединения можно если вставлять и вытаскивать джек ТОЛЬКО на выключенной аппе. Попробуйте проанализировать порядок подпайки к джеку и прозвоните маму при постепенном введении джека. Возможно, что даже шотки не спас.
Ну а вообще для начала попробуйте штатно или просто аккуратно подключить другой заведомо исправный модуль или осциллографом ППМ посмотрите чтобы исключить неисправность со стороны пульта.
осциллографа увы нет. Буду дожидаться новый модуль и подберу другой разъем.
…а попробовать с родным модулем?
родной работает 😃
Ну вот и всё. Аппа жива.
Олег, не подскажете для чего в JR на втором пине после РРМ +6V? На Турниге и клонах там земля.
Это распиновка для ФМ модуля и зачем +6V я не знаю. Для установки внутрь надо (+) (-) и ППМ.
Да и вобще кто пускает ВЧ сигнал по сраному джеку!!!
Да ни кто!!! Где тут вч-сигнал?
