без антенны летать не собрался:) , просто такой вопрос возник в связи с тем ,что снимаю антенну постоянно перед хранением\перевозкой (не помещается в кейс) и был раз включил без антенны(сек на 2 макс) ,но сразу выкл увидев ,что ее нет)
В принципе ничего страшного произойти не должно. Я включал и на долгое время. Думаю, намного важнее не подключать и не отключать антенну при включенной аппаратуре. А вообще этот винтовой разъём не предназначен для многократной коммутации… Со временем могут возникнуть проблемы.
ну пока с этим модулем всего 7 вылетов , за семь раз думаю ничего с разъёмом не произошло, а на будущее лучше прикручу и оставлю.
будет ли этот передатчик биндиться с приемниками от Турниги? пробовал кто?
Нет, не будет - протокол передачи данных в Turnigy - AFHDS (если мне не изменяет память), а у FrSky - ACCST.
А зачем пробовать? Результат и так очевиден - нет не будет. Протоколы разные.
Нет ли у кого нибудь фото раздетого DHТ-DIY модуля, а то я, похоже, в контактах запутался… Гуголь не помог. Или продиктуйте ряд контактов где питание и ппм входит.
Там на входе всего 3 провода:
черный -
красный +
желтый PPM
Я не про провода, а про контакты на плате. Провода отпаял давно… Иначе не спрашивал бы.
Тогда я пас.
У меня 2 DIY модуля, но оба в термотрубке и вклеены в передатчики…
На память справа налево
1ППМ
2+
3GND
4GND
5нет
фото через час
Олег, не надо фото. Достаточно уточнить что +\- правильно указаны…
… а схемки у нас по прежнему нет? Что-то у меня с модулем случилось… Сквозняк по питанию после стабилизатора. Греется сильно маленькая пятиногая хрень с позиционным обозначением U4… И ничего не работает.
линейный стабилизатор на 3.3в
Точно! Вот этот. Но я уже разобрался. Сдох процессор. Видимо, в процессе перепайки статика прилетела… Подал минуя стабилизатор 3 вольта с лабораторного источника… Греется сильно проц и больше ничего. Придётся новый модуль заказывать.
у меня тоже проц помер, правда на ЖР по входу был коротыш 5 Ом
кстати вот это не оно:
Нет, не оно.
Да ни кто!!! Где тут вч-сигнал?
Нигде! Не разглядел. Туплю.
А ни кто не знает что за проц стоит в передатчике STM32F103 - может быть можно с исправного слить прошивочку и залить в новый? Понимаю, что проще новый модуль купить… Но и процы продаются без проблем.
Сегодня впаял модуль V8HT в передатчик Turnigy9x… успешно забиндил с приемником V8R7SP…
Однако при включении этой связки часто наблюдается задержка соединения :
Тестировал весь вечер… Задержка может состовлять от 2 сек и до 30 сек… а может ее и не быть вовсе - закономерности не нашел пока…
Но одно можно сказать точно, когда светодиод на ресивере моргает и соединеня нет - при этом если измененить положение антенны или закрыть антенну рукой, соединяется сразу…
А после того как приемник увидел передатчик проблем уже никаких нет… Связка может работать сколь угодно долго… Рэнж тест 10м через две бетонные стены проходит отлично… даже с направленной осью в сторону приемника антенной.
Такое у кого то было? Считать ли это проблемой?
Вы, что, в непосредственной близости испытываете проблемы? Так это не в первый раз… Разнесите их метра на полтора друг от друга - “проблема” исчезнет.
Спасибо! Были у меня подозрения по поводу расстояния между приемником передатчиком… хотелось убедится в этом…
Поэксперементирую сегодня еще .
Есть опыт пользования телеметрии с экраном, хабом и датчиками (температурный, вариометр, вольтметр)?
Присокдиняюсь к вопросу и ещё хочу спросить стоит ли штатный футабовский модуль заменять на ФрСкай ради этой самой телеметрии? Или по причине надёжности и прочих параметров лучше этого не делать?
Если нужна телеметрия и дешовые приёмники - то можно и заменить, но я не стал бы.
У меня 8FG ,я заменил на телеметрийный который проработал почти год в OPTIC6 SPORT и никапли не жалею 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"4a53c0033df955007776c4f9":{"_id":"4a53c0033df955007776c4f9","hid":50570,"name":"Рахим","nick":"Рахим","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b5ae5d63df95500777655e2":{"_id":"4b5ae5d63df95500777655e2","hid":59981,"name":"anton_fmx","nick":"anton_fmx","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""},"4c693b063df955007775d8e3":{"_id":"4c693b063df955007775d8e3","hid":70458,"name":"Niko83","nick":"Niko83","avatar_id":null,"css":""},"4d2772c33df9550077757cfb":{"_id":"4d2772c33df9550077757cfb","hid":77731,"name":"Elms","nick":"Elms","avatar_id":null,"css":""},"4e6f45db3df955007774e725":{"_id":"4e6f45db3df955007774e725","hid":99192,"name":"Pherix","nick":"Pherix","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f12f4c03df95500777499e4":{"_id":"4f12f4c03df95500777499e4","hid":110521,"name":"sergius-vk8","nick":"sergius-vk8","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4be168593df95500778061bd","hid":186091,"title":"FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц","views_count":524037,"last_post_counter":4741,"cache":{"post_count":4677,"first_post":"4be168593df9550077806acf","first_ts":"2010-05-05T12:45:13.000Z","first_user":"488da02e3df9550077778bba","last_post":"5fc3a9123df95500778090a3","last_post_hid":4741,"last_ts":"2020-11-29T13:58:42.000Z","last_user":"494677d53df95500777746b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4677,"per_page":25,"chunk_offset":2225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
