FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Silver-SP
PARSEK:
Самолет был от меня в 1-1,5 км.
Глазастый … В бинокль смотрел или самолет большой?
Zloyuzver
Если это FPV, то бинокль и не нужен - на радаре указывается дистанция до модели.
PARSEK
Сорри за офтопп, но я как занялся FPV, другие модели забросил совсем… Использую FrSky, в этом сезоне с двухватным бустером, вот один из полетов, удаление максимальное порядка 2,5 км (над рекой), между мной и самолетом была вышка сотовой связи, когда за неё залетел, посыпались ФС, хорошо возврат домой есть.
www.youtube.com/watch?v=iWjGMi35qDQ
Silver-SP
Раз такое дело, какой комплект? Уж очень здорово. И цена вопроса.
Elms
Silver-SP:
Уж очень здорово.
Конечно здорово, но!.. какое отношение всё это имеет к фрскай? Прицепите бустер к другой аппаратуре - полУчите тот же результат. Ах, ну да, сорри за оффтоп…
Dacor
Решил спросить еще здесь.
Прошерстил много тем по FPV. Почерпнул много информации, но в голове просто каша. Помогите разобраться с подачей сигнала RSSI на Игл с приемника
На моих приемниках нет специального выхода для RSSI. Хочу попробовать взять эту информацию со светодиода (OrangeRX FASST compatible - клон FrSky TFR8 www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39).
Я так понял, что когда приемник начинает терять пакеты, красненький светодиод начинает промаргивать, и чем больше пакетов пропущено, тем чаще моргает светодиод. Так вот, этот импульсный сигнал можно выровнять до аналогового с помощью RC-фильтра. Получается, что при хорошем сигнале напряжение, поступаемое на OSD, будет стремиться к нулю, а при полной потере сигнала, будет некое положительное напряжение (ну, допустим 2 вольта). Правильно ли это поймет Игл? Или ему нужно подавать сигнал обратный (Хороший сигнал - положительное напряжение и наоборот)? И как вообще согласовать приемник и OSD, чтобы не падала чувствительность (если это вообще нужно…)? Как правильно подобрать номиналы сопротивления и емкости для RC-фильтра?
Может в этом приемнике можно уже готовый сигнал RSSI взять?
Спасибо.
bbv1
Подскажите по VD5M, что-то туплю…:)Как на нем юзать телеметрию?
Channels Connected by Binding Cable Mode of VD5M FrSky Compatible Modules CH1 & CH5 V8 Mode
(Non-telemetry)
V8FT, V8JT, V8HT DFT, DJT, DHT, DHT-U in V8 Mode
(Switch 1 OFF, Switch 2 ON)
CH2 & CH5 D Mode (Telemetry) DFT, DJT, DHT, DHT-U in D Mode
(Switch 1 OFF, Switch 2 OFF)
Как понять?
Serpent
bbv1:
Нет там телеметрии. Только на приём, но может работать с телеметрийным модулем передатчика…
duxa1986
Всем привет! Делаю летающее крыло. Прочитал много информации и набросал схему подключения.
Верна ли схема подключения? Я так понял что в версии Frsky D8R-II plus, если перемычка стоить на XA1, то еще идин датчик +5в не требуется, так как он встроен уже?
Pherix
При схеме с беком встроенный датчик будет всегда показывать 5 вольт, которые выдаёт бек.
Датчик нало ставить до бека.
duxa1986
Pherix:
Дак мне и надо контролировать, что питание на приемнике +5в. Если бек выдаст меньше, то сразу будет ввидно по паказателю, а для контроля (+12в)самой батареи ставлю датчик. Разве я не прав? Подскажите у кого как подключено? Запутался уже…
Elms
duxa1986:
Pherix:
Если так то вы правы.
Только зачем это нужно - не понятно.
Pherix
Elms:
зачем это нужно
+1 если аккумулятор садится начнёт, то у вас будет время для принятия действий, а бек понизит напряжение только если накроется или перегрузится, о чём надо позаботиться до взлёта.
duxa1986
Pherix:
Значит +5в контролировать нет необходимости? Просто видел что на экране Turnygi 9x этот параметр выводится вот и спросил.
Serpent
Вывод напряжения питания нужен, если приемник питается от отдельного аккумулятора.
Бек контролировать смысла нет - там либо есть, либо пи… (в смысле - питание пропало). 😃
Pherix
duxa1986:
А что их контролировать если они всегда +5?
duxa1986:
Ну воткнул человек перемычку, чтобы не потерялась😁
Antibus
Скажите, кому нибудь попадались приемники FrSky c длиной антенн менее 30мм?
Pav_13
Ну… вообще-то… 30 мм - это МИНИМАЛЬНАЯ длина антенны для частоты 2,4 ГГц… Чем антенна короче этой величины, тем менее она является антенной!
А что Вас побудило задать такой вопрос (если не секрет)?
Antibus
Прочел эту тему… некоторые моменты по нескольку раз… так же у буржуев почитал по FrSky…
И везде речь идет о длине 32,5-33,0мм… Отсюда и вопрос - почему китайцы упорно режут антенны с запасом 3,5мм, “снижая” дальность… Закономерность какая то… задал вопрос в надежде, что кто то поломает эту закономерность.
Это все в продолжение темы о 29,2мм…
PS У меня и моего приятеля длина антенн премников FrSky 33мм
Pav_13
Antibus:
29,2мм
Такая “суперточность” для антенн ПРИЕМНИКА - перебор!
Когда я сам делаю усики антенны приемников, то отрезаю на длине 30 мм…
Если родная будет 33 мм, то укорачивать не стану…
Если родная будет 28-29 мм, то удлинять тоже не стану…
А вот, если усик антенны волею судьбы станет короче 25 мм, то, скорее всего, заменю на новый длиной 30 мм…
Antibus
Завтра ради эксперимента укорочу до 29,5мм. проверю дальность до и после укорочения… по результатам отпишусь.
Pav_13
Правильный подход 😃!
Ждем результатов…
