FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Проблема с дальностью.
У меня в аппаратуре Turnigy установлен модуль FrSky V8HT, приемник V8R7.
Вчера провел первые испытания на дальность в нормальном режиме :
самолет на земле, антенны приемника под 90гр, одна из них вертикально,с пультом отъехали на 400м - связи нет… как ни крути антенну передатчика. На растоянии 300м связь почти надежная - приемник лишь изредка помаргивает. На расстоянии 250м связь 100%-ная, даже если антенну передатчика на самолет направлять (кстати связь при направлении оси антенны аппы на приемник не ухудшалась ни на 250м ни на 300… как будто бы без разницы).
В непосредственной близости всех этих экспериментов сотовая вышка… И можно было бы на нее все грехи свалить, но именно на этом месте и на таких же условиях я испытывал родной модуль Turnigy - на расстоянии 400м была отличная связь… из машины выходить даже не пришлось с передатчиком (с FrSky на 300м если пульт в машине связь терялась)…
Понятно, что для моих нужд (пилотажка) дальности предостаточно - если 250 по земле, то в воздухе раза в 1,5-2 больше будет.
Но покупая FrSky хотелось получить лучшие показатели, чем у Turnigy.
Подскажите где искать проблему… обрезать ли антенну до 29,2… читая форум я так и не понял у всех ли одинакова длина родных антенн 32мм… или у кого то изначально уже 29мм. Просто если у всех 32мм, то это на случайность не похоже.
Нужно ли так же проверять длину антенны на передатчике?
Насколько надежны разъемы U.FL, может ли проблема в них крыться?
Хочу вывести телеметрию на Turnigy 9x с прошивкой ER9x
Без модернизации апы не получится
- Куда подключить питание на передатчике?
не понятно что собираетесь питать от апы
- На какие каналы цеплять сервы?
на какие каналы пропишите миксы в апе к тем и цеплять на приёмнике
Я так понял, что это для датчиков
только для датчиков
Куда поставить перемычку или что подключить чтобы вывести телеметрию
rcopen.com/blogs/54475/12402
есть ещё способ попроще без конвертера, поищите
Питание на приемнике в любой свободный канал?
Вы меня не много не правильно поняли. Модернизацию Turnigy 9x с прошивкой ER9x буду делать по инструкции. Мне не понятно нужны ли доулнительные датчики по питанию, чтобы вывести значения напряжений? или просто оставить перемычку на XA1 и все будет показывать? У меня D8R-II plus.
Да в любой
Такой нужен hobbyking.com/…/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sen…
Это как повезёт через меня прошло 8 ВЧ модулей, один модуль на писк исходил дальше 50м что связь теряется
стало значительно лучше когда перенёс антенну на штатное место подальше от скобы металлической
умер он бесславно при испытании бустера
Да в любой
Я правильно понял, что hobbyking.com/…/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sen… подключается к A2, а перемычка XA1 если стоит то будет выводится значение питания +5в? т.е. в нем есть собственный встроенный сенсор? Что будет если убрать перемычку?
И куда он подключается?
Одним концом к батарее вторым в приёмник чёрный GND, красный A1,A2
Зачем перемычкак XA1 нужна
Это входы датчиков
На экране у передатчика свое напряжение тоже бутет показывать
да будет и пищать будет на вольтаж который укажите
То есть он подключается к одному из каналов в приемнике? Это мы выведем на экране напряжение самой батареи. А напряжение в приемнике как выводится? У него встроенный датчик? Извините за такую назойливость, сжеч боюсь что нибудь. Может схемы есть, а то сайт их не открывается.
к дополнительным входам которые сбоку А1 и А2
встроенный датчик у этого hobbyking.com/…/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channe…
Значит чтобы мне вывести напряжение приемника и самой батареи надо ставить 2 этих датчика?
А как сделать чтобы rssi на осд показывало? У меня один провод идёт к приёмнику FrSky D8R-II 2.4Ghz. Там откуда идёт этот провод написано rssi 5v gnd.
В догонку к своему вопросу #2430
Может ли сотовая вышка влиять на дальность в случае с FrSky больше, чем с Turnigy? Тут в теме много говорилось о плохой помехозащищенности FrSky… Может ли вообще сотовая вышка влиять на дальность?
Были споры по длине антенны приемника… но ни слова о длине антенны передающего модуля… длина передающей антенны и принимающей одинаковая должна быть?
У всех ли длина антенн приемника равна 32мм? (У меня лично 32)
Да одинакова. Антенны обратимы и физические процессы на приём и передачу тоже одинаковы.
Хотел проверить одинакова ли длина антенн… но не смог разобрать антенну передающую… побоялся поломать… Видно, что подвижная часть составная из двух частей… но как отделить верхнюю часть непонятно…
У меня была просто тугая посадка без фиксации клеем.
Соединение обведенное красным кружком можно разделить?:
Да, я разделял просто покачивая и растягивая руками.
Длина оголенных участков антенн приемника - 32мм. Есть ли в этом всем проблема или все в норме?
Сделайте 29 и там и там и проверьте, и нам расскажете.
Передающую антенну не стоит трогать - закройте обратно. Длинна 26 мм у всех таких антенн, т.к. учтено влияние резинового чехла (чехол понижает частоту резонанса), поэтому длина вибратора уменьшается.
Антенны на приемнике я дорабатывал (поищите в этой теме в моих сообщениях) - сперва просто обрезал до 29,5 мм, потом делал коаксиальные диполи на обоих усах, а проще всего сделать обычный диполь с длиной каждого уса по 29 мм.
rcopen.com/forum/f4/topic186091/1454
rcopen.com/forum/f4/topic186091/1483
rcopen.com/forum/f4/topic186091/1764
С доработанными антеннам дальность связи увеличилась в 2 - 2,5 раза по отношению к стоковым… использовал для FPV и неоднократно летал на 3 км уверенно с ненаправленными антеннами, без всяких бустеров, с видеопередатчиком на борту, который глушит приемник.
Сотовые вышки влияют слабо. Несколько раз пролетал на приличном расстоянии 1,5-2 км вблизи сотовых антенн, установленных на зданиях и трубах, причем видел антенны уже потом на HD записи… Проблем со связью небыло.
Разъемы U.FL - к особо надежным не относятся…
Сталкиваюсь постоянно по работе - GSM охранные приборы, имеющие в своем составе GSM модемы с такими разъемами довольно часто после 3-6 месяцев эксплуатации теряют связь с пультом, приходится снимать разъем и подгибать внутренние лепестки контактов на маме (на кабеле), после этого связь в 90% случаев восстанавливается.
Да… то что она не случайно короче это я понимал… не знал что на это резиновый чехол влияет. спасибо.
Попросил знакомого одного померить антенну его передатчика - у него 25мм ровно… моудуль такой же как у меня. Длина антенн приемника у него вообще 34мм… Так что с длиной антенн у FrSky - как повезет.
Уже подробно изучил… по поводу диполей пока не решил, а вот до 29,2мм на выходные обрежу точно… проверю дальность до и после укорочения. О результатах отпишусь.
Относительно сотовых вышек - у меня сотовая вышка была в 60м от приемника… это гораздо ближе чем 1-1,5км. просто так получилось, что в непосредственной близости с площадкой относительно недавно установили вышку. Попробую еще в другом месте дальность проверить.
Если на FrSky помехи влияют больше чем на турн. то это тогда просто обман FrSky по поводу повышенной помехозащищенности. Видимо железо с дефектом. Хотя FrSky имеет повышенную помехозащищенность от влияния других передатчиков аналгичных (радиоуправления), а вот относительно вышки сотовой - большой вопрос. Мне кажется, что от нее не должно быть повышенной помехозащищенности. Все может быть. Попробуй в другом месте подальше от вышки. Очень интересно узнать результат. Может у кого опыт такой есть? Поделитесь.
Частенько стартую на планере недалеко (~300м) от сотовой вышки.
Аппаратура Хайтек Оптик с телеметрийным моделем от FrSky, приёмник D8R-II.
Планер размах 3 м, улетаю до пределов видимости, думаю, что это метров 700-1000 (как в сторону вышки, так и в противоположную).
Проблем со связью не было никаких и никогда…
Самолет был от меня в 1-1,5 км, а от вышки 10-20 метров. Проблем не было. Главное не залетать непосредственно за саму вышку, чтобы она не оказалась между Вами и моделью.
Я правильно понимаю, что передатчик штатным бипером о снижении напряжений на контрольных входах приёмника ниже заданного порога пищать не будет? Только о потеряных пакетах? А где почитать про то, как настраиваются уровни и вообще конкретно про телеметрию?
Теперь понятно… неправильно воспринял текст поначалу. Тогда пока только с длиной антенн поэксперементирую…
