FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
увы, не помогло
Очень жаль…
Коллеги, купил вот это www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
но на экране показывает всегда 230 м. Как обнулить показания вариометра. Спасибо.
Так это на экране мониторчика “Экран 2” колесиком на R выходите и нажимаете 😃
www.hobbyking.com/…/675661432X53414X34.pdf
у меня вопросик возник - в приемнике длинные, как по мне, антенны. Как их лучше закрепить на 450-ке? Вести просто по раме с двух сторон? или как то свернуть кольцами и выпустить по чуть-чуть наружу???
попробую еще раз, но у меня такая манипуляция не проходит.
люди, подскажите плз:
купил D8R-II plus приемник. На нем 8 каналов непромаркированных… куда чего тыкать? например, питание??? спасибо
Обрежьте до нужной длины и на кончике удалите оплетку на длине 30мм…
Питание в любой свободный канал…
Методом “научного тыка” (сервы, например) определите первый канал - остальные, скорее всего, будут от него в возрастающем порядке…
Ну-ну. Я антенны не обрезал, и вам не советую. Достаточно вывести усы на подкосы и закрепить на них. Я это сделал с помощью палочек от чупачупса. Палочки жестко закрепил на подкосе изолентой и в них продел антенны. Сами антенны не выпадут, а если сломаются подкосы, то антенны не вырвет из приемника, т.к. они легко ходят внутри палочки от чупачупса.
В плане последовательности каналов - она зависит от аппаратуры. Газ, обычно, на третьем канале. Поэтому, обычно регулятор подключают к третьему каналу.
Уважаемые знатоки ! Вот это приобрел :hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…. Все работает . Вопрос : Как правильно сориентировать усы антенн приемника- там их два длиной по15 см., под углом 90 град. или параллельно?
тышу раз обсуждалось…90гр…😃
Спасибо !!! Я тысющю первый дилетант … Правда только в этом. Спасибо!
Если до 500м их хоть в дулю можно свернуть будут рабортать.Я на них вобще внимания не обращаю на всех моделях кроме ФПВ
А статистика отказов какова ? Всеж китай а не футаждиграупнер …
Вообще можно не отвечать . Вопрос не умный . Сам разберусь. Надеюсь китай уже не самый плохой “парень” в электронике.
Всеж китай а не футаждиграупнер .
сабж - совсемсебеприличная ВЧ. Конечно не без недостатков. Например она хуже, чем ВЧ от футабы переносит помехи от видеопересратчиков 1,2-1,3 гГц. Но это для FPV. А для остальных целей недостатков не вижу. Статистику отказов вряд ли кто ведет. ИМХО чаще всего вмешивается пресловутый “ч” фактор. Т.е. в отказах как правило виноват сам моделист невнимательно собравший - настроивший бортовую аппаратуру и передатчик, или не проверивший электронику после падения (на землю, в воду, снег и тп)
Добрый день! Может кто-нибудь знает каков критерий сгорания сервы от HS режима (D8R-II)?
Всем привет, у меня проблема. Подключил модуль Frsky к Turnigy 9x. Забиндил, лампочка горит и не моргает. Но если я вставлю сервомашинку в приёмник лампочка моргает постоянно пока не вытащить серву и ничего не работает. В чем может быть дело?
Добрый день! Может кто знает почему всех так тянет на HS? Неужели такое большое преимущество в скорости?
на ум приходит только обратное подключение сервы
Был не правильно подключен регулятор с сервой. Спасибо))
А если у меня приемник v8fr и сзади модуля переключатель на цифре 2, при потере сигнала будет пищать модуль? Или такое только с телемейтрийными приемниками? Извиняюсь, если этот вопрос уже задавали.
угу.
Модуль не может знать, что связи нет если приемыш нетелеметрийный
Всем привет.
Вычитал на РЦГрупс, что Фрискай разрабатывает передатчик, всмысле коробку с ручками. возможно это будет модификация девятой Турниги, а может быть че нить эдакое:
Через три месяца должны выкатить.
С ув. Виктор.
Я не спец, но вроде как приемущество в точности, на цифровых сервах должно ощущаться, а вот килл-свич и аналоговые не знаю переварят ли.
Это не фрискай и ни чего общего с Турниги
Ребята сами разрабатывают аппу с нуля сwww.gizmoforyou.net/site/shop/gizmos/…/osrc.html
😃 Ну, слухи на то они и слухи. Спасибо за инфу.
Но Фрискай тож чего-то разрабатывает. Подождем.
Всем привет! Прошу помощи! Купил FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2). hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…. Незнаю как все подключить.
Сайт www.frsky-rc.com не открывается. Хочу вывести телеметрию на Turnigy 9x с прошивкой ER9x (инструкцию нашел).
Вопросы:
- Куда подключить питание на передатчике?
- На какие каналы цеплять сервы?
- Что за перемычки gtxrx, gxa2, gxa1? У меня щас стоит на xa1. Я так понял, что это для датчиков. Куда поставить перемычку или что подключить чтобы вывести телеметрию на Turnigy 9x с прошивкой ER9x? В интрукции этого не нашел.
PS не судите строго. Делаю летающее крыло.
