FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Бабенку погорячее?))
Думаю жена не одобрит подобное решение проблемы))
или подцепить параллельно электролит большой емкости…
Уже подумал об этом. Пользуюсь родными гидридами.
У меня LiFe 3s, кондер на сколько емкий?
на сколько емкий?
Фиг его знает! Чем больше - тем… не хуже!
3300 мкф х 16в поставте и будет вам счастье
Если кто помнит, в свое время, с Ассаном+Eclipsой были проблемы из-за кондеров. После выключении прд в “больших” кондерах оставался заряд, который обнулял память контроллера, лечилось установкой диода по питанию модуля.
Так ставьте кондёр до выключателя!
Плиз, сильно не пинайте!
Скачал программку (аларм конфигуратор) для настроек телеметрии, а в ответ тишина. Шнурок подключив к компу, горит красным и все. Ничего не происходит, и программа не видит подключенного передатчика. Первый раз это делаю. Поясните, на что нажать, чтоб заработало((((
для начало выберете com порт на копе , если драва шнурка стали то если Вы пользуете Frsky config то справа в верхнем углу нужно выбрать Frsky port и нажать кнопку Start ,а если типо штатный конфигуратор ,то при запуске выберете com порт ,он обычно бывает от 5 до 8 го 😃
уф, всё вроде заработало)))) Еще вопрос, у меня на борту две силовых акка, купил два вольтметра. подключаю, а они показывают на экране только напряжение по 6 банкам, но общее напряжение 10 банок. Есть возможность, контролировать все 10 банок? Вдруг кто то уже с этим разобрался, буду признателен.
Если у Вас такой причиндал 😃 hobbyking.com/…/__22693__FrSky_Lipo_Voltage_Sensor… то для 10 банок их надо 2 ,включаются последовательно по информационному выходу 😃 да, погрешность получается на грани ± 0.7В
Да, такие. Подлючены последовательно. Как сделать, чтоб на экране была информация от двух акков? Сейчас только 6 банок показывает.
так на следующей странице экранчика монитора еще 4 банки вроде должны быть , как я додумал из мануала - www.frsky-rc.com/…/20120319220731906.pdf прошивка новая для 12S не нужна там в конце написано , хотя я еще не проверял второй датчик у меня где то на границе завис
Вот и я так думал, но у меня ничего не показывает. Еще вопрос, как сделать, чтоб телеметрия звуками предупреждала о низком напряжении, температуре и т.д. ?
У вы пока все что идет через телеметрийный хаб петь не может 😃 Сигнализация есть только на ТхSSi и на напряжение с входов A1 и A2
Вот. www.frsky-rc.com/…/20111117220006159.pdf
или я не правильно понял эту инструкцию? там вроде настраиваются как раз сигналы. + не могу понять, у меня на мониторе написано V2, эта инструкция для какого монитора? У меня Rev.2.0 написано, но в верхнем углу монитора. как же все сложно))))
Я использую монитор без приемника такой hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di…
он сам пищать не может 😃 пищалка в ВЧ модуле ,да а эта … инструкция по пере прошивке 😃 хотя вижу там вроде какие дополнительные навороты ,может новую прошивку слобали 😃 !? хотя у меня тоже все V2
Да, а для земных спасательных целей 😃 я собираюсь воспользоваться вот этим проектом blog.flytron.com/simpleosd-telemetry-ground-statio… , вроде все работает 😃 пока руки не доходят окончательно разобраться 😃
вроде все работает
Штота я вообще не понял как оно работает? Зачем ОСД на приемник подключается, на вход???
Есть прошивка для приемника ,делающая на одном из выходов приемника суммарный PPM )
Я с OSD с Frsky заморачиваться не собираюсь тем более где то на рсгруппе говорили, что не хорошо работает, а вот с частью Ground Station вроде неплохо показывает 😃 посмотрел OpenFGS -code.google.com/p/openfgs/downloads/list интересно 😃
Очень интересно! Жаль, я в “буржуйском” не силен (мягко говоря)…
Эта программа воспринимает данные от родных датчиков FrSky? Или у автора уникальные датчики и хаб? (если Вы в курсе, конечно…)
Все родное 😃 у Frsky все есть ,от и до насчет датчиков ,а вот с соффтом ??? как то туго 😦 отдано все на самостоятельное творчество 😃
А что с софтом - взять опен ОСД подключить к передатчику и будет все ОСД на земле. Только это тема для ветки ФПВ…
Что то меня прет. по ссылке, что за пункт 3.2? там вроде про алармы речь идет, но как их настроить?
перед полетами все проверил. работало. потом внезапно слетел бинд. Хорошо что коптер был на земле. Сейчас отказывается биндится. что не так?
Попробуйте биндить с разносом ПРМ и ПРД метра на 2 а лучше 3.
увы, не помогло:(. Но все равно спасибо
