HobbyKing HK-T6A - небольшая доработка
kukabarra
захотелось добавить к своему HK-T6A несколько вещей:
  1. настраиваемые кривые\экспоненты на 1 и 2 каналах.
  2. возможность подмешать в отправляемые данные свои (т.е. к примеру заменить 1,2,3 канал на свои, а остальные оставить как есть) - нужно для подключения Wii Nunchuk - rcopen.com/forum/f8/topic194699
    причем желательно без лишних преобразований из- и в- PPM
вот схема пульта - www.hobbyking.com/…/467342471X156030X32.gif
  • оторвать PPM от ноги P2.0 кодера,
  • поставить дополнительно атмегу,
  • завести TX кодера на ее RX и принимать данные с кодера в цифре,
  • пересчитывать оси как нужно (кривые, нестандартные миксы и т.п.),
  • формировать PPM атмегой,
  • подавать этот PPM на пин 1 тренерского разъема.
при наличии п.1 - просто повесить на эту-же атмегу обработку данных с нунчака.
если я правильно понимаю - модификация пульта сведется к разрыву дорожки P2.0, а доп. модуль можно просто подключать к тренерскому разъему (благо там есть +5в).
или даже лучше - закоротить R36, а в разрыв P2.0 поставить такой-же 1k2 резистор.
тогда при неподключенном доп.модуле PPM с кодера будет проходить на ВЧ (с немного большим напряжением, из-за изменения делителя) и пульт будет работать обычным образом.
а при подключенном - PPM атмеги будет пересиливать PPM кодера (ток через резистор - 4ма, а атмега48 может выдать на pin source/sink токи больше 10ма) и модель будет управляться с атмеги
правильно ли я всё понимаю и ничего не упустил?
kukabarra
Korish:
С такой апой встречались? www.leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220327 за 25 ДОЛ. ? Пишут что 4 модели в память можна забить?
не встречалась мне такая аппа.
да и по фото непонятно, как там осуществляется выбор модели из памяти и его индикация. ни экранчика, ни даже доп.светодиодов на фото не видно.
Expert
го… вопрос, только кодер весь с нуля написать, и использовать по сути пульт только как корпус
ВитГо
Дмитрий, смотри тему самодельный передатчик rcopen.com/forum/f8/topic28745
причем смотри и пытайся разобраться с самого начала - там очень полезная схема кодера на мега16… там же исходники - разберись в них…
ну а потом и для 128ой меги есть…
потом попробуй посмотреть в сторону Турниги ФлайСкай Юргле - там 64 мега… уже есть 2 альтернативные прошивки для нее (одна моя вторая от MSV с адаптацией Гореликовым Алексеем)… помоему Алексей Гореликов тоже чтото пишет, но пока в тихую 😃
при цене Турниги Флайская в 60 баксов с ВЧ модулей и приемником - очень хороший конструктор получается с большим экраном, крутилками, выключателями сделанными на заводе - то есть внешний вид у передатчика всегда будет супер ! (у самоделок всегда проблема в повторяемости - у кого какие материалы под рукой, у кого как руки растут и с каким радиусом кривизны и т.д.)
а эту аппу оставьте для сима… я пытался на нее что нить найти - но к сожалению кроме схемы… 😦((
Aleksey_Gorelikov
ВитГо:
Насколько я помню - там х51 проц, программить его на С тоже можно, даташит вроде бы тоже есть. Вот только смысла ИМХО не много. “Маленький” он. Но если только экспоненты добавить - то думаю реально вполне.
sslobodyan
Korish:
Там нету четырех моделей. Там можно выставить четыре моды. Китаезы копируют друг у друга даже не вникнув в суть того, что копируют. А машинистка просто вместо моды написала модели (modes & models - разница всего в одной пропущенной букве).
ВитГо
Aleksey_Gorelikov:
может быть… просто название вбивал в яндекс и гугл. и ничего не нашел… 😦
спросил на тематическом форуме - тоже ничего мне не ответили более менее внятного…
да и прав ты Алексей, экран к нему не прикрутить скорее всего (на хватит памяти на все) - соответственно смысла особого нет 😦
Aleksey_Gorelikov
Яндекс и гугл - не китайские поисковые системы 😃 Даташит на главной странице сайта производителя. Прямая ссылка на него www.stcmcu.com/datasheet/stc/…/STC12C5410AD.pdf Программить на С (кейли-С). Програ программатора - там же. Программировать - через разъем. (даж через родной шнурок от аппы!). Залить новую прогу - можно. Слить с аппы - походу нельзя. (ну или я не разобрался).
ВитГо
гм… ну мне все равно это уже не нужно 😃
гм… фоксит пдф ридер не может файл нормально открыть…
нужно поискать акробат наверное…
kukabarra
Aleksey_Gorelikov:
кхм… у этого чипа аппаратный uart-бутлоадер чтоли?
да и без бэкапа оригинальной прошивки прошивки как-то не хочется с ним связываться.
когда закончу с катапультой под SKYFUN, займусь пультом. скорее всего навешаю атмегу и пропущу данные через нее, как и собирался.
Aleksey_Gorelikov
А смысл? Может лучше нормальный кодер? 😉 Схема то одинаковая, а полезностей - больше.
ВитГо
согласен с Алексеем… тем более что мега требует минимум обвязки…
схема может быть и выглядит внушительно… но если посмотреть что уже есть в аппе - то все вопросы должны отпасть
вот например схема
у меня есть прошивка… там вообще все очень просто… меню можно переписать (намудрил там малек Женя)… и по функциям аппа будет не хуже хоббикинга в части самолетного функционала…
вот прошивка TX.rar.html
все очень просто… если разобраться то после этого писать собственный кодер не так уж и сложно
kukabarra
Aleksey_Gorelikov:
нормальнй кодер - это полностью новая плата в пульте?
нет уж, ленивый я для таких вещей 😃
распаять одну микросхемку, пару резисторов и 4 провода на макетной платке - и проще, и легче. примерно с тем-же результатом. там требуется только читать 18байт из uart (заголовок, 6 каналов и контрольная сумма), пересчитывать их как надо и формировать PPM.
конечно, добавится несколько милисекунд задержки, но это не смертельно.
приемник (и самолет) под этот пульт у меня только один, так что переключение между моделями, настройки прямо на пульте, индикация и т.п. красивости пока не нужны. нужны только экспоненты и нунчак.
а дальше видно будет. если понадобится что-то большее - куплю 9канальную turingy.
ВитГо
Александр, глянь схему что я привел выше…
там как раз и будет микруха (atmega16) пара кондеров и кварц (для генерации) - это вам все равно делать…
все остальное - есть в аппе… аа ! экран от нокии3310… - если гнаться за дешевизной - то народ где то за 100 рублей покупает… я просто зашел в первый попавшийся ларек ремонта сотовых (в Чебоксарах, не в Москве) и мне его предложили купить за 300 рублей - на поток дорого, а для себя - да и бог с ними с 300 рублями - зато будет индикация режимов…
ВЧ часть остается стандартная - так что и приемник и передатчик используется этой аппы…
Aleksey_Gorelikov
А я бы посоветовал всеже сразу кодер на 128 меге. Тем более что плата уже разведена добрыми людьми. Да и вроде как добрые люди собирались скидываться и на производсве заказывать. А сложность - действительно что вашей балалайки, что этого кодера - одинаковая. 1 микросхема, кварц и провода. 😃
ВитГо
Алексей, просто 128 мегу распаять без платы проблематично 😦 это уже действительно нужно садиться и делать плату (я так и не сделал… не дается мне ЛУТ… да и нет у меня ничего для этого…
А на 16ой меге (а если хочется больше памяти можно и 32ую применить - по ногам то они помоему совпадают) - с шагом выводов в 2,5 мм - можно хоть по ножкам припаять 😃
жаль что Женя не пошел в этом направлении… насколько я помню у него просто других мег под рукой не оказалось…
Aleksey_Gorelikov
ВитГо:
Даю намек. Сейчас в продаже есть Atmega1284Р. Да, ног у нее не много (как и у 16), за-то 128-я… Ну а с ногами что-нить придумать можно. Можно триммеры-кнопки в “матрицу” собрать. Одна нога - одна кнопка - слишком жирно на самом деле. Дисплей, опять таки, если SPI или I2c - мало ног требует. Ну а переползти с одной меги на другую - делать нечего.
Да, все, что он смог купить в тот момент - 16 мегу… А 128 я ему подарил (в конвертике послал) с условием, что проект останется открытым.😁
ВитГо
по ногам помоему не будет больших проблем… в стандарте на хоббикинге не так много выключателей…
эхх… жаль озаботился я прошивкой турниги - можно было бы для хоббикинга написать небольшую прошивочку на 32ой меге…
Amicusis
ВитГо:
А что мешаеТ? Отдохнуть и писать.Родина не забудет!
ВитГо
я для Турниги\Юрки\ФлайСкай сейчас прошивку пишу…
на две сразу - не смогу писать…
Aleksey_Gorelikov
Amicusis:
Родина не забудет!
А смысл? Есть проект фокуса\мсв. Есть кем-то разработанные платы под этот корпус. Есть готовая и весьма функциональная прошивка. Смысл делать тоже самое? Повторяйте уже готовое. Кусок текстолита и лазерный принтер сейчас не проблема найти. Функционала MSV 99% пользователей достаточно.
ВитГо
недостаток все таки сложность и цена…
p.s. может на самом деле сесть да сделать кодер “проще некуда” для хоббикинга ?
в принципе схема уже есть (См. выше) осталась прошивка - ту же фокусовскую можно подправить чтобы микшеры были назначаемые…
памяти хватит на 6 моделей (вряд ли больше)
чтобы без всяких плат и компонентов которые сложно достать…
кстати а на плате хоббикинга какой кварц стоит ? (чтобы его использовать)
kukabarra
дошли у меня руки до пульта…
в общем не стал я особо мудрить - просто отпаял провод PPM-выхода с платы и подпаял его на PPM-вход ВЧ-модуля.
в результате - если в разъем ничего не подключено - всё работает как работало.
если подключена макетка с нунчаком ( rcopen.com/forum/f8/topic194699 ) - его PPM-выход (лапка меги48 через 100ом резистор) перетягивает PPM-выход контроллера пульта.
единственное, что не стоит забывать - PPM-вход ВЧ-модуля - 3.3в
получилось прикольно - правый элевон управляется стиком (на старом самолете это газ), левый - наклоном нунчака вперед-назад (на старом самолете V-tail микс зашит в приемнике), а мотор - не управляется никак (ESC хочет, чтобы при включении питания 3й канал был близко к нулю).
теперь осталось допилить прошивку, чтобы контроллер читал данные с RX и делал нужные миксы\кривые.
в мегу48 это вместе с нунчаком это точно не влезет, придется ждать меги328. или делать миксы\кривые в отдельной прошивке и потом объединять.
Korish
kukabarra:
Заказал эту аппу www.leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220327 . Ша в дороге. Радует то, что продается вместе с шнуром. На Хобби Кинг все отдельно, а значит дороже. Проверю информацию на предмет памяти на 4 модели да качество стиков.
