Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Или я что то не правильно понимаю ?
правильно понимаете, однако есть ещё упёртые… 😃
А вообще как правильно тут сказал МАРКС это тема не про прошивку Труниги а про саму апу и обсуждать тут альтернативную прошивку моветон, для этого есть отдельная тема. Ну нравится людям стоковая прошивка да ради бога. Она меня тоже устраивала пока не прошил альтернативную. Некоторые люди весьма консервативны или ленивы поэтому их устраивает стоковая прошивка. Есть у меня знакомый моделист который искал таки стоковую прошивку чтобы вернуть ее на Турнигу ибо не смогли разобраться в альтернативной. НО это скорее исключение ибо народ который попросили настроить модель в первый раз увидел эту прошивку и как там все организовано был не в курсе. После получаса ковыряний послали владельца с апой подальше.
Глупый вопрос. Скорее всего уже писали, но с ходу не увидел.
В турниге использую LiPo, купленный специально для турниги. Во первых врет вольтметр на аппе, занижает показания, это нормально ?
На каком напряжении аппа отрубится ?
Со штатной прошивкой планировалось использовать кассету с никельметалгидридами. Поэтому и показатель напруги не рассчитан на напряжение более 12В. А посему стоит аккуратно быть с этим показателем ибо апа должна пищать при напряжении ниже 8В, а это уже смерть для лития.
опять же… альтернативная прошивка… в ней можно скорректировать показания “замерялки”
когда отрубится? вопрос риторический, смотря от чего вы её питаете…
Аппа может работать без проблем и от 7,1 вольта!
Если это батарея у которой рабочий диапазон напряжений допустим от 10 до 6 вольт, то никаких проблем нет, а если это LiPo 3S, у которой график разряда около 9,6 вольт стремительно падает вниз (т.е. напряжение от 9.6 вольта до например 6 вольт может упасть буквально за 2-3 минуты)… тут можно и не услышать даже пищалку… Поэтому при питании от LiPo 3S я бы советовал уже на 9.6 вольтах не взлетать! Сами посудите, это 3.2 вольта на банку, это КРИТИКА для LiPo…
з.ы. были случаи когда от свежезаряженной 3S в аппе выгорали стабилизаторы… Сам хочу перейти на 3S LiFePO - безопаснее чем LiPo и напруга меньше…
Рискую получить томат, но на стоковой прошивке калибровку напруги акка не сделаешь, как и настройку аларма о разрядке. Сейчас придет автор “Капитала” и скажет,что можно, с небольшим колхозом.
А в Er9x калибровка напряжения батарейки по внешнему вольтметру и аларм понижения - стандартные процедуры и настройки.
УПС Сергей уже все разжевал
ну это же понты для эстетов… 😃
если это LiPo 3S
Некоторые и 2S ставят, чтобы воздух не греть.
FlySky FS-TH9X. Я так понимаю та же турнига 9x, прошивка как была (где б посмотреть версию, чтобы написать её тут)…
Не понимаю, помогите пожалуйста.
Для Назы хочу задать любой переключатель чтобы в одном его положении газ был 0…100%, а во втором - 11…100%. Или, если это будет проще - в одном газ 0%, во втором 11…100%.
Облазил все prog mix’ы, понял что нижние две - с кривыми, что можно миксировать только выходные каналы… на которые могу только крутилки повесить, а не кнопки. Пробовал от крутилки микс сделать - мимо. Как-то накрутил что от газа меняется AUX, но наоборот не получается… Не понимаю 😦
Можно, конечно, перешить пульт, но в остальном он меня всем устраивает… Чуток боязно загубить пульт ошибкой в процессе прошивки. Буду признателен, если кто подскажет как именн она родной прошивке решить эту задачу. Если возможно.
чтобы припаять 5 проводков к готовым контактам на плате, особого ума не нужно, поэтому не стоит бояться а нужно взять и сделать, чтобы раз и навсегда забыть этот ужас в виде стоковой прошивки…
К сожалению летать охота
Я Вас понимаю!
Тоже долго не хотел прошиваться. Останавливала куча настроенных моделей… Но лучше - прошиться!
Это ж надо быть таким упёртым. Я спрашиваю “как решить в родной прошивке”, а мне в ответ “паяй пять проводов”. Вы, Сергей, очень невежливо ответили. И совершенно не по существу.
Если б я задал вопрос “сложно ли прошить на новую прошивку?”, то Ваш ответ был бы к месту.
Скажу больше, у меня есть сокетный программатор под atmegaX8p, мне и паять ничего не надо, но стояла задача настроить существующий пульт не вскрывая, firmware не меняя. Вы не знаете как это сделать? Ну так и проходите мимо. Или Вы проповедник и впариваете свою “веру” (прошить на новую прошивку) налево и направо, принудительно творя добро? 😃.
Я внятно пояснил своё недовольство Вашим ответом на мой вопрос?
прошу Вас извинить если обидел, но вы не понимаете сути… хочется мучится -НА ЗДОРОВЬЕ!
выясняйте, почему к одним каналам можно только крутилку привязать, к другим только выключатели…
я конечно могу ответить, по тому что по другому прошивка НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ!
но вы продолжайте выяснять…
Я дико извиняюсь…но не осилил я 65 страниц:) подскажите пожалуйста, купил Турнигу 9х ,подключаю к нему кабель от сима Феникс…он сам включается почему то…и при этом его сим не видит …что я не так делаю?
нарушаете правила форума.
на этот вопрос вам никто не ответит.
Сергей, еще раз, это тема по стоковой 9X
Если Вы чего то не можете , это не значит, что это невозможно.
Если человеку не помогут, тогда отправят в тему по альтернативной прошивке.
Если Вас так напрягает, отпишитесь от этой темы.
не совсем понятна цель ?
уточните задачу.
если вы хотите управлять каналом газа с помощью стика газа, двумя разными кривыми переключая их тумблером, это можно сделать легко.с двумя разными кривыми газа
Если кабель был от купленного симулятора, то он нормальный…
- Создайте в турниге самолетную модель.
- Выберите ее.
- Выключите турнигу.
- Воткните шнурок в турнигу (турнига сама включится).
- Загрузите симулятор и пройдите процедуру выбора и калибровки для нового пульта.
там же, после калибровки каналов, привяжите на нужный канал симулятора - ваши каналы с пульта.
Удачи!
У меня такое предложение к тем кто разбирается в перепрошитой турниге. Когда вы упоминаете о том что в ней данный вопрос решен - давайте ссылку на освещение этого момента в в соответствующем треде. Спасибо не заржавеет. 😉
Попробую задать вопрос еще раз.
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь! Дело в том, что всё как положено включается-выключается,бинд нескольких подряд приемников проходит,режим РРМ включен, в меню “дисплей” движения стиков визуально отображаются, в общем все вроде как и должно быть. НО при подключении через приемник (мотор,сервы)-полная тишина.Никакой реакции на стики. Кто-то кроме меня с этой проблемой еще сталкивался,есть какое-то решение?
на приемнике с/диод горит ??
мотор должен издавать писки при включении питания.
скорее всего перевернуты разъемы на приемнике.
Спасибо за участие!Причину кажется нашел.Сижу паяю
Нашел! Причина в некачественной пайке резистора, который ставил для подключения симулятора.Резистор подпаял,дополнительно зафиксировал термоклеем.Все работает,доволен как слон!Всем спасибо за помощь!
уточните задачу.
Спасибо.
Да, именно так и хочу сделать.
Одно положение тумблера - стандартная кривая газа.
Другое положение тумблера - наклонённая кривая газа с началом от 11%.
канал газа переезжает например на 8 канал
три микса
Mix1
Sta - Act
Mas - Thr
Sla - Aux2
Off - 000
Uprate - 100
Dnrate - 100
Sw - Nor
Mix2
Sta - Act
Mas - Thr
Sla - Aux2
Off - 000
Uprate - 100
Dnrate - 89
Sw - Id1
Mix3
Sta - Act
Mas - Thr
Sla - Aux2
Off - 000
Uprate - 100
Dnrate - 89
Sw - St2
Недостаток
при положении тумблера Mix в положении 1 и 2 прямая газа будет немного кривой, проходящей через 0
третий микс нужен, что бы при случайном переключении в положение 2 тумблера Mix не потерять контроль над газом
проще говоря если его не будет и тумблер окажется во втором положении газ установится в соответсвии со средним положением стика газа.
Недостаток
ОГРОМНОЕ спасибо. Именно то, что мне нужно.
Недостаток я превратил в достоинство. Мне как раз нужно ещё одно фиксированное положение газа, именно 50% (режим стабилизации высоты контроллера naza - коптер висит на месте).
тогда третий микс не делаем, AUX2 по умолчанию станет 0 при переключении во второе положение
Да , кстати, забыл, если Вам надо начинать от 11 %, это будет DNRATE - 78 )), потому как канал имеет 200 у.е.
1 процент - это 2 у.е.
