Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
rage-nsk
Plohish:
всего лишь в настройках Турниги поменять поставленный вами !TRN на TRN и будет наоборот
Прошивка стоковая, никакой TRN я нигде не ставил.
Vladp1
Чтобы Turnigy работала учеником, попробуйте вынуть передающий модуль из турниги.
Мне стоковый модуль приходилось вынимать. А с FrSky модулем и без вынимания работает. Можно резистор подпаять, но я не заморачивался.
Plohish
rage-nsk:
Тупанул, на стоковой прошивке говорят криво тренер работает, так что чем помочь - не знаю.
rage-nsk
Vladp1:
Пробовал, не помогло.
Анатоолий
andy7065:
Как заствить аппу выдать в канале газа меньше 980 ?? Для фэйл-сэйва…
Если модуль от Турниги,то фалсейф на газ не получится.Надо модуль от Фриски.Тогда получится.
X3_Shim
Господа, вопрос есть.
Дано:
Турнига 9x стоковая.
Надо:
Когда трех позиционник по середине, выдавать среднее положение (1500 us) независимо ни от чего.
Когда в положении N надо выдавать от середины (1500 us) до максимума (1900 us) в зависимости от крутилки.
Когда в положении 2, надо выдавать от середины до минимума в зависимости от крутилки.
Такое возможно ? Это для управления перешитым модулем стабилизации Orange RX3S v2.
Спасибо.
Маркс
надо подумать.
теоретически что то подобное можно сделать.
практически надо пробовать
X3_Shim
Маркс:
надо подумать.
А вот сразу еще вопрос, на “народной” прошивке такое сильно проще делается ? Я просто пока не видел поводов прошиваться (все устраивало). А вот потыкав в кнопки микшеров задумался (хотя быстро прошиться все равно не получится, а стаб уже на самолете стоит).
GSL
X3_Shim:
На прошивке ER9X это делается совсем просто.
У меня трехпозиционник занят режимами полета, поэтому управление перешитым модулем стабилизации Orange RX3S v2 я настроил на два двухпозиционным тумблера. Один служит для включения стабилизации, второй переключает режим работы стабилизатора. Во включенном положении чувствительность регулируется одной и той же крутилкой в обоих режимах. Хотя нет проблем на две разные крутилки настроить. Ну и вместо двух двухпозиционных один трехпозиционный применить. Хотя мне вариант с двумя тумблерами больше нравится.
Похоже вы уже подошли к необходимости перепрошивки. А когда еще увидите что в любом режиме можно триммировать независимо от других режимов…
X3_Shim
GSL:
Понял 😃 Спасибо.
К сожалению летать охота, а программатор еще искать надо (не прошил пульт, когда мне приносили программатор для прошивки оранжа). Сейчас у меня управление оранжем просто на крутилке, проблема в том, что нет возможности поймать середину (выключить его совсем). Есть вариант как тумблером принудительно выставлять канал в середину на стоковой прошивке ?
Omnia2
X3_Shim:
попробуйте кривыми настроить
X3_Shim
Omnia2:
что именно ? Для крутилки вообще кривых нету.
Маркс
есть два нижних крайних микса, в которых можно построить кривую
на АУХ2 назначаете крутилку,
в миксе делаете
источник АУХ2
приемник АУХ1
и строите кривую по пяти точкам
первая +100
вторая-третья-четвертая - 0
пятая -100
у вас в середине крутилки (процентов 30 хода) будет на АУХ1 значени 0
X3_Shim
Маркс:
микса
точно. В миксах то есть кривые для крутилок. Спасибо, вечером попробую.
Fyl
уже ответили, страницу не обновил, сорри
GSL
X3_Shim:
Не ко мне. Я Турнигу перепрошивал сразу после покупки. Оба экземпляра.
X3_Shim
GSL:
ну тогда знаю кому надо будет вопросы задавать по перешитой турниге 😃
GSL
X3_Shim:
“Перешитых” кабы не больше чем “стоковых”. Турнижка раскрывает свой потенциал именно после перепрошивки. До перепрошивки это весьма заурядная аппаратура.
Маркс
GSL:
которая в 99 случаях из 100 удовлетворяет все потребности пользователя. ))
GSL
Маркс:
Ну не хотите вы перепрошивать - ваше дело. Но вы длительное время с упорством, достойным лучшего применения, отговариваете от этого других. Зачем? Вдруг человек относится к той 1/100 которому это надо.
Маркс:
в миксе делаете
источник АУХ2
приемник АУХ1
первая +100
пятая -100
Вот вы тут родную прошивку рекламируете, типа удовлетворяет в 99% случаев. Так вот уже в данном случае не удовлетворяет. При переключении режима будет сбиваться настройка чувствительности. Это же решение через зад - при каждом переключении режима работы или выключении стабилизатора заново настраивать чувствительность. К тому же в узком диапазоне углов поворота крутилки.
X3_Shim
GSL:
Я конечно локально проблему решу (мне вроде оказался нужен только один режим стабилизатора). Но в любом случае, настройка стока какая то совсем нелогичная.
Маркс
GSL:
Степан, в каком месте и кого я отговариваю ?? ))
GSL:
И в каком месте реклама ? ))
Практика показывает, что абсолютное большинство летает на самолетах, не требующих никаких дополнительных извращений )
Только и всего.
man-bis
Маркс:
Практически во всех постах в этой теме. От чтения которых у неосведомленного читателя возникает мнение, что переход на ER9x БЛАЖ через чур взыскательных “эстетов”.
Между тем, стоковая прошивка организовывает вынос мозга юзера значительно быстрее, чем припаивание 5проводков и перепрошивка.
Plohish
Поддержу Володю, тем более что “извращения” и удобство пользования совершенно разные вещи… Пусть может быть и не понадобятся расширенные функции, но после перепрошивки у меня тоже мозги “плавиться” перестали при взгляде в меню…
X3_Shim
Странный спор. Вроде как прошивка ER9x уже стала стоковой для новой турниги ? Значит даже производитель признал что она лучше. Или я что то не правильно понимаю ?
