Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Огромное спасибо за ссылку заказал где то 3 недели назад пришли два стика с усилителями абсолютно точно усилители стоят под крышкой
Случаем не фотографировали в разобранном виде? У меня тоже эти стики лежат, устанавливать пока некогда. Тоже озадачен этой историей с операционниками. Завтра выложу фото своих, как они (переменники) выглядят снаружи.
Вживление стиков Тараниса в пульт Турнижи - rcopen.com/blogs/65251/17838
сегодня пришли стики от Тараниса хочу поставит их в Турнигу померил по месту подходят изумительно, но у Тараниса к сопротивлениям подключены операционные усилители я раньше просматривал статью по поводу нюансов с подключением таких стиков но сейчас не могу найти это описание, пожалуйста если кто-то знает как подключить такие стики, помогите или дайте ссылку где можно прочесть юуду очень всем признателен просто обидно если перепутать питание на операционниках при подключении. Стики действительно очень хорошие.
Китайцы на стиках передатчика 9х используют “креативную” расцветку проводов: черный - плюс!, красный - минус!, белый - средний, управление(подвижный электрод). А расцветка проводов у стиков Тараниса вполне традиционная коричневый - минус, красный -плюс, желтый - управление. Это надо учитывать при припаивании проводов.
Переполюсовка вполне вероятно может привести к пробою входных диодов усилителей. По информации с оупенфорума один из юзеров делал переполюсовку потенциометров с оперусилителями. В его случае аппаратура просто перестала включаться, что, видимо, обусловлено защитой по 5вольтовому питанию. Однако, я бы не советовал экспериментировать.
От “прокачки” Турниги9х новыми стиками я доволен как слон после купания.
Кароч, внесём окончательную ясность по поводу того, есть ли операционники в нынешних стиках. Все умные рассуждения типа раньше были, в новых стиках нет их и в таранисах без операционников стоят… - фуйня! Если вы купили эти стики, нужно проверять по факту! Вот и у меня они лежат (заняться установкой пока некогда). Но раз уж тут зашёл такой интересный разговор, решил разобраться. Снимаю крышечку резюка, любуюсь… Нет операционника. Думаю, ну и хорошо, можно подсоединять как удобно. И вдруг думаю, дай ка я на втором стике проверю. И на тебе! Второй с операционником! Покупал разумеется одновременно. Не вскрыв крышечки резюки не отличить! Вот теперь думаю, может вторые резюки в каждом стике проверить, может они умудрились в оди стик разные резюки поставить… Нет, я понимаю, типа на складе могут быть стики из разных партий (старого и нового образца), а магазин ясен пень не сортирует их для нас. И в одном стике не должно быть разных резюков. Но я ничему не удивлюсь.
Из вышеизложенного мораль ещё раз - проверяйте фо факту.
Ну поскольку в этой теме обсуждается 9х с заводской прошивкой то надо также оговориться, что установка таранисовских стиков с операционниками внутри скорее всего приведет к инверсии по управлению каналами.
И изменить это в при стоковой прошивке легко и непринужденно не получится Можно попробовать инвертировать каналы в соответствующих меню. Я со стоковой прошивки ушел уже давно и плохо помню как это делается. А вот в последних версиях прошивки ER9x есть спецфункция по инверсии направления отработки стиков при установке стиков сторонних производителей (ХайтечАврора и Таранис).
с чего бы это, реверс каналов это конкретный пункт в меню ЛЮБОЙ аппаратуры.
Может я чего то не знаю, но вроде как всё инвертируется. Или речь идёт о какой то иверсии отработки которую простым инвертированием каналов не исправить??
Последние версии это начиная с какой? Я собсно прошил, 801 версией.
насколько я понимаю, если стики чужие “кривые” (инверсные) то наиболее правильно инвертировать не последнюю инстанцию (реверс выхода канала), а изначальную (входной сигнал стика)
Причина тут одна, если инвертировать последнюю инстанцию, во всех функциях обработки сигнала до выхода, нужно будет помнить что у вас всё “вывернуто”
соответственно инверсия именно входного сигнала со стика имеется только в альтернативке
Не хотел бы с Вами спорить, Геннадий, но реверс каналов и реверс стиков это не одно и то же.
При установке в 9х (с заводской прошивкой) стиков от Тараниса получится, что в меню Дисплей полоски будут ходить в неправильном направлении и реверс каналов в соответствующем меню не исправит ситуацию. Проверить можно перешив одну из моих турниг со стиками от Тараниса взад на сток. Но что-то не особо хочется. Время жаль.
И жаль тех кого Вы ПОСТОЯННО отговариваете перейти на альтернативку.
упс. Сергей опередил.
о какой последней инстанции идет речь,
как раз в Реверсах инвертируются исходные данные от стика, смотрим внимательно на монитор.
при включении реверса канала, меняется направление перемещения ползунка в меню Дисплей.
в моей АПЕ Футаба по дефолту при правильном перемещении ползунка канала газа снизу вверх, реально канал отрабатывает инверсно и что ??
в меню реверс, сразу ставлю реверс канала газа для модели и не парюсь.
на что влияет перемещение ползунка на картинке ?
“вам шашечки или ехать ?”(с)
и еще, я никого и никогда “не отговаривал переходить на альтернативку”.
что Вы ведете себя , как РПЦ. “кто не с нами, тот против нас” (с)
пользуетесь алтернативкой, нравится, пользуйтесь наздоровье.
читайте внимательно то, что я писал.
я утверждаю, что 99 процентам пилотов ДОСТАТОЧНО функционала стоковой прошивки.
Эта тема касается СТОКОВОЙ ПРОШИВКИ 9Х.
И еще, какая бы прошивка не стояла, рук она не заменит ни разу.
я утверждаю,
Троллим!??😈
Это Вы так решили. А не топикстартерrcopen.com/forum/f4/topic199064
а по теме ??
А по теме Могу только перешить турнигу с таранисовскими стиками обратно на заводскую и проверить как будут отрабатываться значения в меню ДИСП. Вы ведь сами понимаете, что при создании кривых и микшеров в и без того ограниченной и глючной прошивке нужно еще будет постоянно помнить, что определенный потенциометр стика у вас отрабатывает в реверсе. Зачем кушать кактус?
Если стик изначально инверсный, то например настраивая “кривые” нужно помнить что у вас они должны быть ВЫВЕРНУТЫЕ не смотря на то, что в “конце” канал будет инвертирован! Если это трудно понять, я пас…
Сделайте отдолжение. Хотелось бы разобраться с этим вопросом полностью. Ну и чтоб не начинать этот разговор в ещё одной теме, в ер9х как ивертировать именно стик?
Сообщение от man-bis
Начиная с какой версии не помню, возможно как раз с 801й. Ищите в меню Radiosetup.
Реверс стиков точно есть здесь openrcforums.com/forum/download/file.php?id=6427
Add stick reverse option
Начиная с какой версии не помню, возможно как раз с 801й. Ищите в меню Radiosetup. Реверс стиков точно есть здесь openrcforums.com/forum/download/file.php?id=6427
Уточнение: опция реверса стиков появилась в er9x начиная с 809-й версии, которую как раз можно скачать по Вашей ссылке.
Ну и еще комментарий тем, кто только присматривается к возможной модификации стиков и к аппе 9x: не надо путать реверс стика с реверсом канала. Опция реверса каналов, как сказали выше, стандартна практически для всех аппаратур и была всегда, во всех версиях er9x! Реверс стиков нужен только для установки нештатных стиков с “зеркальным” управлением, поэтому эта опция добавлена совсем недавно, когда на нее появился спрос (установка стиков Taranis’а с операционными усилителями на 9x).
Специально для АДЕПТОВ стоковой прошивки Дополнение:
Для применения Таранисовских стиков в НЕперешитой Турниге9х нужно искать стики БЕЗ оперусилителей. Их можно подключать без соблюдения полярности.
Да наступит щастье!😁😁😉
Да, точно!
Между прочим, как раз этим сейчас некоторые и озадачились на openrcforums. 😃
По ссылке скачиваются 4 файла. Какой файл 809я прошивка?
запустить eeрe и скачать последнюю прошивку через программу! чтобы не забивать голову себе и другим глупыми вопросами
Они все 809-я прошивка:
er9x.hex - для штатной, стоковой Turnigy 9x c Atmega64 (в большинстве случаев нужно шить именно этот файл).
er9x-frsky.hex - для штатной Turnigy 9x c Atmega64 и с аппаратными доработками под телеметрию FrSky.
er9x-128.hex - для тех, у кого Atmega128 (стоит в некоторых Turnigy 9XR, либо кто-то сам стоковую 64 поменял на 128).
er9x-2561.hex - для тех, у кого Atmega2561 (такие только самостоятельно ставят).
Не сработает. 809-я прошивка пока не выпущена официально, поэтому проще всего - скачать ее по указанной ссылке.
Зависит от МК который у вас стоит на плате и есть или нет Фрскаевская модификация.
Они все 809е
Упс опять опоздал
