Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
perec
Plohish:
запустить eeрe и скачать последнюю прошивку через программу! чтобы не забивать голову себе и другим глупыми вопросами
Их там последних обычно как собак нерезанных. Тилипилимитрия всякая…
Plohish, ну вы и ворчун. Помогаете, но нервозность в постах постоянно прослеживается:)
Plohish
perec:
в настройках программы вы указываете с какой прошивкой вы работаете, одной и единственной, после этого программа скачивает последнюю прошивку именно нужной вам версии
и вовсе я не ворчу…
X3_Shim
А вот потребление тока приемником турниговским ни кто не мерял случаем ?
Ну без подключенных серв конечно.
Plohish
X3_Shim:
там ток минимален, а почему он вас так интересует? по сравнению с сервами он ничтожен… думаю миллиампер 50 …
X3_Shim
Plohish:
Поясню конечно. Серв у меня там и не будет. Я ретранслятор сделал для 433. И вот есть мысль странная. PPMSum я сделал на ардуине. Ардуина может принимать на вход 12 вольт и у нее есть свой стабилизатор до 5 вольт. Вот и думал что бы внешний BEC не использовать запитать приемник от стабилизатора ардуины. 😃
Plohish
X3_Shim:
питайте смело 😃
X3_Shim
Plohish:
питайте смело
Ок 😃 Если что, с вас ардуина mini pro 😃
X3_Shim
Plohish:
питайте смело
Запитал 😃 Все норм пока, не сгорела 😃 Спасиб 😃
inetchik
ДВС Господа.
Имеется часть линейки WL Toys - 911RTF, 939RTF и скоро 912 BNF но с функцией видеозаписи и т.д.
Вопрос: появилась ли возможность управлять доп. функциями (флипы, видеозапись, пускание мылопузырей и т.д. - оригинальные пульты на это способны) с Турниги 9Х перепрошитой (тоже есть - не перепрошитая пока) ?
Если положительные ответы есть в теме, то 70 страниц осилю. 😉
B0B4UK
inetchik:
Не появилась и скорее всего никогда не появится.
schs
X3_Shim:
Я бы не стал. Лучше поставить дополнительно 7805, место под него найдётся, а надёжность такого решения будет выше существенно.
Маркс
B0B4UK:
ну почему же так сразу.
можно попробовать определить канал по которому управляется навесное.
если есть такой верт, подключить его к Турниге и посмотреть все каналы после четвертого.
думаю все таки это будет 5-й канал
B0B4UK
Маркс:
Не помню где и кто сказал, но там доп оборудование включается коротким импульсом на одном из основных каналов.
Вот нашел:
rcopen.com/forum/f135/topic288296/774
Вот еще:
rcopen.com/forum/f135/topic288296/924
Plohish
исполнительных устройств хоть покупных хоть для самостоятельной сборки работающих на любом из каналов - навалом…
inetchik
Маркс:
Пока в пути вертик, приедет бум пытаться выяснять.
B0B4UK:
Да да, но надеялся, что ужо порешалось… ведь многие имеют такие “связки”.
Plohish:
А это мысль. 😉 При таком размере и весе, как у V912го, 10 дополнительных грамм - не вес.
Сергей.
Будьте добры, ткните в примерчики готовые и для самосборки одно-, двухканальные (просто вкл, выкл. - ток коммутируемых устройств, наверно в Ампер, будет достаточен) для Т9Х.
Plohish
inetchik:
с возможностью выбора нужного(ых) каналов
что для вас означает эта фраза?
inetchik
Plohish:
Возможность прибиндиться одновременно к двум приёмникам одновременно, один - родной (оригинальный) уже установлен на игрухе и вяжется с Турнигой.
Второй, если первые четыре канала заняты оригинальным приёмником, может принимать от пятого по восьмой каналы Турниги. Достаточно парочки доп. каналов - вкл, выкл на каждый. Тумблеров на аппе предостаточно.
inetchik
Plohish:
hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…
корпус снять, будет грамм 8
Главным вопросом остался - смогут ли два приёмника одновременно работать от одной аппы ?
Или придётся от “Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2” ВСЕ! “провода тянуть” ?
Или просто 5й и 6й каналы оформляем ?
Plohish
ну зачем вам два то? вы просили больше 4 каналов я дал вам ссылку…
два приёмника будут работать от аппы в случае если вы её перешьёте на альтернативку и поставите в неё второй передающий модуль!
без этого никак
похоже вы сами не понимаете что вам нужно
inetchik
Plohish:
без этого никак
Я в норме 😉, а хотелось халявы. Описал выше - игруха имеет на борту приёмник и он вяжется с Турнигой. Но не хватает пары доп каналов на приём.
Итог понятен - перепрошивка, установка доп. передатчика, отличимого от родного, с соответствующими вытекающими приятностями. Отличная мысль - спасибки. 😁 Либо разводка новых проводов, беков, регулей и гириков от 6ти и выше канальных приёмников. Причём приёмник комплектный 8ми канальный турниговский есть.
Пока, до прилёта WL Toys V912го вопросов больше нету. Приедет - буду смотреть, думать и стараться решать. Самое простое решение - оригинальный пульт, но хотел от аппы по теме.
Lordick
Ребята у меня такая проблема включаю я пульт. Подключаю регуль к приёмнику бэк есть питание есть а диод на приёмыше не горит. пробовал с сервами и отдельным питанием на приёмник, что делать??
schs
inetchik:
Да. Проверено
