Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
inetchik
schs:
Да. Проверено
Интригует.
А Турнига 9Х в стоке или перешитая и с допами какими ?
Маркс
schs:
Да. Проверено
исключительно в случае если оба приемника работают с одним и тем же протоколом.
например
Если в АПе стоит ВЧ модуль ОРАНЖ - будет одновременно работать с любым количеством приемников DSM2/DSMS которые к нему были привязаны.
Alexm12
Маркс:
Дык и стоковому ничего не мешает, кроме отсутствия денег на покупку приемников. Обратной связи-то нет. (Сколько маршрутчиков слушают одновременно радио Шансон?)
ISLAND174
Lordick:
бэк есть питание есть а диод на приёмыше не горит
перевернуть фишку БЕКа не пробовали?
inetchik:
В стоке работает с ЛЮБЫМ количеством привязанных к конкретному передатчику приёмников(от трёх- до восьмиканальных).
Plohish
ISLAND174:
одновременно?
Маркс
Alexm12:
Оранжевый был приведен как пример )), естественно любым ВЧ можно одновременно управлять всеми включенными приемниками привязанными к этому ВЧ ))
ISLAND174
Plohish:
одновременно?
Да. При условии что они привязаны и на них подаётся питание. Однако летать на более чем на одном аппарате чревато потерей некоторого количества самов или всех.
Vlad-1357
Здесь другое. Параллельно могут работать и сотня приёмников, только они будут друг друга дублировать. А смысл? Ну, можно выиграть один канал элеронов - если на крыле две сервы, а зачем дубль рудера, газа и тд.
Lordick
ISLAND174:
Пробовал не помогает.
inetchik
Vlad-1357:
… А смысл?..
В моём вопросе…
…начинается отсюда (вынужден флудануть, к сожалению)
inetchik:
ДВС Господа.
Имеется часть линейки WL Toys - 911RTF, 939RTF и скоро 912 BNF но с функцией видеозаписи и т.д.
Вопрос: появилась ли возможность управлять доп. функциями (флипы, видеозапись, пускание мылопузырей и т.д. - оригинальные пульты на это способны) с Турниги 9Х перепрошитой (тоже есть - не перепрошитая пока) ?
Если положительные ответы есть в теме, то 70 страниц осилю. 😉
Но дискуссия по вопросу приостановлена мною (хотя вижу много радостных вестей - на которые и надеялся) в связи с поисками приёмыша (спрятал при переезде 😉).
На закуску:
mir24.tv/news/society/9683848
echo.msk.ru/blog/nossik/1238648-echo/
echo.msk.ru/blog/ababchenko/1238436-echo/
echo.msk.ru/blog/gagman/1238472-echo/
Lordick:
Ребята у меня такая проблема включаю я пульт. Подключаю регуль к приёмнику бэк есть питание есть а диод на приёмыше не горит. пробовал с сервами и отдельным питанием на приёмник, что делать??
Какой приёмник?
В какой канал подано питание от бека - в этом может быть загвоздка?
Lordick
inetchik:
Какой приёмник?
В 3 газ пробовал и в другие ничего. Раньше всегда работал. Приёмник стоковый.
Plohish
питание можно подавать в любой канал, тут нет разницы…
если вставляете разъём правильно и не работает, значит спалили… возможно подали напряжение больше чем положено…
вскрывать и смотреть внутри если есть опыт, если его нет проще выкинуть и заказать новый…
Lordick
Включаю передатчик подключаю питание к приёмышу, а он 2-3 раза моргнёт и тухнет. мотор пищит.
Марс
Потерял ссылку на статью о том как вживить говорилку в 9Х с ссылками на саму платку. Слетел комп и всё пропало. Буду благодарен если подскажите ?
Марс
готовая плата голосовой модификации вроде продается ? И модуль телеметрии Фрскай установил и все работает телеметрия ?
Plohish
Марс:
Внедрение голосовой платы в Turnigy
Марс:
плата продаётся, ищите на евау
телеметрию от FrSky можно и на экране турниги видеть
Телеметрия от FrSky на экране Turnigy
Марс
Название готовой голосовой платы можно узнать? Ато не знаю что искать? В статьях видел только полуфабрикаты голосовой платы. Видел ещё переделанную готовую плату с процом сразу. Или такой нет, чтоб впаял проводки к родной плате и готово?
Просто установив модуль Фриски телеметрии не видать я так понимаю, надо паять?
Прошивка стоит er9x-r808, надо менять так понимаю на er9x-FrSky ?
Nikolay56
Господа ! Добрый день! Примерно через час-два я Турнигу 9х оболью метанолом и спалю на…! Три аппы дома(Саньва,Футаба) Ни с одной проблем не было до сего дня! А теперь в тему-ткните носом,в глаз - как задействовать в этой аппе трехпозиционник на 5 или 6 канал?! Не дайте сдохнуть от нервоза!!!
Nikolay56
Маркс:
через прог микс
ОК! Может где выложены конфигурации в ветке - день курю тему-не нашел. Миксы 1-6 соответствуют выбору канала RX ?
Маркс
где то было, сам пару раз выкладывал такие миксы.
сейчас на вскидку не вспомню, АПы больше у меня нет
чичас в мануал гляну и отпишу
Plohish
Марс:
есть такая, ищите на ebay называется megasound
Марс:
надо
Марс:
надо
Nikolay56
Маркс:
Гуд! Жду.
Маркс
Mix 6
State ACT
Master - не важно
Slave - AUX
SW - NOR
CURVE - все -100
Mix 7
State ACT
Master - не важно
Slave - AUX
SW - IDL2
CURVE - все точки +100
Alexm12
Nikolay56:
Ни как. Это переключатель полетных режимов. Управлять напрямую каким либо каналом не получится. Можно, правда, на каждую позицию повесить микс с нужным сигналом на канале. Про миксы смотреть тут.
