Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
вам же по русски написали, не поддерживает штатный приёмыш FS (и даже перепрошивка на er9x не поможет)
чтобы получить работающий FS нужно менять ВЧ часть на FrSky
FS не настраивается в аппе! это должно поддерживаться приёмником
Ничего не понял,обьясните кто нить поподробней,неужели фейлсейв не работает на 2,4ггц приемыше?
не работает. Единственный вариант, это триммером газ сдвинуть вверх, откалибровать ESC в таком виде. И думаю что при потере сигнала приемник таки поставит минимальное значение газа (меньше чем рабочее после триммера), и это дасть возможность автопилоту понять что связи нет. Все остальные каналы при потере сигнала просто сохраняют свое последнее значение.
не поможет, при потере связи все каналы на приемнике остаются в последнем, до потери связи, положении.
канал газа ЕМНИП не исключение.
Чет мне казалось что газ сбрасывается. Может уже и путаю чего.
я с потерей сигнала экспериментировал (переключал ВЧ модули, у меня их было два), правда год уже прошел, но движок ЕМНИП не останавливался.
Ок, не спорю. Значит меня глючит 😃
Во блин,почему то был уверен что фейлсейв в аппе присутсвует,а как сделать чтоб при выключении аппы сигнал в канале газа падал до нуля?или это тоже невозможно?
Всем привет. Помогите разобраться с настройками аппы
Аппа перепаяна и перешита под Frsкy телеметрию,показания отображаются а вот сигнал о низком уровне не пищит. Сенсор воткнут в А1 разьём.
Вам в другую ветку rcopen.com/forum/f4/topic272904,
здесь про стоковую прошивку.
большинство регуляторов (ESC) именно это и делают. Юсуп. Я же вам еще месяц назад советовал не покупать стоковую ВЧ Но Вы не послушали. А теперь пытаетесь найти того чего НЕТ.
Я почитал. Пишут что просто пропадает PWM на выходе. В итоге можно купить модуль FS отдельно на канал газа. Можно сделать из самой дешевой ардуины самому.
banned link
На ардуине дешевле не будет, но вдруг у вас есть в наличии, ждать не придется 😃
Всем привет! Слежу за темой давно, кое что беру на заметку, но вот столкнулся с такой проблемой. На FW-190, когда пытаюсь выпустить закрылки, даже на один-два см., его начинает сильно вспучивать. Рулём высоты прямолинейный полёт удержать не могу, тем более зайти в таком положении на глиссаду. А мне, для погашения скорости и увеличения подъёмной силы, нужно опустить закрылки как минимум на 30%-40%. Соответственно мне нужен микс на руль высоты. Щетки стоят на крутилке HOV PIT через AUX. Обращаюсь к Геннадию Тагильцеву, понимаю, что аппы у Вас уже нет, но по Вашим рекомендациям уже много раз производил настройки и всё получалось замечательно. Пробовал делать простой микс, но руль высоты работает неадекватно.
так там все просто
любой из первых пяти миксов
STA - act
MASTER - AUX на котором закрылки
SLAVE - ELE
UPRATE -
DNRATE -
подбирате
SW - можно ON
можно попробовать шестой или седьмой и построить кривую зависимости Элеватора от AUX
на мой взгляд на 2 сантиметра это уже офигенно через чур для закрылков…
так там все просто
любой из первых пяти миксовSTA - act
SLAVE - ELE
UPRATE -
DNRATE -
подбирате
SW - можно ONможно попробовать шестой или седьмой и построить кривую зависимости Элеватора от AUX
Так и делал, руль высоты ведёт себя не адекватно, например в ноле он задирается вверх, при отклонении стика вниз, резко уходит вниз. А вот с шестым и седьмым вообще не понял что делать. Можете по шагово объяснить?
Там 2-мя сантиметрами скорость не погасишь! Размах 1860, вес пустого- 7,5 кг., вес превышен от рекомендованного на 1,4 кг. Без закрылок посадить вообще не вариант, скорость бешеная (был в эти выходные облёт), а при достижении почти предпосадочной, валится на крыло. Как результат, небольшой ремонт крыла (благо, что очень крепкое).
sta=act
master - aux
slave - ele
sw - on
curve -
жмем кнопку ввод, видим кривую
+/- - выбирают точки
вверх/вниз выбираем значение для точки
выбранное значение, теоретически, будет добавляться к текущему значению ЭЛЕВАТОР
после достижения требуемого результата, не забываем нажать ENTER
результат контролируем по монитору
Спасибо! Всё получилось! 😃 Примерно так:
MIX6
L-000
1-025
2-050
3-074
H-100
MIX7
L-075
1-068
2-054
3-034
H-000
Изменение некоторых цифр хотя бы на одну единицу, приводит к сильному отклонению руля с последующим возвратом на место. Вот только я не смог добиться того, что бы руль начинал постепенно и плавно отклоняться с самого начала вращения крутилки. Отклонение происходит в два этапа, по достижении крутилки примерно 50%, затем второй раз, на больший угол, по достижении примерно 75%
там какой то глюк, я с этим сталкивался, даже удавалось побороть ))
но сейчас апы под рукой нет, вспомнить не могу.
попробую вспомнить, может и придумаю другие варианты
можно попробовать через пятый канал, с его тумблером, на него как раз и делать закрылки и микс на руль высоты.
но тогда плавного не будет, а замедлитель использовать электронный в канале.
продают такие, стоят копейки.
Спасибо! К сожалению все каналы заняты. У крутилки огромный плюс, ты можешь очень плавно и на любой угол отклонить закрылки. С тумблером такой фокус не пройдёт. Меня устраивает крутилка. Если вспомните, то отпишитесь пожалуйста!
Он сам упадет до нуля, но не сразу, а через пару сек. Кетайцы постарались!
Еще не встречел такого китайского регулятора, что бы не сбрасывал обороты!
Мой пульт давно перешит, поэтому детально не подскажу. Такой микшер настраивал. Правда его регулировка была через ж…у
У Вас серьезный самолет и хочу посоветовать Вам отнестись серьезнее. Редко советую перепрошивать пульт, но у Вас именно тот случай. Это нужно сделать!
Потому, что! Ваш самолет требует не только закрылок + РВ. Нужно приложить усилия к настройкам модели. Штатная прошивка для этих целей не подойдет…
Был бы другой самолет - можно было еще полетать на стокой и не парицца…
Угу?
Буду брать Taranis, однозначно!
странно,наблюдаю за каналом газа в mission planner,при выклюючении аппы уровень в канале газа не меняется.или надо прямо на выходе приемыша сигнал смотреть?
а вот этого я бы не делал, точнее я этого как раз и не сделал ))
уж лучше чуть дороже заплатить за Спектрум или Футабу
и не будет.
включите голову, откуда приемник знает на каком канале у вас газ ?
вам же русским языком сказали, приемник сохраняет уровень сигнала на каждом канале в состоянии “до потери сигнала”
щас, уже упал
футаба нервно курит в сторонке от возможностей Тараниса 😃
ну-ну )),
то то я смотрю, все гранды на Таранис пересели
