Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Подскажите, у менятакая проблема:
Я когда в городе взлетаю у меня аппа сразу сигнал теряет расстояние метров 5. Проверена в разных местах города
У друзай спектрум,и футаба все ратотает
Что сделать можно?
Подскажите,
Смотрите антенну на ВЧмодуле и на приёмнике:по всей видимости оторвалась в месте припайки или переломилась,если антенны в порядке то менять ВЧмодуль .
Забыл добавить, за городом все нормально.
Спасибо, антенну проверю
Извиняюсь за оффтоп…
Умудрился неправильно припаять к аппаратуре сменный модуль на 2.4 Ггц. Два раза (два разных модуля) 😦 После второго раза не выдержал издевательства и сгорел какой-то транзистор на плате передатчика.
Но аппа до сих пор работает, выдаёт напряжение батареи на плюс модуля и очень странный ППМ, см. фото. Он битый?
Он битый?
это не ppm
В этом случае Вы пытались управлять в поле мощного вайфай или другой мощной аппаратуры на 2,4 ггц.,в Москве таких мест очень много.
это не ppm
Значит, транзистор каюкнулся вместе с выходом ППМ, надо перепаивать?
Так ткните щупом на базу транзистора, хотя я бы еще выпаял его для начала.
Товарищи, подскажите, пожалуйста, какой реально размер отсека под батарею в Turnigy 9XR PRO? уверен что не в ПРО версии тоже самое будет главное чтобы именно 9RX
хочу заказать батарею альтернативную в китае (не с хоббикинга), там размеры отличаются от батареи которая рекомендована к турниге на Хоббикинге, но если отсек чуть больше чем рекомендованная батарея, проблем не будет.
Допустим вот такая станет, она тоже с BEC для зарядки через аппаратуру… но вот размер если верить описанию 107 мм х 30 мм х 23 мм
ru.aliexpress.com/item/-/2019292882.html
Уважаемый Павел, любой вопрос достаточно задать в одной теме.
извиняюсь перепутал, эта тема просто про 9x а потом увидел что есть 9xr
Сегодня уронил аппу и сломал два переключателя,тренерский и над ним который где их можно купить?или по какому критерию искать?
Вместо тренерского поставил кнопку а вместо “Gear” - фиксируемый тумблер подходящего размера.
Что сделать можно?
Вот эта кнопочка на ВЧ модуле не только для BIND, но и для RANGE TEST- проверка дальности? Пару самолетов в планету вогнал и перешел на FrSky, там режим Range check индицируется соответствующими светодиодами.
Может быть кто то на форуме делал индикацию на Tурнигу этого режима, желательно, что бы еще пищала- орала, а еще лучше чтоб вибрировала так,чтобы передатчик из рук выпрыгивал.
Подскажите пожалуйста, может тут где-то всплывало уже, как в стоковой прошивке турниги настроить хедтрекер? (очки скайзон)
Х-5 мое первое крылышко, попытался настроить елевоны на аппе Turnigy 9x, но в итоге спалил регуль, как так у меня получилось сам не пойму. настраивал по этой инструкции-
меню- ELEVON
STATE ACT
AIL1 -100 -100
AIL2 -100 -100
ELE1 100
ELE2 -100
Сервы подключал к первому и второму каналу, газ был в третьем канале, почему то при перемещении правого стика стал включаться мотор. До этого приемник стоял в другом самолете и газ там стоял на втором канале. Прошивка- сток, поменять не смогу (нет программатора и опыта).
Прошу помощи! Спасибо!
У меня настройки отличаются только отсуствием минусов в AIL1 и AIL2. Ищите где у вас что-то замикшированно и при перемещении чего - элеватора или элеронов включается газ? Сервы как включены включенны, правая в первый а левая во второй или наоборот? Давайте полную информацию, здесь нет экстасенсов.
проблема в том, что у меня старая прошивка и газ висит на втором канале, как раз там, где должна быть серва.
Да и у меня не новая, пульту уже почти три года. Вероятнее всего у вас в MENU - SYSTEM SETTING - STICK SET установленно MODE 1 или MODE 3 (там на втором канале газ), поставте MODE 2 и будет вам счастье
Вы правы, было установлено MODE 1, поставил MODE 2 буду пробовать, спасибо огромное!!! эх только зря регуль убил…
Совершенно согласен с Валерием, по умолчанию в меню первая мода включается. Но для регуля это не важно. Можно хоть при полном газе аппу включать, регуль просто уйдет в режим программирования. Подозреваю, что проблема была именно в регуле. А то, что он сгорел имеет свои плюсы- сейчас он сгорел на земле, а мог бы притаиться, выждать нужный момент и сгореть в воздухе.😁 Так что это даже хорошо. Лотерея…😦
Вы все о какой аппаратуре говорите?
Моды, в сабжевой, со стоковой прошивкой, отличаются только раскладкойй стиков, но не изменением каналов. И газ на втором канале, в принципе, сидеть не может. Приемнику насрать на моду, у него газ всегда на третьем канале.
На второй канал можно повесить регуль, но управлять им можно только горизонтальными движениями стика.
именно так. И в зависимости от выставленной моды, каждая ось каждого стика попадает на разный канал приемника.
я бы сказал приёмник тут вообще ни при делах!
