Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Да помнится краем глаза где-то видел информацию что Турнигу надо немного переделывать и провода перепаивать чтобы чужие модули ставить. Родной модуль же к антенне родной кабелем припаян. Так что возврат назад это не такие уж и 10 секунд…
да, переделать надо, один раз. Переделка займет 1 час максимум. Перепаять только сам провод антенны надо. Зато потом полная свобода.
народ произошел отказ аппы в полете! аппа турнидхи 9х приемник хобби кинг 6 каналов, мотор 2205 1400kv акк нанотек 3банки 850mah 3 сервы тгу9, на аккре стоит пищалка, на аппе напряжение 10.7в при подении модели, на акке передатчика 11.9в. модель перестала рулиться в воздухе на расстоянии метров 150, после подения все агригаты работают все рулится, летал в черте города где есть вайфай несколько сетей. ЛЭП по близости нет. до этого случая, год назад в этом же месте произошел отказ но комплектующие были практически такиеже только приемышь был из коробки с аппой. но тогда я был еще молодой и толком не прочувствовал ситуацию, а щас все практически идентично. иммельман и на выходе снижение не управляемое …
п.с. упал в соседский огород ничего не разбил ничего не повредил… у модели только нос в нескольких местах лопнул, все ремонтно…
Еще одно подтверждение того, что ВЧ от Турнижи - мусор. При этом пульт вполне-себе-ничего. Меняйте ВЧмодуль и приемники, например Orange или Frsky. Хотя в зоне действия мощного усилителя вафли можно потерять связь и на “нормальной” ВЧ
Смотрите антенну на передатчике и приёмнике,трабла скорее всего где-то там.
в передатчике уверен т.к. до этого случая я летал в поле на вжике и все без проблем, также на поле летал и на сегодняшней модельке, тоже все отлично было.
первый год летал на мудулях турнигах - с этого лета полностью отказался от них, несколько упавших самолетов, в полные дрова
поставив на большую пилотажку, сразу почувствовал “зависания” модели, благо высоко и в прямом полете
больше с турнигами не искушаю судьбу. оставил модули только для зальников да лодки 😃
теперь пользую 9X + ФРСкай модули - нет нареканий ВООБЩЕ, тем более обратная связь и сигнализация падения уровня сигнала
можно ничего и не смотреть, низкая надежность передачи данных
даже если 500 раз летает, а 1 раз падает - как раз битый самолет за месяц
Штатный модуль и приемник работают с таким же протоколом как и WiFi и BlueTooth. Так что гадить в эфир может все что угодно. Для полетов в городе меняйте модуль-приемник. Да и в городе стремно летать, можно поиметь неприятностей со стражами закона.
вот и я был уверен, только Слик 130см, в пикировании перестал управляться, и на полном ходу в планету
подошел к останкам - а он “рулится” чудесно оставшимися щепками
и до этого отлетал полетов 500, тоже все хорошо было
обыдно, досадно опять придется раскашелиться на нормальные приемыши с модулями
Ну, положим, модуль нужен всего один, если определиться с брендом и протоколом. А приемников купите сколько посчитаете нужным.
Если выбор падет на Frsky покупайте модуль Хсерии он будет работать с большинством приемников Frsky D и V2 серий и со всеми приемниками Х и Lсерии. Про совместимость почитайте на офсайте Frsky www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=104
Мошной тряхнуть конечно придется, особенно если учесть нынешний курс рубля.😈
произошел отказ аппы в полете!..
за 2 года использования этой аппы, раз 10 ловил подобные глюки. помогало только одно - быстрый выкл-вкл аппы. если времени хватало, то самолет спасал. впоследствии отказался от нее в пользу спектрума
если на паркфлаере (хоббикинг) покупали, зря отзывы поленились прочитать. избежали бы лишних растрат и неприятностей. а настоящие растраты у вас все равно еще впереди))) когда появится самолетка по серьезнее вашего пульта пусть даже и с “нормальными приемышами и модулем” придется еще раз раскошелиться…
ну покупать аппы по 100 тыс руб я возможности не имею, смотрю в сторону тараниса как компромиссное решение между турниджи и фриской. + если стоковый модуль тараниса будет нормально работать то подберу к нему несколько приемников.(или это не верный подход?) а еще задумка в турниджи вотнуть модуль чтоб приемники от тараниса подходили ну чтоб взаимозаменяемость была… или какую аппу можно взять бюджет до 10тыс руб включительно, желательно не меньше 9 каналов с пристрелом на будущее, ну чтоб приемыши дешевые были…
Вам уже пару постов назад Володя всё расписал, покупайте модуль Frsky Х серии вставите его в Турнигу, все приёмники работающие с этим модулем в последствии будут прекрасно работать с Таранисом
Приветствую форумчане. Посоветуйте пожалуйста, собрал квадрик большой, каждый почти полет заканчивается ремонтом.
Хочу купить готовый маленький квадр для дома, тренироваться, легкий чтобы падений особо не боялся, ну и конечно чтобы подружить его можно было бы с турнигой своей.
Подскажите бывают такие? или пошлите где почитать. Спасибо.
хорошо, если в облаках на планере блинчиком летаешь… в случае 3Д пилотирования, факт осознание глюка и дрова разделяют порой доли секунд. ни о каком включении/выключении речи и быть не может
турнига, особенно при смене прошивки - более чем универсальный аппарат
можете выбрать любой квадрик, самолетик, вертолетик или моторную лодку, рассчитанные на подключение стандартных внешних приемников и Турнига его с удовольствием будет танцевать
Мужики , ответ на форуме на свой вопрос не нашел. Что лучше купить ? 9xr или 9x? Нужен для первой авиамодели. На НК 9xr только без модуля продается почему то (
Лучше всего покупать аппу без модуля а модуль заказать отдельно,по своему выбору,в моих стоят по два ВЧмодуля(оранж и фриска).
Посоветуйте модуль подходящий, сразу говорю без наворотов.
Читайте внимательнее моё сообщение:Orang или FrSky формфактора GR,есть наружные и есть внутренние(для тех кто дружит с паяльником)и соответствующие приёмники.
Вот один из них: hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa… . На сегодня наверное самый распространенный, всё в комплекте - ВЧ блок и приёмник а то что 9XR без модуля то это и лучше.
формфактора GR
Здесь ошибка, должно быть “JR”.
А я бы посоветовал передатчик Оранж и приемник Оранж, для тех кто не хочет заморачиваться протоколами, перепрошивками и прочими сложностями… для первого передатчика и для самолетов то что надо…
вот, например, ничуть не реклама :hobbyking.com/…/__54821__OrangeRx_T_SIX_2_4GHz_DSM…
только, конечно, мод2 надо брать…
С Turnigy 9Х да и с 9XR никаких заморочек с протоколами нет да и с прошивкой тоже на любителя, уже три года с лишним летаю на стоковой 9Х и вполне устраивает а 9 ХR лежит пока без дела. Зато в Turnigy можно ещё и другие модули, например LRS на 433 МГц да и тот же модуль OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible) в дальнейшем а пульт Оранж это не позволяет. В 9Х я (да и многие) вмонтировал модуль FrSky hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet… а в гнездо воткнул Rmilec 433 МГц и не надо два пульта, всё в одном.
в сам пульт Оранж можно встраивать что угодно , а вот менять модули на передатчике далеко не всем надо,
через мои руки прошло много пультов, турниги тоже, но без экзотики, очень доволен протоколом ДСМ2, уйма мелких самолетов и вертолетов уже на нем продаются, а под коптеры, большие модели и ФПВ и пульт можно брать пропорционально стоимости оборудования…
Сама Турнига хороша уймой возможностей, но они далеко не всем пилотам нужны…
Одну переделал в ДСМ2, перепрошив и встроив вч усилитель от Спектрум дх4, получил 8 каналов.
Летаю то все равно на ДХ8, а тут встроил начинку Оранжа в JR9303(с полетевшей прошивкой),
получил прекрасную механику в хорошем корпусе с минимальным функционалом и подсветкой, а она в Оранже сразу установлена.
Турнига - конструктор для желающих конструировать, и она доказала свою необходимость, но не всем, именно это я и хотел сказать.
Начинающий моделист чаще всего сразу не знает, что именно его привлечет, какой род даже летающих аппаратов, а сколько вещей могут отпугнуть за это время…поэтому и посоветовал взять себе недорогой , но готовый передатчик…
Вч часть дохнет у Турниги с родным модулем, пожалуй, несколько чаще чем у Оранжа, и приемники под Оранж более распространены и дешевы.
ИМХО
