Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Господа, подскажите, пожалуйста.
Имею аппаратуру FlySky FS-TH9X, насколько я понимаю, это брат-близнец Turnigy 9X.
Правильно ли я понимаю, что для увеличения надёжности, помехозащищённости и дальности полёта лучшим вариантом будет замена штатного передатчика и приёмника на модули FrSky?
Правильно ли я понимаю, что передатчик встаёт на место родного, и не надо будет ничего перепаивать, подрезать, и выполнять прочие танцы с бубнами?
Является ли эта замена лучшей с точки зрения увеличения дальности и надёжности? Или есть ещё более качественные модули?
Будет ли работать фейлсейв с этими модулями, или для полноценного фейлсейва надо покупать нормальную аппаратуру уровня FrSky Taranis или Futaba T8J?
Да, это оптимальный вариант, и на мой взгляд лучший.
Да
Да
Будет, хотя файлсейв это фича приемника, а не модуля. Но ВСЕ приемники Frsky имеют настраиваемый ФС. Надо выставив каналы в нужное положение нажать на кнопку на приемнике. Неудобно. Но файлсейв настраиваемый с пульта поддерживается не многими системами. В частности Таранис такое поддерживает только в связке с приемниками Хсерии
А ещё такой вопрос - на хоббикинге написано, что этот комплект обладает возможностями телеметрии.
Означает ли это, что в приёмник встроены какие-то датчики, или это значит что можно подключить какие-то датчики? Если второе - какие датчики бывают? Меня очень интересуют датчики напряжения батареи, скорости, и высоты. Такие бывают?
Ну и второй вопрос - может ли аппаратура показывать данные этих датчиков, или для отображения надо подключать какой-нибудь дополнительный монитор, или что-то в этом духе?
да, телеметрия это датчики, мониторинг, но для этого нужно прошить аппу альтернативной прошивкой, вам в другую тему rcopen.com/forum/f4/topic272904
Ну и заодно 😃
А бывают ли хорошие приёмники для 9Х, которы можно подключить одним проводом к контроллеру DJI Naza-M? (S-BUS, если не ошибаюсь)
у FrSky бывают
А примерчик не припомните?
Не все, этот не имеет: hobbyking.com/…/__22689__FrSky_VD5M_2_4Ghz_5CH_Mic… , проверенно.
Взял очередную Турнигу с модулем Флайскай, - модуль дохлый… что то их роднит с родным модулем… 😃
Сам передатчик приятно удивил качеством стиков, вот уж воистину лотерея качества… менял стики на Спектрумовские в Оранже, плохие попадались и в Турниге, менял… у тут черный корпус и стики мягкие и точные, без люфтов, зазоров и заеданий…
А подскажите, какой бы ещё второй приёмник взять, на 8 или больше каналов в дополнение к комбе FrSky DJT? (для второго квадрика, что бы можно было как с обычными приёмниками FlySky один раз забиндить на разные модели, и потом в поле переключаться между ними, при необходимости).
Телеметрия наверно не нужна, но так же нужен хороший качесвенный сигнал на хорошее расстояние (хотя бы километр) и обязательно фейлсейв. Ну и по возможности что бы можно было подключать и восемью шнурками, и одним к Назе.
Взять как в комбе, второй FrSky V8FR-II, или есть что-то поинтереснее?
hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei… этот поинтереснее.
А в чём его интересность?
Правильно ли я понимаю что крайние контакты можно подключать единственным проводом к Назе?
Фейлсейв есть в этой штуке?
Судя по комментам радиус очень даже неплохой… Однако телеметрия… Мне пока она не нужна, при условии что нужно покупать доп. датчики. Стоит ли переплачивать (хоть и не большую сумму)? Собственно что я получу за эту переплату в сравнении с тем же FrSky V8FR-II?
Владимир, перенесите свои вопросы в rcopen.com/forum/f4/topic186091/4201
а то постепенно обсуждение скатывается в офф и никак не касается самогО пульта
Я не очень знаю что такое Наза, но если она способна понимать СППМ, а не сбас то Вам выгодней все же иметь hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei…
Наза - это DJI Naza-M - полётный контроллер для мультикоптеров.
Написано что она “Support Futaba S-Bus and PPM Receiver”
Является ли SPPM у этого приёмника тем что нужно Назе?
“В огороде бузина…” и где тут Турнига? 😃
У этого приёмника (V8FR-II) нет СРРМ.
ПОдскажите пожалуйста, сказали мне,что можно поменять тумблера с 2 позиционных на 3 х позиционные, гд е можно прочитать, если где то упоминалось, то прошу простить, может ссылка есть на статью или тут где писали?
так нельзя! можно из “крутилки” сделать тумблер, хоть 5 позиционный…
ищите мою статью на паркфлaере
Можно хотя бы примерное название статьи?
неужели так сложно набрать на паркфлaере в поиске слово “plohish” и выбрать категорию “дневники и статьи” ?
Сори,не пользуюсь им, поэтому как бы не в теме
Ну тогда вот www.***************3193/blogs/view_entry/2650/
К сожалению сайт убивает ссылки на Паркфлаер
народ подскажите, ато нет желания перечитывать почти 90 страниц, в 9х можно внедрить стики от тараниса без кардинальных переделок?
Да.rcopen.com/blogs/65251/17838
Могу уступить 9х по сходной цене уже с внедренными (в личку)
нет спасибо у самого 2 аппы и их апгрейдить надо
