Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
не, я не помню, но был какой то косяк, нужно и PPM переключать
может там просто входное сопротивление у передающего слишком маленькое и надо резистор в разрыв добавить ?
точно! резистор нужно в PPM засунуть, думаю пары килоОм будет достаточно, иначе старый модуль вроде как работает даже при обрыве питания…
теперь по конкретнее куда резистор засовывать? в цепь штатного модуля? а при переключении с внешнего модуля такая картина не будет повторять? питания нет а модуль работает
туда куда его ставят для того, чтобы не вынимать штатный модуль при работе с симулятором…
у меня симулятор работает не зависимо вставлен ли вч модуль или нет, без резистора
с родной прошивкой?
на родной прошивке было все отлично, а вот с er9x были проблемы но щас все работает без нареканий и без резистора, и штатный вч не вынимаю.
короче переделал я антену и перенес модуль в нутрь аппы, за место штатной антены воткнул разъем RP-SMA с уже готовым проводом, этот проводок припаял на место где был провод от штатной антены, паял аккуратно центральную жилу и оплетку отделил все спаял, взял 2 wi-fi антены от роутеров тп-линк на 5 дцб и на 3дцб. питание на модуль завел через переключатель в одном положение питание подается на внутренний модуль, в другом - на штатное гнездо для установки внешнего модуля. сегодня провел тест дальности, с новыми переделками.
приемник находился в здании отделанном алюмопластом (дополнительный экран), на здании антены сотовой связи и всемозможный вайфай в округе эфир считаем грязным, и так без антены дальность порядка 150м с обеими антемами дальность около 300м по не прямой видимости мешал часный дом и деревья думаю на прямой дальность будет больше. а в воздухе порядка 850м будет
кстати перед пайкой прозванивал контакты на вч модуле куду антена припаивается и удивился что она на коротко звонятся, так должно быть? или нет
так должно быть?
Это нормально.
Народ скажите как проверить спалил ли я приемник FlySky или нет что прозвонить. и если спалил то можно его вот этим заменить hobbyking.com/…/__68034__Turnigy_9X_2_4GHz_8_V2_.h…
Народ скажите
Можно,они одинаковы,только названия разные ну и цена…
спасибо
облетал передатчик после переделок. как и ожидалось все отлично.
Киньте в меня тухлым кроликом, зеленым помидором , но подскажите как настроить Трех позиционный переключатель в режиме ACRO. И вообще как снять ауксы с крутилок на переключатели.
На стоковой прошивке так: rcopen.com/forum/f4/topic199064/1064
Андрей999 Если из серии FRSKY то конечно XJT, 16 каналов + использование уже имеющихся приёмышей через SBUS
т.е. мне нужно вот это: air-hobby.ru/…/691-modul-frsky-xjt-24-ghz-16ch-s-r…
и это: air-hobby.ru/…/885-priemnik-frsky-x8r-16-kanalov.h…
Я правильно понимаю?
Угу + декодер Sbus чтобы вывести с приёмыша все 16 каналов
может вы в курсе, я буду к назе подключать по сбас, она “возьмет” 8 каналов, то естьполучается что с первого по восьмой они как бы будут 9-16?
блин сам не понял что написал)))
я хотел сказать, что те каналы которы отдельно подключаются их так и можно будет подключить?
короче так! ))) можно ли 8 каналов взять по сбасу а 8 обычным путем?
во, теперь вроде изложил)))
почитай мануал к приёмнику, в зависимости от опций бинда с приёмника снимают:
по S.bus все 16 каналов всегда! (при условии что в передатчике все 16 заданы )
со штырьков снимают либо каналы с 1 по 8 либо каналы с 9 по 16
спасибо люди дорогие!!!))) хоть что то начинаю понимать! )))
еще не купил, жду поставку
Всем здрасьте.
У меня Турнига первой версии (V1). После замены потенциометра на правом стике на датчик Холла возникла необходимость перекалибровки стика. Я опробовал алгоритм описанный здесь: rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540 и у меня ничего не вышло. Споткнулся уже на первом шаге алгоритма: “сдвигаем триммеры и удерживая их включаем аппу: наблюдаем заставку и цифры 0000 вверху.” У меня при включении со сдвинутыми триммерами на экране обычная заставка и на клавишу “+” реакции нет никакой. Триммеры пробовал сдвигать в разных направлениях и комбинациях. Результат - никакой реакции. Может в первых версиях не предусматривалось калибровки стиков? Подскажите кто знает, а то не хочется дополнительно схему с операционником городить чтобы стик отмасштабировать.
мануалы даже без наличия денег лежат в интернете в открытом виде…
