Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Андрей999
Plohish:
мануалы даже без наличия денег лежат в интернете в открытом виде…
чета ступил! )) точно надо поизучать пока едет!
oiltox
вчера вечером подключал передатчик без корпуса, и при подключении ошибся на один разъем и не заметил:
аппа | модуль
| ppm
ppm | g
g | +
  •   |  g
g | g(?)
fm |
После включения аппа пикнула (а может и не пикала), выключилась и больше не включается. Что я мог так спалить?
Vlad-1357
oiltox:
g | +
  •   |  g
Плюс с минусом перепутал? Проверь линейные стабилизаторы в аппе по 5V и 3.3V (если 3,3V на модуль не идёт то не надо). Может дорожка в аппе перегорела. Модуль врядли пострадал. У него при обратном включении очень низкое сопротивление.
ExIM
Кто-нибудь знает? Можно ли в турнигу подключить два модуля одновременно?
Стоковый и FrSky.
Надоедает для разных моделей переставлять их.
Plohish
можно, если FrSky в корпусе - стоковый вынимаешь из корпуса и засовываешь внутрь турниги, подпаиваешься проводками, FrSky как обычно снаружи, тумблером коммутируешь плюс или на сток или на FrSky (в линию PPM до модулей впаять резистор 1 кОм.)
Если FrSky безкорпусной соответственно делаешь наоборот.
ExIM
Plohish:
Спасибо за совет!
А цель резистора в данном случае какова?
Plohish
ExIM:
без резистора стоковый модуль не выключается даже с отсутствующим плюсом
oiltox
Vlad-1357:
стабилизаторы целые, 3 и 5V выдают, дорожки вроде тоже не погорели… 😦
Plohish
т.е. на проце питание есть?
иногда выгорает дорожка со стороны LCD экрана, там проверил?
aen48
Добрый день! Очень прошу совета! Аппа Fly SkyTH9X. Купили доп. приемник то же FS. модель FS-r6b. А как его привязать с передатчиком? На родном клема была для привязки а тут только батарея и каналы?Читал что эта аппа то же что и Турнига, и настраивал по инструкции Турниги. При подачи питания на приемник, мигает два раза и тишина. Пробовал перемычку во все каналы. В общем что то я не догоняю. Прошу сильно не пинать. С уважением!
DmitryBay
Подскажите такой вопрос пожалуйста:
Можно ли с штатной прошивкой с помощью миксов сделать так, чтобы тумблер инвертировался при включении другого тумблера?
Например, стандартное переключение - 0 100, а при включении тумблера, чтобы получалось -100 0
aen48
aen48:
Вопрос закрыт. Спасибо!
oiltox
Plohish:
на проце на всех ножках питание есть, греется сильно (пальцу горячо). дорожки с обратной стороны посмотрел вчера, нормально.
наверно придется все-таки отдавать в ремонт )
Plohish
если проц греется то ему кирдык, под замену, в любом лабазе сотовых телефонов смогут перепаять если сам не можешь…
а какое питание на проце, в вольтах?
Daf34
Друзья я могу вы вести телеметрию на экран? И как это сделать
Plohish
www.***************5187/blogs/view_entry/1985/
ссылка на паркфлюер, поправь
X3_Shim
Daf34:
Можете.
можно купить APM c парой телеметрийных модемов с датчиком тока, с внешним сенсором температуры, с GPS (что вам кстати еще в телеметрии нужно ?) и поставить прошивку для вывода телеметрии MavLink.
Какой вопрос, такой ответ.
Daf34
X3_Shim:
Можете.
А где можно купить АРМ
X3_Shim
Daf34:
Можно на aliexpress, можно на ebay, можно hobbyking
Plohish
надо бы уточнить какой экран человек имел ввиду…?
судя по теме - должен быть экран аппы, в ином случае темой ошибся…
X3_Shim
Plohish:
ну раз в этой теме пишет, значит точно экран аппы. Я про нее родимую и отвечаю. была же прошивка для APM.
Daf34
X3_Shim:
да экран аппы
Plohish
для аппы я тебе дал ссылку, получишь более качественный радиоканал и теметрию в виде RSSI, напряжения батареи, тока, оборотов…
городить АПМ ради этого нецелесообразно…
X3_Shim
Plohish:
Ради rssi и напряжения батареи конечно не стоит. Но он же не сказал что у него есть и что ему надо. Может у него уже фриска телеметрийная есть и ему только напряжение батарейки смотреть. Угадывать что ли ? Я просто предложил один из вариантов 😃
MPetrovich
Приветствую всех. Решил посмотреть анализатором РРМ-сигнал в своём передачтике(он у меня ещё v 1), который идёт с основной платы на ВЧ-блок. Был изрядно удивлён той трактовкой РРМ, которую зашили в передатчик турнигоделы в Китае. Итак, сигнал имеет следующие параметры:
  • частота пачек - 50Гц(Т=20мСек);
  • количество импульсов в пачке - 8;
  • промежуток между импульсами - t=0,4мСек;
  • а теперь самое интересное: длительность импульса: Тмин=0,6мСек, Тмакс=1,6мСек
    Я поначалу не поверил, начал крутить крутилки, щёлкать тумблеры, двигать стики. Результат не менялся. Я не мог понять как же при таком раскладе на приёмнике получаются нормальные сигналы на выходах? Потом понял: при измерении длительности импульса контроллер ВЧ-части меряет не непосредственную длительность импульса, а сумму длительности и промежутка! Тогда получается стандартный диапазон РРМ-сигнала: от 1мСек до 2мСек. Предполагаю, что сделано это ради обработки только одного прерывания (по спаду импульса) в контроллере ВЧ-части при подсчёте длит. импульса или в контроллере основной платы при формировании.
    Выходит, что Turnigy 9X - это не совсем просто…
