Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Подключить нет возможности. Т.К. нет разъема для программирования.
А что мешает припаять. Ведь как то перепрошивали на er9x.
считаю совершенно нелогичным “перепрошить-и все” Альтернативка Er9x или open9x (TX) тем и хороши, что позволяют в купе с утилитами eepe или companion настраивать и бесчисленное количество раз заливать - сливать настройки в аппу и на комп.
Людей, которые не хотят заморачиваться программаторами и прошивками, но при этом хотят, чтобы им просто установили ER9X - на удивление, очень много… Я себе даже приблуду специальную собрал, чтобы таким товарищам аппы перепрошивать “на лету”, без пайки…
Извините EXPERIMENTATOR Ваш выпад не по адресу.Всегда и все делаю сам. Нет у меня программатора: Заказал: едет с АЛИ. Ну а дальше “Сама, сама” из кинофильма “Вокзал для двоих”.
выпад не по адресу
зря вы!!! если по доброму попросить, то экспериментатор может вам рассказать как выйти из положения на вашей версии
зря вы!!!
Бгык… А я что-то этого сообщения даже не заметил…
Вообще, мой комментарий был скорее констатацией факта, чем “выпадом”… Да и обращался я не к Рашиду - что, в целом, должно быть понятно из моего сообщения… Однако, каждый волен воспринимать все так, как ему хочется!
по типу смартипартс?
Спасибо всем кто принял участие в моей проблеме. Проблема решена:совет от "experimentator"а: Для современных прошивок (коей является 818-я), алгоритм действия “вслепую” следующий:
- Выключаем аппу
- Включаем аппу
- Жмем (кратковременно, т.е. обычным нажатием) кнопку Exit три раза (на всякий случай, чтобы сбросить предупреждения о стиках, выключателях, отключенном звуке и т.д.)
- Зажимаем ЛЕВУЮ навигационную кнопку (штатно она обозначена как “+”) и держим ее 2 секунды
- Жмем (кратковременно, т.е. обычным нажатием) кнопку Menu
- Еще раз жмем (кратковременно, т.е. обычным нажатием) кнопку Menu
- Зажимаем ПРАВУЮ навигационную кнопку (штатно она обозначена как “-”) и держим ее (или нажимаем многократно), пока на экране не появится изображение.
На данный момент изучаю прошивку rcgear.ru/files/ER9x_Manual_2015-v01_RUS.pdf
чет мне гугл мало интересного выдал. Можно ссылку что это ?
А то мне тоже ни одну турнигу уже пришлось прошить без установки разъема (приносят на прошивку), надоело каждый раз паяться.
Да, именно так! Аппа разбирается, платка с контактами прижимается (просто рукой) к системной плате, после чего запускается прошивка.
Экономит кучу времени и позволяет перепрошиваться где угодно и когда угодно! 😃
фотку не затруднит ?
Сейчас это называется “Smartieparts Basic”. В оригинале по-прежнему дороговато (хотя раньше стоило еще больше). Но можно “сколхозить” что-то подобное самому. У меня ушла пара часов на то, чтобы правильно подогнать расположение контактов.
Мое творение выглядит не так красиво, поэтому фото не делал… 😃
Если будет надо - сделаю (но уже, наверное, завтра).
А Стивен Морехауз за эту идею заработал N-ое количество канадских тугриков.
Не, смысл понятен. Даже контакты такие именно с пружинами попадались где то. Может в старых сотовых контакты к аккуму такие были.
Ну идея-то отличная! Так что он, на мой взгляд, молодец!
Хотя с его ценовой политикой, конечно, можно поспорить… Но Стивен - маркетолог по образованию (насколько я слышал), так что он, наверное, знает, что делает. Кроме этого, он очень вовремя скооперировался с Майком при разработке будущего шедевра - 9Xtreme. Маркетинговое “чутье” у него точно есть!
Да, там они часто встречаются. У меня, правда, контакты подлиннее и покрупнее, чем в телефонах - я для другого проекта давным-давно заказывал себе несколько штук… Вот, пригодились… 😃
Товарищи, читаю темы по турниге (уже страниц 20 прочитал), по ссылкам походил из шапок, но что-то так и не наткнулся на интересующую меня информацию:
Вот есть у меня FlySky 9thx, в стоке. Что нужно чтобы воткнуть туда XJT модуль от фриски, а в коптер X4-rsb? Нужно что-то прошивать, или воткнул-и-полетел? Программатор нужен?
Вот этот товарищ пока не продает свои поделки - smartieparts.com/…/380-smartieparts-9x-basic.html
Чем можно заменить?
можно просто воткнуть, работать будет.
Но лучше прошить на Er9x или OpenTx, советую.
Если немного умеете паять, то смартипартс (даже бейсик)особого смысла не имеет. В нете и тут на форуме полнО инфы про перепрошивку.
Если с этим трудно, обратитесь к experimentator
rcopen.com/member73960
Владимир правильно сказал - можно “просто воткнуть” и все заработает.
С er9x возможности настройки будут несравнимо шире, хотя и на штатной прошивке люди летают. Тут уж кому что больше по душе. Учиться “с нуля”, я считаю, удобнее сразу на ER9X/OpenTX. Но это мое личное мнение - я, в свое время, в штатной прошивке разбираться не стал.
Уже продает, только сайт обновить не успел.
Уж если брать у него, то сразу 9Xtreme. Правда, он сейчас их продает аж по $69 - что, на мой взгляд, “перебор”… Ну, что уж тут поделать… Во всяком случае, это гораздо больше, чем обычный программатор…
Спасибо за доверие! 😃
Андрей! А что там не срослось у Стивена с защитой от переполюсовки в 9XTREME?
Как я понял, они уже в процессе тестирования прототипа дорабатывали схему “софтверного” управления питанием. И тут в схему закралась ошибка, в результате которой эта цепь оказалась не защищена. В приципе, дорабатывается просто - надо всего лишь добавить диод в разрыв одной из дорожек. Но сама идея “платы без необходимости пайки” от этого, конечно, страдает… Так что Стивен решил просто убрать защиту от переполюсовки из списка функций, как не особо необходимую. Уверен, в следующей ревизии он эту проблему исправит и будет предлагать как “супер-пупер новинку”… 😃
С 9Xtreme сейчас другой затык есть - некоторые пользователи жалуются на шум из динамика. Причем, он не связан с ВЧ-модулем, т.к. проявляется даже без него. Вроде, шум не сильный и проявляется не на всех экземплярах, но некоторых он напрягает. Сейчас проблема обсуждается, объявлена даже премия в $50 (или следующая ревизия 9Xtreme бесплатно) тому, кто выловит и исправит косяк… Детектив прям! 😃 Правда, схемы в общем доступе нет, информации минимум, так что косяк могут выловить только те, у кого есть текущая ревизия 9Xtreme. Майк сказал, что он не слышит особых шумов на его плате, но пообещал посмотреть осциллографом… Если он что-то откопает - он, безусловно, предложит решение.
понятно
Маркетинговых способностей Стивену не занимать. Обратить недостаток в достоинство ему сам бог велел.
Да было что то похожее при разработке звукового модуля Оливера-Майка. Там все ограничилось Ц-фильтрами.
Угу, угу…
Посмотрим, что они придумают в 9Xtreme - тут аппаратная часть совсем другая. Жаль, что схемы в общем доступе нет…
Кто подскажет, вчера откопал эту аппу, подключил, при этом мотор как-то странно себя ведет, включаю ГАЗ, затем стик в “0” и мотор сразу же останавливается, на Спектруме такого не было, там мотор еще по инерции крутился 3-4 сек.
Еще странно то, что когда мотор руками крутишь, то чувствуешь какое-то сопротивление, типа “вязкость”, это норм или что-то не так в аппе? Поменял мотор Turnigy на Скорпион - та же фигня.
это настройка регуля, а не передатчика.
Это весьма полезная настройка, особенно для мотопланеров (и не только) - тормоз называется,😁 читайте в мануале на ESC
Упс, уже разъяснили
Собственно говоря к регулю никакого мануала не было)) Регуль Turnigy hobbyking.com/…/__51657__TURNIGY_Plush_100A_w_UBEC…
Фишка в том, что с аппой Spectrum 6 такого эффекта не было, а с Турнигой есть.
