Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Собственно говоря к регулю никакого мануала не было)) Регуль Turnigy
Ну к турниге их в инете куча выложено.
Фишка в том, что с аппой Spectrum 6 такого эффекта не было, а с Турнигой есть.
Не верю 😃 Вы можете проверить со спектрумом еще раз ?
Сегодня вечером постараюсь)
До сегодняшнего дня летал на Спектруме, все пучком было, подключил Турнигу и мотор как вкопанный начал останавливаться. Короче надо инструкцию нарыть!
Ага, только на каждой аппе, перед проверкой делайте калибровку регуля.
Если честно ни разу не делал и не знаю как)
Собственно говоря к регулю никакого мануала не было)) Регуль Turnigy www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
Вот такое пойдет для прошивки аппы?
www.aliexpress.com/item/USBas...rchweb201560_9
Если нет, то какой нужен? Arduino Nano не пойдет? Что еще нужно из железа нужно для полноценной переделки? (Чтобы потом для перепрошивки не разбирать аппу)
Есть ли внятный пошаговый мануал для тех “кто просто немного дружит с паяльником”, но не очень шарит в схемотехнике? Язык может быть и английским…
www.паркфлюер.ru/ru/blogs/view_entry/1797/
в ссылке заменить на англ слово “паркфлюер”
Все сделал, получилось, теперь тормоз снят!
Спасибо за помощь!
Подскажите как выбрать тот или иной пункт в меню телеметрии используя тумблеры на пульте РУ? Меню листаю правым GEAR, а вот войти не пойму как, какие настройки мне использовать?
А что Вы хотите сделать.
Какая у Вас модель.
Еще, ЕМНИП в 9Х (из за кривых рук китайских программистов) пятый канал вообще никуда не микшируется, но могу ошибаться.
Хочу настроить стабилизацию guardian, но пока безуспешно как-то.
Аппа с обычной прошивкой мода 2
Я сейчас точно не помню, АПы уже давно этой нет, но там все намного проще чем у Вас.
Если я правильно помню, Вам надо просто настроить один канал для переключения трех режимов стабилизации.
Года два назад я эти два микса выкладывал.
Там надо использовать 7 или 8 каналы, пятый ни с чем не миксуется.
Я бы использовал последний (AUX2)
Используются только два микса 5 и 7, те которые могут делать кривые.
Их надо для двух положений.
А дальше в мониторе смотрите на изменение 8 канал, и если он меняется правильно, смотрите установки чуйки на гардиане.
Геннадий, буду признателен если дадите ссылку на ваши настройки, а то я уже всю голову сломал)
Я уже и не найду, писал про это года два назад.
Поищу, если найду вкину ссылку.
Спасибо заранее!
Завтра еще раз попробую замикшировать, но уже без пятого канала
Лучше всего создать НОВУЮ МОДЕЛЬ, просто не знаю, что Вы еще крутили )))
сделайте только два микса, 6 и 7
MIX6
STATE - ACT
MASTER - по барабану (пусть будет GEAR)
SLAVE - AUX2 (это последний, не промажете)
SW - NOR
CURVE - все точки +100
MIX7
STATE - ACT
SW - ID2
CURVE - все точки -100
Дальше в мониторе проверяете 8 канал, при переключении тумблера он должен менять свое положение.
И на восьмой канал кидаете проводок с управления стабилизацией
Геннадий, а Вы уверены что в ячейке SLAVE есть AUX 2?? Там по-моему только AUX.
конечно )) и абсолютно точно
там просто не хватает знаков для отображения 4 символа.
AIL;ELE;THR;RUD;GYR(по этой причине его принимают за гироскоп, по логике должно быть GEAR);FLP;AUX(1);AUX(2)
если есть скайп с камерой, вечером можно поковырять Ваш передатчик )), но вечером
Понятно.
У меня на приемнике РУ должны быть подключены 6,7 и 8 каналы к OSD? Если да, то 8-ой канал в OSD куда подключать?
а вот это уже второй вопрос.
с стоке пятый канал ни с чем не миксится и кроме как тумблером ничем управлять не может,
а значит будет иметь два положения +100 и -100 (можно конечно проверить но по моему это именно так.
теперь про модель.
Если речь идет о OSD, значит у Вас FPV
Отсюда
1-Элероны
2-Элеватор
3-Газ
4-Рудер
далее что и куда у Вас подключено ??
Какое вообще оборудование на модели ??
Я так понимаю, у Вас две крутилки назначены на вращение подвеса ??
А зачем на шестом канале HOLD ??
Гардиану нужен только один канал на управление (ЕМНИП)
И использовать для этого можно только 6-8 каналы, только на них можно вывести 3-х поз. тумблер
Вы угадали, у меня модель с ориентацией на FPV)
Из стандартного, это LRS DRAGON, OSD EAGLE TREE, GPS, stab eagle tree, LM 1.2.
Сейчас у меня на 5 и 6-ом каналах AUX 1 и AUX 2 OSD соответственно, это для управления телеметрией (активация меню и выбор директории).
Соответственно для включения телеметрии и регулирования чувствительности мне необходимо задействовать отдельный тумблер и крутилку, с этим как я описал выше у меня проблемы. Пока что крутилки все свободны.
На 6-ом канале HOLD, это самый левый нижний тумблер РУ, он как раз таки отвечает за выбор директории меню.
угу, чуть позже, работа мешает ))
Понимаю, сам на работе )))
