Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Маркс
Так все таки не Гардиан ??
Или во фразе
Алексеич:
для включения телеметрии
ошибка и требуется переключать режимы стабилизации ??
Надо примерную логику, что бы понять, что в итоге надо.
С регулировкой чуйки с помощью крутилки трудностей быть не должно,
просто крутилку на седьмой (например) канал и проверяем в мониторе как меняется значение канала.
С переключением режимов (если все таки Гардиан), тоже трудностей быть не должно,
два микса для восьмого канала (выше их привел)
Алексеич
Маркс:
Или во фразе ошибка и требуется переключать режимы стабилизации ??
Все верно, это моя опечатка, конечно же требуется переключение стабилизации Гардиан.
Значит порядок действий, насколько я понял, таков:
На 7-ой канал приемника РУ и в настройках Аппы я назначаю крутилку, а трехпозиционник я микширую из MIX6 и MIX7.
При этом на 6-ом канале приемника РУ должен быть AUX 1?
Маркс
я не знаю как они называются в гардиане )),
к седьмому каналу приемника, для которого в AUX CH выбрана крутилка, подключаете канал управления чуйкой на гардиане,
а на восьмой канал, для которого сделано два микса и в меню AUX CH ОБЯЗАТЕЛЬНО должно стоять NULL, подключает канал управления режимами гирика.
Алексеич
Ясно, сегодня вечером попробую все настроить. Отпишусь по результату)
Маркс:
Геннадий, уточняющий вопрос, что это за канал и как его подключить?
Маркс
у Гардиана должен быть канал посредством которого он переключается в три режима.
без стабилизации/стабилизация 2D/стабилизация 3D
а “гирик” я так называю все системы стабилизации ), потому как по сути это все они построены на гироскопическах, а у некоторых еще и с элементами акселерометра
Алексеич
Маркс:
Да, в меню Гардиана есть такой канал, он называется 3position. Вот как раз при его активации элероны и РВ при первоначальных моих настройках замирали и на движение стиков не реагировали.
Маркс
я не помню режимов которые регулируются на Гардиане, надо посмотреть,
там крутилками ЕМНИП (как и на большинстве аналогов) регулируются реверс и расходы рулей при включенной стабилизации.
тогда при среднем положении крутилок расходы станут нулевыми.
www.hobbyking.com/…/577895806X301870X45.pdf - русский мануал
но про Гардиан это уже сюда )) rcopen.com/forum/f87/topic271253
Алексеич
Маркс:
Да, начитался я в свое время всего этого) В принципе там все понятно и без перевода, но в моем случае трехпозиционник это великая Китайская стена.
У меня правда версия Гардиана - Guardian Stabilization Expander for the OSD PRO
Маркс
Если с АПы на канал управления при переключении тумблера идет соответственно +100 / 0 / -100 (это смотрим в мониторе), значит надо копать в настройках стаба
Алексеич
Маркс:
Постараюсь со всем этим багажом полученных знаний разобраться сегодня вечером))
Алексеич
Сделал все как советовали, но опять элероны и РВ при включении стабилизации, если в меню Гардиана установлено 3position, стиками не регулируются, только мотор. Соответственно стабилизация также не работает. Не знаю в чем причина.
Вот фотки настроек.
может я что то не так делаю?
man-bis
Геннадий сейчас будет возмущаться, но Алексею большой совет - бросайте секс с стоковой прошивкой и перешивайте на альтернативную Er9x или OpenTx. Для стока и стабилизации FY-20 настройки я когда то давно делал такие rcopen.com/forum/f4/topic207274/2870
Алексеич
Ничего не получается, никаеи миксы не помагают.
Почему при включении в меню стабилизации элероны и РВ замирают и их нельзя регулировать стиками?
man-bis
Алексеич:
Похоже, это вопрос не к аппаратуре Ру, а к настройкам (свойствам) Гуардиана. Значит при определеннх настройках Гуардиана он полностью берет управление (стабилизацию) на себя и не дает корректировать управление за счет перемещения стиков
Алексеич
при этом на отклонение самолета элероны также не реагируют и стаб не работает
Маркс
man-bis:
да не буду.
я сам давно с 9Х спрыгнул на Футабу.
но все таки похоже надо копать в настройках Гардиана.
Airwolf
man-bis:
Вот и я ему то же говорю) rcopen.com/forum/f90/topic265116/2536
Маркс
да при чем тут вообще АПа, она дает все как положено, косяки в Гардиане.
Airwolf
Маркс:
косяки в Гардиане.
Там может быть один косяк - неправильно пройденный визард, ну или неправильное подключение.
Алексеич:
Когда визард проходил, стики до упора двигал? Ну там стик фор климб, стик фор лефт?
Алексеич:
Тогда точно не Аппа. Если визард выполнен правильно и стабилизация включена и в меню чуйки не 0, она должна отрабатывать элеронами и РВ полюбому.
Маркс
Это опять таки все вопросы к стабилизации, при чем тут вообще прошивка ?
Стоковая альтернативная, какая на хрен разница?
Есть в АПе монитор, смотрим канальные сигналы,
на переключение режимов, изменение чуйки гирика, если на мониторе все нормально, значит и на стаб приходит все правильно,
и зачем тогда геморрой с прошивкой ?
Airwolf
Маркс:
Дык и я говорю что не причем… Просто там вопрос был - как настроить 3х позиционник
Написал же -
Airwolf:
Алексеич
Визард я прошел правильно, стики отклонял до упора и так далее. Гардиан у меня к логгеру подкючен как в инструкции написано.
Далее, на аппе у меня задействованы 3 основных канала(элероны, мотор и рв), а также 5 и 6 каналы, при этом 5-ый к Aux1 и 6-ой к Aux2, эти каналы для управления телеметрией, далее я сделал микс 6-го и 7-ого каналов как описано выше с моими картинками потом и настроил крутилку, но как и раньше при включении в меню гардиана стабилизации элероны и рв перестают реагировать на движения стиков вообще, отключаю стабилизацию и все работает.
Кстати элероны и рв также не работают если вообще не делать никакие миксы, а это значит, что дело не в аппе а в самом гардиане, но что с ним не так, я не знаю.
Airwolf
Переподключи все внимательно прям с инструкцией в руках, если не поможет сделай фактори резет Иглу, перепрошей все модули и попробуй настроить все заново но не через комп а в меню на экране.
Алексеич
Airwolf:
Да, видимо придеться пошаманить конкретно, может попробовать замиксовать 5,6,7 каналы сразу?
Airwolf
Алексеич:
Попробуй вначале ничего не щаманить с миксами поставь в меню игла управление 2 каналами, когда стабилизация заработает переделаешь на 3х позиционник.
стабилизацию в меню ставь на максимум.
Посмотрел у себя: к логгеру подключено ОСД, к ОСД Гардиан к Гардиану Альтиметр
