Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
А еще в XJT есть специальный Long Range режим - кстати, без телеметрии!
Наверное еще плюс к новым приемникам - возможность установить ID приемника. Защита от запуска не той модели, что выбрана в аппе.
в этом плане XJT смысла брать нет - только деньги выкину
Скорее всего наоборот.
в сторону фриски копать буду, но в планах это только к лету. Поэтому пока остается только мучать родную ВЧ-часть )
XJT стоит в 2 раза дороже… ) это тоже не последний фактор
если что, я не собираюсь летать по fpv на 10 км )
но 1-1,5 км нужны с без особой проблемностью.
Телеметрия в аппе даст вам еще один плюсик - уровень сигнала. Не жалейте денюжков сейчас, потом улетевшая модель дороже обойдется.😉
Я родился в Стране Советов, поэтому Вадиму дам Совет: продайты Вы нах… этот модуль и приемники хоть за бесценок, пусть пионэры с ними учатся маструбировать. Даже для полетов вокруг себя на пенолете не стал бы советовать эту ВЧ. А Вы говорите о каком то ФПВ. Добейте до 1 модуля или D или Хсерии и одного любого приемника с этим модулем совместимого.
Переход планируется без вопросов, просто сразу не получилось ) За это можете абсолютно не переживать и быть уверены. Но… пока придется обкатывать новый еще не до конца достроенный квадрик на ЭТОМ, к сожалению… Про DJT и XJT подумаю, еще которую из них выбрать. Если (а вдруг) доллар вниз пойдет к времени покупки, то и на XJT можно будет смотреть. А пока как-то дороговато обойдется ( Надо было все же прошлым летом тариться этими вещами. Сейчас все было бы уже достроено на более “топовом” железе )
кстати, не подскажете где можно найти полный список поддерживаемых приемников к D и X серии? Желательно с какими-нибудь пояснениями, что лучше, что хуже…
Конденсатор это только видимые последствия… как минимум ещё стабилизатор на 5 вольт на основной плате, возможно ещё возле бузера и возможно в ВЧ части…
Кто выручит, сможет починить в Москве?
Экспериментатора просите, он по этой части дока. Собственно можно и в ремонт сотовых и прочей электроники. Про переполюсовку отдельная тема есть “Спалил” называется, там все пошагово расписано
А я как раз для пенолетов этот ВЧ-модуль и оставил бы. Не так обидно потерять/разбить/утопить/спалить.
Продать всегда успеется. Обстановка сейчас сложная. Доллар растет, а тут еще предлагают налог на посылки вводить. Так что будет наше хобби дорожать.
Согласен! Вот, совсем свежий пример “нынешних цен”… Раньше за такие деньги аппу целиком можно было взять…
ну что я могу сказать… на всякий случай предлагаю затариться самым необходимым. Думаю, в пролете не останемся при любом раскладе.
Кстати… насчет издевательств над передатчиком. Убрал внутреннюю антенну, припаял кабель со стандартным разъемом антенн в ВЧ, выпаял лишние резисторы. Результат довольно неплох. Неожиданные обрывы на ближней дистанции прекратились. При подключении антенны побольше (5 дБ вроде бы, от роутера). Связь выросла почти в 1,5 раза до момента полнейшего обрыва… Вот так вот. Так что смысл переделок все же есть ) Мне на этом произведении искусства до лета летать )
Да уж… Кажись перебор.
Заказал себе комплектуху на самодельные приемники совместимые с трунигой 😃 С FS и PPM выходом.
Заказал себе комплектуху на самодельные приемники совместимые с трунигой С FS и PPM выходом.
дай ссылку, что ты там городить собрался… кулибин 😃
я видел народ клепает под Фриску… под Турнигу не видел… хотя может просто не искал…
дай ссылку
ня 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1921870
На самом деле городить собрался не из-за дешевизны, а что бы из ретранслятора убрать PPMSum.
твоё стремление иногда почесать мозг и руки мне знакомо… я как то LRS Тини сам собирал…
Слабак 😃 Я так из оранжевой 2G сделал 😛
Делал такую штуку тоже для ретранслятора, работает отлично, правда в планах было расширить до 10 каналов, но не “хватило мозгов”. Потом нашел, что Алексей Козин тоже такое делал.
Я просил его покопаться в коде, но он сказал что пока некогда вроде.
Может у Вас, Андрей, получится.
Я подпаивался к штатному приемнику, оставив ВЧ часть (A7105) и стабилизатор, остальное выпаял. Arduino pro mini уместилась в родном корпусе 9X8C.
Маловероятно. Как минимум по тому, что мне 8 каналов пока с избытком.
Тоже вариант. Но A7105 стоит копейки, проще заказать, а приемнички пусть целые полежат. Pro Mini у меня тоже в приемник поместилась без проблем (PPMSum)
Я когда переходил на другие модули,просто бесплатно отдал родной модуль и приёмник.
Может был вопрос, я поиском не нашел здесь.
Кто-нибудь использовал такой приемник?
FLYSKY 2.4G Ultra Miniature PPM Signal Output 8CH Receiver For Multicopter
Поделитесь опытом.
судя по описанию
Applicability:
FS T6,TH9X
работать должен
скорее всего это китайская самоделка описанная в теме на rcgroups
на лету всё подхватывают…
Может сразу на FrSky, там модуль трансивера чуть дороже, а в остальном одни плюсы.
Да скорее всего лучше, но как то видимо поленился еще и передающий модуль переделывать. Ведь изначально задача была только избавится от PPMSum в ретрансляторе.
Уважаемые, даже несколько стыдно вклиниваться в в дискуссию такого уровня, своими вопросами. Но поскольку стало холодно, очень хочется узнать, как можно вынести передающий модуль (с перепаянной заранее на него антенной), скажем на крышу автомобиля. Возможно существует какой-то провод, шлейф или что-то в этом роде?
