Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
как можно вынести передающий модуль (с перепаянной заранее на него антенной), скажем на крышу автомобиля.
Не совсем то что вы хотите, но выносится куда угодно (и без перепайки антенны)
hobbyking.com/…/__39679__Turnigy_FHSS_2_4GHz_Trans…
Или поиграться с 5-и жильным шлейфом.
Спасибо, скорее поиграться с пяти жильным шлейфом, поскольку ещё едет передатчик + приемник на 433.
Наверняка кто-то выводил на шлейфе модуль, поделитесь опытом.
та нужны только три жилы. +, - и PPM.
Ни каких проблем нет с удлинением.
ой точно не помню но вроде 2й и 4й одно и тоже. но точно помню что надо использовать только первые 3 контакта!5й-антена, а 4й когото повторяет. так что можно использовать провода и разьемы для серв
Да, на передатчике 2 и 4 это земля точно.
И в ВЧ тоже просто дублирование
Я бы, конечно, предпочёл, что-то посолидней удлинителя серв.
Всем большое спасибо. Завтра проведу эксперемент.
В 433гцовых модулях в отличии от Турниговского надо на 4й пин снизу подключать вторую землю.
Если делать совсем “кошерно”, то можно Сррм передавать в 433 мгцвый модуль по 2.4ггц каналу. Те соорудить тн ретранслятор РУ. Правда на стоковой ВЧ это сделать затруднительно - надо суммировать ррм со стокового приемника с тем чтобы передать его в 433модуль.
Да ладно вам, главное провод укрепить у разъемов, что бы не переламывался, например термоусадку длинную одеть.
Это не всегда кошерно, не для всех целей. Может человек пилотаж крутит или коптер 250 гоняет (хотя не представляю как делать это их машины 😃 ). Не надо ему ретранслятор с лишними задержками. Если FPV летать медленно и печально и далеко, то надо. В общем все зависит от цели.
Сжечь что-то есть опасность, если 2 пин не будет повторять землю, а будет чем-то другим?
Надо быть внимательней и все получится даже с трехжильным удлинителем… Переполюсовка как правило убъет схему питания модуля
на 433мгцах?
Не подскажете, существуют такие шлейфы? Или из двух трёхпиновых городить?
Буду внимателен-)
Зачем вам лишний провод, достаточно 3х жил, земляные контаты модуля и аппы просто соединяете к одному земляному проводу, а по остальным двум: +12в и ррм.Найдите соответствующие 4х контатные гребенки и “в путь”.
…rcgroups.net/…/a2603968-50-jr module pinouts.jpg
сверху вниз:
- РРМ
- Земля
- +12в
- Земля
- Антена (не используется)
на 433мгцах?
сорри, я не видел его сообщения про 433. Я думал он только про турниговский родной модуль пишет.
а что тут представлять, сам видел, летаем вместе я на биксе, товарищь на 250 коптере. как стало холодно я полез в муфточку а он, правда не удлинняя, управлял сев в машину с печкой. на коптере камера 5.8 видео, он в шлеме от хоббикинга, прекрасно гоняется над дорогой. моя дальность 1.5-2км, его удаление до 500м, исключительно один раз слетал на 700м, упал. 10 минут поиска рацией и вернул аппарат…
сверху вниз:
- РРМ
- Земля
- +12в
- Земля
Спасибо.
-ну афигеть как просто! 😦
приобрел б/у данную аппаратуру, с передатчиком и приемниками DSSS, но не в этом суть.
не могу понять, чем управляются каналы 5 и 6? 7 и 8 каналы я нашел - потенциометры.
тумблеры делают какую то фигню, но не задействуют 5 и 6 каналы.
5 - тумблером gear.
6 - чем в голову взбредет из оставшихся крутилок.
5 - тумблером gear.
странно, всё дергал, 5 канал оставался неизменным, а на дисплее, GEA подсвечивается
п.с. прошивка, как указал продавший мне человек, стоит альтернативная. об функциях этой аппы мало чего пока знаю, вот и думаю, может это всё программно как то в самой аппе устанавливается
если прошивка альтернативная, то пока ты не настроишь микс использующий какой нибудь орган управления на нужном(например 5) канале, ничего не будет “работать”
Здравствуйте!
Недавно спрашивал как вынести на крышу модуль, теперь спрошу как посадить в гнездо на аппе. Дело в том, что в моей версии аппы, контаты защищены пластиковым наплывом, который не позволяет новому модулю сесть нормально, котанты даже не достают ответных. Как наплыв выглядит хорошо видно на этой странице, пост 204.
Кто-то этот наплыв убирал? Стоит трогать, или лучше соединять проводами и снаружи к корпусу чем-то крепить?
я убирал. нафиг он не нужен там. Срезать его под корень и все.
Спасибо!
сгибаешь металлическую пластину буквой Гэ нагреваешь на газе и аккуратно режется - как масло…
самопальная подсветочка, только вот камера не передала особо, на сколько хорошо получилось 😃
использовались такие светодиодики и какое было орг стекло, 1 сторону орг стекла наждачкой обработал, на другую поклеил фольгу. Никаких резисторов, драйверов для светодиодов не потребовалось. 4 светодиода последовательно, по 3в каждый. Ничего не перегорает. Диоды по ширине совпали с толщиной орг стекла, и были просто приклеены на циакрин к орг стеклу
со временем диоды сгорят… Светодиод это прибор который питается током, а не напряжением
всё питается током. но светодиод имеет сопротивление, достаточное, чтобы брать тока столько, сколько ему нужно
если бы диод имел нулевое сопротивление, да он бы жрал току столько, сколько выдает источник…
