Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Plohish
Explorer:
всё питается током. но светодиод имеет сопротивление, достаточное, чтобы брать тока столько, сколько ему нужно если бы диод имел нулевое сопротивление, да он бы жрал току столько, сколько выдает источник…
типичное заблуждение…
Explorer
Plohish:
ну человека тоже бёт током а не напряжением, однако можно спокойно трогать 12в 200А хотя смертельным считается ток в несколько сотен милиампер, так же и с диодами
п.с. под эти диоды придется резистор очень мощный ставить (коих у меня нет) да и смысл? скачков то нет, предел - 12,6в при которых диоды не сгорают довольно продолжительное время, чего хватает, чтобы аккумулятор успел просесть до более комфортных 12в + подсветочка на отдельном тумблере, можно отключать. Даже если и сгорят - не страшно, есть еще 300+ штук 😃 слишком копеешные они
X3_Shim
Explorer:
Какая жесть…
Explorer:
Обычный светодиод с нормальным источником (с низким внутренним сопротивлением) сгорит очень быстро.
Маркс
Explorer:
X3_Shim:
Какая жесть…
закон Ома товарищу явно не ведом.
Денис, ток определяется не источником а нагрузкой.
Что бы получить ток 200А при напряжении источника 12В надо … ???
Правильно, нужно иметь сопротивление нагрузки равное R=U/I=12В/200А=0.06Ом.
Учитывая, что сопротивление кожного покрова, при постоянном токе, может варьироваться (в зависимости от состояния кожи) от нескольких десятков Ом до нескольких кОм на один линейный сантиметр, токи 200А от источника 12В просто не достижимы.
Explorer:
судя по этому, тоже.
Денис, какой ток нужен что бы засветились Ваши диоды ??
Oleg_fly
Explorer:
всё питается током. но светодиод имеет сопротивление, достаточное, чтобы брать тока столько…
Вклинюсь и я… чисто “пофлудить” 😉
Денис … ну тут как бы ДА… ну и как бы НЕТ.
Если рассуждать на языке “творческих личностей” - то вернее сказать так: “Светодиод, в соответствии со своим сопротивлением, “позволяет” пропускать через себя именно такой ТОК”. Но вовсе не берет. Берет он энергию… вернее преобразует ее и рассеивает, тем или иным способом.
Ну типа так…
Explorer:
…12в 200А …
Ну вот… сам же себе и противоречишь 😦
Маркс:
Геннадий. Да тут даже не закон Ома.
Когда я был школьником 3-классником еще - любой из моих сверстников точно знал, как проверить квадратную батарейку (4,5 Вольта) - на работоспособность.
Просто подносили к языку (он мокрый обычно) оба контакта - и если “щипает” - значит нормально! 😃
И это не то что ТОЭ никто из нас еще не “проходил”… еще даже физику школьную не начинали изучать…
P.S. Не… ну я всё таки надеюсь, что новое молодое племя в большинстве своем нормальные и грамотные, что бы нам пенсионерам было спокойно 😉
Маркс
Oleg_fly:
трудно представить, что в 23 года товарищ еще учится в 3 классе, а закон Ома это ЕМНИП 6-или 7 класс ))
Explorer
меня просто не поняли, я знаю о законе ома, вот и твержу, что диоды не могут никаким образом сгореть от 12в если нарпяжение для одного диода = 3в, я их соединил последовательно. и резистор нафиг не нужен
от сюда следует, что сгореть светодиод от источника стабилизированного напряжения - не может (если исключить момент, что существуют диоды расчитаные на большую мощность (0,5Вт и более) которые по “дефолту” подразумевают монтаж на радиатор).
п.с. А подсветка работает нормально как на полностью заряженном акке, так и на подсевшем. Жрет она 12в 300мА, отключается вместе с аппаратурой, либо вручную. на мой взгляд это куда практичней, чем покупать готовые по 500рэ (с доставкой) на хоббикинге
Plohish
вы опять упорно лезете в одну и ту же “дыру”
Explorer:
светодиод питается ТОКОМ!
man-bis
Explorer:
Денис, все уже украде…изобретено до…
Почитайте rcopen.com/blogs/105113/14102 особенно про токограничительные резисторы
NestorL
Ненужный пластиковый апендикс ампутировал. Спасибо всем за подсказки.
Но опыты над Турнигой продолжаются. На прошлой странице я спашивал по поводу выноса на крышу автомобиля передатчика. Проверил свои руки на коротком серво-удлинителе, всё работает. Теперь хочу сделать шнурок метра 3 длиной, вижу 2 варианта - резать сервоудлинители (10 штук заказаны) и паять из нескольких кусков, или взять мягки, многожильный кабель потоньше (нашёл 0,5мм сечением), тогда пайка будет только в 2-х местах. Какой вариант посоветуете?
Plohish
NestorL:
на морозе будет ломаться даже целый кабель, не говоря уже о кусках с пайкой…
NestorL
Plohish:
Спасибо
Я так думаю, пайка будет укрепляться термоусадкой. Меня беспокоит, не велико лисечение (0,5)? Нормально сигнал пройдёт?
man-bis
Explorer:
про 17 ногу микросхемы не знал! спасибо, можно значит сделать авто выключение подсветки!
Это если у Вас залита альтернативная Er9x/ А- тупанул нафотке то видно, что перепрошита
Plohish
NestorL:
термоусадка не поможет…
0,5 - Вы лучше думайте не слишком ли тонко…
NestorL
Plohish:
Спасибо, понял.
Думаю всяко толще тех сервоудлинителей, что использует большинство коллег. Предполагаю, если работает у них, должно и у меня. Но можно и 0,75 взять, конечно.
schs
NestorL:
Кабеля в ПВХ изоляции дубеют на морозе и тупо ломаются при сгибании. Мне понравился для подобных вещей силиконовый кабель для микрофона, те что студийные, с XLR.
Очень мягкий и удобный. Вынос внешнего блока на нём сделан, уже не первую зиму, без проблем.
NestorL
schs:
Спасибо.
Вот и я насмотрел очень мягкий. Тем собственно и понравился. Правда не знаю, силиконовый ли.
fork
Попытаю ка я счастья в специализированной ветке, вдруг повезет.
Скажите, можно ли на стоковой прошивке аппы и CPPM соединении контроллера и ресивера добиться того, чтобы трехпозиционный переключатель выдавал 3 уровня на 5-м канале (Gear) ?
berdik
миксами можно настроить, только на стоковой это обычно настраивают на 6 канал приемника, 5 канал при этом “выкидывается” в нагрузку. Темы есть, загуглите (тема вроде бы называлась Настройка переключателя режимов на стандартной прошивке для Turnigy 9x)…
fork
berdik:
Да, читал, весь фикус в том, что у меня одна шина CPPM и фокус со сменой каналов не пройдет. Ладно, тогда буду шить er9x.
berdik
шейте er9x, не пожалеете - это точно!
ПС: только настраивайте аккуратнее, возможности большие, но настраивать все “ручками”, настроек намного больше.
man-bis
5 канал на стоке строго привязан к Gear (на сколько помню) Если возможно использовать 7 канал, то так
AUX-CH
CH7 PIT TRIM
Остальные NULL
MIX6
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW NOR
CURVE TUNE > все значения 100
MIX7
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW ID2
CURVE TUNE > все значения 0
Трехпозиционный переключатель:
в верхнем положении - 100
в среднем - 0
в нижнем - +100
Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении.
Решение перепрошить правильное
Маркс
Владимир, у меня работало без назначения на канал крутилки.
Andry_M
Explorer:
Типа чтоб круто? 😃 Круто, это когда подсветка включается и отключается силой мысли… 😒 Какую ногу паять?
В моем гараже есть пульты в 2х вариантах. Первый - включается тумблером. Второй - 17й ногой.
Первый намного удобнее! Об чем вещал на форуме неск лет тому назад. 😃
