Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
У Turnigy антенна ВЧ-модуля на корпусе самой аппаратуры, таким образом ВЧ-модуль не съемный - его можно отключить, но он останется болтаться на антенном проводе. У FlySky антенна ВЧ-модуля на самом модуле, т.е. он полностью съемный.
Корпус Turnigy - серого цвета, а FlySky - черного.
Наклейки разные - на одной аппе написано Turnigy, на другой - FlySky.
Вот, пожалуй, и все…
Исходя из п.1, FlySky получается чуточку универсальнее - в случае, если когда-либо захочется использовать другой ВЧ-модуль, не придется отрезать или переносить штатную антенну.
если руки не очень кривые и с паяльником дружат, перенос штатного ВЧ внутрь АПы занимает 20 минут.
(много раньше в теме много про это было, в том числе и с фотографиями)
в результате будет два ВЧ.
Можно штатный ВЧ-модуль поставить внутрь аппы, а можно штатную антенну на модуль - лично мне последний вариант больше нравится, т.к. у меня в аппах еще и звук стоит, а перенос ВЧ-модуля внутрь аппы несколько увеличивает наводки на звуковой тракт. Однако, любой из этих вариантов требует определенных навыков пайки.
Поэтому я считаю FlySky со штатным съемным ВЧ-модулем более универсальным решением для “среднестатистического” пользователя.
На прошлой неделе сделал модуль съёмным. Год назад паяльника в доме небыло, oпыт пайки около 0. С таким обилием инструкций ошибиться тяжело.
Думаю тут дело скорее в желании и возможности потратить время.
ну… все-таки степень кудрявости рук тоже решает многое, так что я за всех бы не ручался )
Господа, пожалуйста, объясните несведущему:
Что лучше взять: 9x, 9xr или 9xr pro?
И какие ВЧ-приемники/передатчики лучше к ней прихватить?
Дружить аппу собираюсь с apm и cc3d.
Честно пытался найти в темах однозначный ответ, но не смог.
про самая навороченная, но при некоторой прямости рук из 9х делается 9хр, только лучше, потому как механника и эргономика лучше
в проше проц арм, но при некотором вливании из 9Х можно сделать даже круче прошки.
учитывая цену и возможности апгрейда, я бы выбрал 9Х
посмотрел на НК, 69,95 на русском складе,
9Х с глобального выйдет дороже 84 баксов.
прюс проши это арм процессор
Угу, с этим ясно. А по поводу передатчиков? Там в комплекте есть, но, как я слышал, проводом с аппой соединённый. Насколько он хорош?
Упс, дел плз
Доброго времени суток всем!тот что в комплекте имеет крупный недостаток-температурный дрейф каналов,да и по надёжности не очень;турнигу 9х,9хр использовать как пульт а в качестве передатчика лучше или фрскай или оранж,у меня обе есть и я их оборудовал обоими В.Ч модулями.
А можете модели модулей указать? Пожалуйста =)
Да, и нормально ли сочетается штатный приёмник со сторонними ВЧ модулями?
Владислав! Стоковый модуль конектится ТОЛЬКО с 8 канальным стоковым приемником и еще с двумя -6ти и 3х канальным.
“Нормальные герои” всегда меняют ВЧ на турниге
Выбирайте из модулей для JR(внешние)а внутренние(встраиваемые) для тех у кого руки правильно заточены,штатный модуль сочетается только со штатным приёмником или с приёмниками других брендов,читайте статьи в разделе для новичков(что с чем коннектица).
это почти что так, я бы сразу поменял на Фриску, но учитывая дополнение к моему посту,
это было про прошу хр
наверное проша с фриской оптимально на сейчас.
Насколько он хорош?
для зальников и первых тренеров, очень даже, целый год на нем летал )
Подскажите, куда копать.
После краша раздавило кварц в приемнике Turnigy 9X8C V2. Кварц заменил, приемник не работает. Коротко моргает диодом при включении. При попытке забиндить - мигает диодом, но передатчик не видит. С другим приемником передатчик работает.
Что может быть?
По поводу модулей для 9х, понятно что формата JR (внешние встают в родное гнездо) и желательно с PPM или SBUS на борту для уменьшения количества проводов. Все современные контроллеры на них работают. Фриска оптимальный вариант, скажем D4R при малом весе выдаёт 8 каналов по PPM, хотя паяльник может вывести все 8 по PWM, плюс у Фриски уже почти встроенная телеметрия.
Ну из очевидного - внимательно посмотреть на предмет микротрещин и других отсутствующих элементов. Если раздавило кварц - перегрузка была солидная, так что где-то возможны другие повреждения.
Вопрос может быть не совсем в тему, но имеет отношение к данной аппе )
В чем отличие JR модулей FrSky XJT “EU VERSION” и “NON EU VERSION”?
Будет вставлен в турнигу и приемник та той стороне будет Frsky L9R. Есть ли для меня какая-то разница, какую версию выбрать?
Не нашел толковой информации по данному вопросу на форуме…
Дело в том, что в Европе с января этого года обновился закон, регламентирующий работу ВЧ-устройств в диапазоне 2.4 ГГц. Я в детали особо не вникал, но основные моменты описаны на RCGroups. В двух словах - тестирование ВЧ-устройств теперь регламентировано гораздо более детально и появились некоторые дополнительные ограничения.
FrSky, дабы не потерять европейский рынок, выпустил специальную “европейскую” версию прошивки ВЧ-части. И вот тут начинается некоторая неразбериха: в Инете я читал, что режим работы D8 не требует изменений и поддерживается в прежнем объеме. Мне же в личной переписке (по совсем другому поводу) сам FrSky написал, что сейчас их “европейские версии” Taranis’ов работают только с приемниками серии X и исключительно в режиме D16. Таким образом получается, что режимы D8 и L12 свежим европейским версиям Taranis’ов оказываются недоступны. Повторю, что изменения эти находятся только в прошивке ВЧ-модуля, т.е. прошивка самой аппы, вероятно, вообще не знает о том, что ВЧ-модуль может и не поддерживать D8.
Решение простое - ВЧ-модуль аппы надо перепрошить прошивкой “для всего мира”. Прошивка для Taranis Plus - тут, инструкция по перепрошивке - тут.
Кстати, если есть “европейские” приемники, то их, очень вероятно, тоже надо будет перепрошить прошивками “для всего мира”, чтобы они работали с аппами, выпущенными до 2015 года, а также со свежими аппами с прошивкой “для всего мира”.
как то так
т.е. если я правильно понимаю, железо одинаковое, ограничения/изменения только в прошивке, которую безболезненно можно перезалить на обычную? Или при перезаливке там танцы с бубном будут еще те, не подскажете?
ПС: при всем при этом, европейская версия прошивки весит аж на 14 кб больше ) (64 против 50) Интересно они функционал выпиливают )))
не знаю, надо искать прошивку и методу прошивки на модуль
а не забивать себе голову и купить “NON EU VERSION” сложно?
не очень большие танцы с бубном, можно не бояться. Если кому интересно:
Прошивка FrSky X8R, XJT с помощью FTDI и S.Port адаптера
ПС: с имеющейся аппой таранис вообще танцев с бубном нет. Все делается в 2 клика самой аппой…
скажем так, китайцы порой такие китайцы… Надо быть готовым ко всему, если что не так пришлют, к примеру…
Информация не повредит. Причем лучше когда она есть заранее, все же.
В европейской версии алгоритм работы ВЧ-части стал существенно сложнее. Вместо того, чтобы просто отправлять пакеты, попутно прыгая с частоты на частоту в пределах отведенного спектра, европейская версия теперь сначала “слушает эфир”, убеждаясь в том, что выбранная частота свободна, а затем только отправляет пакет. Таково новое законодательство ЕС и, я полагаю, остальные страны через некоторое время ведут что-то аналогичное.
Кроме этого, в европейской версии FrSky изменили алгоритм аггрегирования данных - информация о нескольких каналах передается в одном пакете, что позволяет уменьшить задержки. Причем это не рекламный слоган, а результат реальных испытаний, которые проводил Майк.
Текущая европейская прошивка для XJT не поддерживает работу с приемниками серии L. Но FrSky выпустили бету, которая работает и с X-, и с L-. Сами FrSky говорят, что новая бета существенно отличается от всего предыдущего, в т.ч. в плане стабильности работы и дальности связи. Однако пока ее никто особо не изучал (во всяком случае я не видел).
В целом, проще взять “американскую” версию XJT - она сразу будет работать в режиме LR12. А если захочется экспериментов - ничто не мешает перепрошить ее европейской прошивкой.
Коллеги, имеется FlySky 9thx с апгрейдами (подсветка, звук PowerSound, вибро и т.д.), в том числе сделан FrSky telemetry Mod. Модуль XJT, на том конце x4-RSB. Есть несколько вопросов:
- На “главном” экране телеметрии отображаются некоторые данные. В инструкции к ER9X (2015 года) почему-то про них не сильно подробно написано. Например: Rx=87 и внизу 2 цифры. Я так понимаю это уровень сигнала на приемнике. А 2 цифры маленькие под ним, это что? И рядом SWR=05 (например) и тоже 2 цифры внизу. С этим вообще непонятно, что сие значит?
- В пункте меню Protocol, для режима PXX есть выбор страны, в инструкции написано, что от этого выбора зависит мощность работы передатчика. Вопрос - для какой страны мощность максимальна?
- Что нужно, чтобы получить на аппе данные о напряжении основного аккумулятора коптера (на CC3D)?
Мужики, все таки мне кажется это обсуждение выходит за рамки стоковой 9Х.
Хотя с другой стороны, по стоковой 9Х вопросов не было уже месяца два ))
