Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Мужики, все таки мне кажется это обсуждение выходит за рамки стоковой 9Х. Хотя с другой стороны, по стоковой 9Х вопросов не было уже месяца два ))
А чего ее стоковую обсуждать? Наливай да пей. В ней, если честно, настраивать-то и нечего.
Геннадий прав, для er9x отдельная тема есть - там эти вопросы более уместны.
Ответил тут
Дело в том, что вопросы размазываются по всему форуму.
А это не есть хорошо ))
Со всем уважением к сообществу.
Доброй ночи. С наступившем! Прошу помощи. Аппа avionix аналог турнир 9х, прошивка er9x. приехал frsky djt с v8fr-II. Поставил, взял питание на приемник с регулятора двигателя, и пытаюсь за биндить. Не чего не получается. Делаю все по инструкции на ВЧ 2 переключатель сделал on. А у приемника горит светодиод после опускания кнопки и отказывается привязываться. И wifi отключал, и что только не пробывал бесполезно. Может что то в меню передатчика не то? Я про ppm? Подскажите, может у кого то было похожее?
Александр, вопросы по альтернативной прошивке rcopen.com/forum/f4/topic272904
если на входе ВЧ модуля не будет PPM бинда не случится,
проверял на стоковом и Оранжевом модулях.
Ни чего не помогает.
Уважаемые, домучал наконец шнурок удлинения для выноса модуля. На самой аппе сидит довольно плотно, а вот в обоих модулях как-то хлипковато, ненадёжно, есть опасения что пропадёт контакт или выпадет вообще вся колодка. Есть у кого опыт крепления к модую, только так чтоб не клеить их у меня 2 разных.
Я для репитера делал коробку, под модуль делал крепёж аналогичному тому что аппе. Т.е. вставляешь и штатными защёлками защёлкивается.
У меня тоже репитер с вставным модулем на штатные защелки. Но Нестор прокинул обычный проводной удлинитель.
Думаю проблема в том, что для подключения модуля вы используете обычные короткие пины. А надо такие как в модульной нише аппы - длинные. На модуле разъем можно зафиксировать наприер банковской резинкой в несколько оборотов.
Спасибо, сделать коробку для модуля это уже совсем по феншую, возможно при наличии времени, в отдалённом светлом будущем так и поступлю.
Спасибо.
Да именно удлинитель. Не хотел лишних задержек и устройств между аппой и антенной. Да и модули - один 2,4 другой 433. Пины длинные, очень весело я их выдирал из старого дисковода и выпрямлял. Хорошо праздники, время есть-)
Видимо пока резинкой придётся обойтись.
Подскажите кто знает у Turnigy 9X есть возможность включения таймера при поднятии стика газа .
ЕМНИП в стоковой прошивке нет
Никто не видел тем/статей/сообщений о самодельных вч модулях к турниге? Что б конектился со стоковыми турниговскими приемниками. Типа ардуинка/какой нибудь мк + A7105=профит.
Не подскажите какая прошивка есть с такой функцией
Там же нашел мультипротокольный передатчик под турниги/хабсана и cx-10 сразу. Спасибо еще раз.
В er9x например.
Я делал по той теме приемники для турниги из Arduino MiniPro, работают. Передатчики не пробовал.
А подскажите процедуру бинда V911 и Нашей турниги9х?
Включаешь с нажатой кнопкой турнигу, включаешь верт. Выключаешь все. Включаешь и наслаждаешься.
Спасибо. Я и не предполагал, что всё так просто. Осталось с каналами разобраться…
Разобрался. отписал в профильной ветке.
приветствую, ребята, помогите разобраться.
прошивка стандартная, родная. надо повесить на 3х позиционный тумблер свободный канал, кто знает как сделать уже всюголову сломал, может прошивку сменить, тогда на какую?
отмотайте три-пять страниц назад, точно помню что совсем недавно к этому вопросу возвращались
а по делу, нужно два микса , именно 6 и 7
и в них две кривых, одну +100, вторую -100
источник в обоих миксах не имеет значения
