Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
не думал, что все так запущенно, на футабе 9ке все просто, повесил тумблер на свободный канал и все дела, но ничего, посидел полчасика поковырял, настроил.
У турниги нет шестипозиционного тумблера. Если поставить такой вместо крутилки будет так как ты описал.
может не поеяли, на ткрниге с помощью 3х микшеров настраивается 3х позиционный тумблер полетных режимов, он микшируется с тумблером шасси, при положении тумблера вверх на одной половине хода канала флаперонов получается 3 точки, при положении вниз на второй половине так же 3 точки, получается 6 позиций. Я писал что на Futaba T9CP проще все на траивается, чем на турниге.
если работа с простейшим микшером вызывает затруднения, то на сторонние прошивки вообще не смотрите. там для их программирования нужно аж целый компьютер подключать и через специальную программу все делать.
полная глупость… в прошивке er9x всё гораздо проще и логичнее с миксами, без подключения компьютера
er9x:
штатная прошивка:
пунктики в разных местах, а в остальном все то же самое. задаем канал-источник, канал назначения, привязываем передаточный коэфф. или кривую, задаем условия включения. всё. ничего более простого и логичного просто быть не может.
но в футабе-то есть кнопка “сделать мне красиво готовый микшер”.
в фуьабе я просто вешаю канал на нужный тумблер и все, но до микшеров еще не доюирался, но придется, т.к. планирую АРМ2.6 брать а там на один канал как раз надо 6 режимов вывести.
а как в футабе “просто повесить” на тумблер значения 20%-60%? или 10%-70%-20% на трехпозиционник?
вот что в стоковой прошивке самое нелогичное — это наличие тучи бесполезных готовых самолетных микшеров вместо прямого доступа к паре десятков микшеров ручных.
3х микшеров
простейшим микшером
но до микшеров
самолетных микшеров
Мужики, ну давайте уже использовать правильные термины.
Нет “микшеров”, а есть
С уважением )
совсем не обязательно. В общем то хватит и 3 режимов вполне и отдельный тумблер на RTL. Да, 6 режимов прикольно поиграться, но если они на двух тумблерах, то в критической ситуации вы скорее всего запутаетесь и будете судорожно щелкать все подряд.
действительно, давайте.
микшер (mixer) — устоявшееся название устройства/процесса для комбинирования/смешивания/маршрутизации (combining/mixing/routing) электронных сигналов. в результате работы этого устройства получается микс (mix), готовый смешанный (mixed) сигнал.
в этом плане ручное управление в Turnigy является работой с микшером(-ами), с полным контролем всего процесса, а “повесить тумблер на канал” у футабы как раз и есть микс, готовый результат не поддающийся изменению.
давайте
если отталкиваться от Ваших слов МИКШЕР это
, аппаратура это микшер.
а Вы в аппаратуре настраиваете Миксы.
не правильно, в данном случае это будет использование “вшитого” Микса.
но кроме этого и у Футабы есть именно программируемые МИКСЫ.
Читаем инструкцию для Futaba T8FGA например.
Program Mix… 84
Fuel Mix (Air/Heli only)… 86
Camber Mix (Except 1-AIL)… 100
Trim Mix (Glid only, 2-AIL and up)… 106
ну и так далее
аппаратура это просто коробка с детальками, а я лично настраиваю микшер(-ы).
чем “Микс” отличается от “микса” кроме заглавной буквы?
и что? у Turnigy кроме программируемых микшеров есть куча именно вшитых. а вот программирование этих микшеров у Futaba ничем не отличается ни от Turnigy, ни от er9x (в последней, правда, еще логические условия можно юзать).
вот и получается, что у футабы с “повесить тумблер на канал при помощи микшеров” все очень запущенно, а вот у футабы все очень просто.
Program Mix… 84
инструкцию качать лень, 84 — это количество??
скорее страница мануала 😃
у турниги нет микшеров, есть миксы, программируемые и вшитые
можете почитать мануал на Турнигу
Turnigy 9x 2.4GHz radio TGY
страница 20 конкретно про PROG MIX (программируемые миксы)
z The sub menu “PROG-MIX”: Seven mixes are available on our TGY9x. They are generally
used to bond two channels together. The second channel is the slave of the first (master) on
condition that a position of Inter. Despite indications from the screen “PROG-MIX”, only the
main channels (Aileron, direction, depth. Gas) can act as the Master. I am not able to use
the flap as master to assign an auxiliary channel as a slave in order to use 2 different routes
for components for example.
Микшер - это устройство.
нет там вообще никакого контроля, процесса.
ни 9Х ни в ER9X ни в моей T8FG
логика работы миксов заложена в коде прошивки, в настройках вводятся только некоторые исходные данные.
а как в футабе “просто повесить” на тумблер значения 20%-60%? или 10%-70%-20% на трехпозиционник?.
20 -60 запросто, используюя конечные точки end point
ну -20 -70 10 не получится, наверное только микшером, а вот
10 -20 -70 наверное можно, теже конечные точки и сабтриммер.
Коллеги, а вот то что продаётся у данного продавана не есть ли наши “любимые” потенциометры?
ru.aliexpress.com/item/…/32593857162.html (не реклама)
вы серьезно считаете, что от неправильного перевода жаргонов в мануале (по вашей ссылке перевод какого-то француза через гугльтранслейт из источника на неизвестном языке) какой-либо аппаратуре изменяются ее возможности?
запросто, используюя конечные точки end point…
то есть болтаться по разным менюхам вместо того, чтобы просто использовать свободные микшеры. и это является простым и логичным?
[off]для меня до сих пор непонятно, почему чем “профессиональнее” и дороже аппаратура, тем больше в нее напихано готовых предустановок для всяких летательных аппаратов, вплоть до раздельных вертолетных и самолетных аппаратур. разве “профессионал” не должен самостоятельно настраивать свою модель, не полагаясь на конфиги каких-то непонятных человеков??
упомянутая er9x в процессе развития когда-то называлась неподходящей для вертолетов, ибо даже готового микшера для 120° тарелки в ней не было. а вручную “нарисовать” схему управления из десятка микшеров и трех промежуточных каналов тоже было чем-то нереальным, хотя позже появившийся мастер настройки делал ровно то же самое…[/off]
они не влезут.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Аппаратуру купил с рук и еще не тестировал, летал пока только на симуляторах. Коптер должен только на днях прийти. А сегодня обратил внимание что канал газа “гуляет”. То есть в меню дисплея видно что газ дергается. Калибровка стиков не помогла, в цифровом (16ти ричном) отображении тоже видно что газ ровно не держится…
Добрый день!
если все в аппаратуре родное, то это нормально, дергание на пару единиц (не десятков) при неподвижном в тот момент стике. Прошивка какая стоит?
ПС: если сильно Б/У, то возможно потенциометры стиков уже умирают. Выше было предположение про нормальный температурный дрейф (у меня лично он никогда не был более 2-3 единиц).
V14. Да тут уже добавлен и трехпозиционник вместо крутилки и порт для хэдтрекера… было такое впечатление что именно десятков. Причем сброс настроек в ноль не помог. А вот после сброса калибровка помогла. По крайней мере стола на много лучше.
Дергание именно только газа или еще каких стиков? Сколько у вас все же дергание сейчас? Может быть куча настроек миксов была на данном канале?
Только газ дергался существенно, остальные визуально не дергались, а вот в цифре всего на несколько значений. Так после полного сброса миксы должны были сбросится.
Все таки фигня какая то. полежала час, решил проверить. А газ на максимальное значение не выходит судя по заполнению шкалы и сравнивая с элеронами. Опять откалибровал, вошло в норму.
Похоже потенциометр чудит. Опять настройка газа уползла вниз. Максимальное значение показывал 03с3. Постучал, настройки газа еще сбились. Откалибровал, встало все на место с максимум 400.
Где такой потенциометр заказать? От сломанной сервы не подайдет?
