Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
такой дефект пульта - повод перебрать все стики, на предмет надежности резисторов, проводов к ним и разъемов, иначе это чревато дорогими сюрпризами…
на максимальное значение не выходит судя по заполнению шкалы и сравнивая с элеронами. Опять откалибровал, вошло в норму.
Было подобное. Оказалось был плохой контакт у потенциометра с одной стороны. Вылечил токопроводящим клеем. “Замазал” клеем от начала потенциометра до “рабочей поверхности”. Года два уже терпит, ни каких признаков дёрганья. 😃
А кто нибудь летает одновременно на турниге и например на футабе? Пол года назад продал футабу 8j. Сегодня получил в пользование турнигу 9х. Подключил к симуляторуру и “перестал” летать. Реально не могу совладать с моделью. И хоть футаба была с протоколом FHSS (и это далеко не FASST хотя и такая была у меня) но разница ощутимая. Может турня и очень “гибкая” в плане настроек, но очень “дубовая” в плане контроля. Ну чтож придется как-то смиряться с не управляемостью турниги.
чуть конкретики плз добавьте. Может у вас просто экспоненты были совсем разные настроены ? Может вам дали турнигу с разболтанными стиками ? В чем дубовость то проявляется?
Нет аппа новая. Я про то что фигуры получаются разболтаными. Нет четкости в управлении.
и “перестал” летать
Как это между собой связано? В симулятор идет простой РРМ и он одинаковый и у Турниги и у Футабы. А, вот экспоненты, если мне не изменяет память, у Турниги нужно ставить положительные, а у Футабы отрицательные.
Расплывчато, как у домохозяек “ну не нравится и все”. Раз вы опытны уже и замечаете разницу на фигурах, так расскажите в чем разница. В механике ? В неточности выдываемого значения на каналах ? Точек в экспоненте мало ?
все правильно, посмотреть поведение можно по монитору.
но у меня одновременно была Турнига 9Х в стоке и Футаба T8FG.
для Футабы был только стоковый приемник,
а моделей было две,
я конечно допускаю кривость рук,
но после одного полетного дня я стал приемник переставлять между моделями )
не надо про кривость рук. Есть желание понять в чем именно проблема. Если в самом стике, то есть мнение, что замена на таранисовские может вполне помочь.
тогда я был совсем начинающим.
у меня возникло стойкое ощущение некоторой заторможенности,
а кроме того, на сервах HXT900 была явно заметная дискретность.
Ну это в общем то легко проверяется (если конечно есть желание). К одному передатчику цепляем два модуля передающих, и два приемника с двумя сервами, стиком дергаем, смотрим как сервы отрабатывают. Потом меняем сервы местами.
замена приведет к уменьшению и без того не самого высокого разрешения на ~30%.
Ну для меня пока не очевидно что проблема в разрешении, может наоборот в механике ?
с другой стороны, у нас в Рязани на вертолете летает Игорь Карпушов,
летает на стоковой 9Х и еще как летает.
так что я вполне допускаю, что имела место кривость рук, помноженная на некоторую психо-соматику.
Чисто для саморазвития - почему? Разрешение у Турниги 1024, у Футабы 8 = 2048. Насколько это критично для симулятора? Насколько критично для серв, особенно для HXT900?
Это Дмитрий критикует популярный апгрейд турниги по замене стиков на таранисовские. rcopen.com/blogs/65251/17838
Он остался недоволен в отличии от большинства.
не, стиками я очень даже доволен, критикую только резисторы. а то что большинству понравилось — так я всегда говорил, что все что больше 10 бит в передатчиках — маркетинг и самовнушение ;)
p.s.
но самопальный “растягиватель диапазона” на ОУ все-таки поставил.
Прочитал.😃 Однако у Александра (AlexandrCNH) все же вышло
Сразу же на самом верху появляется число 1500. Это центральная точка откалиброванного резистора Ruder. Если плавно двигать рудер влево, то мы дойдем до цифры 988, а если вправо значение 2012. Если от 2012 отнять 988 получим 1024 знака на ось, при этом все цифры прописываются очень четко. Если же распустить лимиты от -125 и до +125, то на ось уже получим 2140-860=1280 знаков на ось. Но это опять таки “попугаи”, то есть значения снятые со стика (в моем случае это 1804-418=1386 значений на ось) и интерполированные в 1024 или 1280 знаков соответственно.
Надеюсь нет смысла дискутировать на тему, что если аппа может уверенно визуализировать 1280 значений поциферно, то и снимает она с резистора не меньше значений. А реально снимает со стика 1386 значений.
и насколько я понял - это с резисторами без операционников (или невнимательно читал?).
А от Turnigy 9XR стики подойдут к Turnigy 9X
Нет почитайте мою запись в дневнике.
Если конкретнее, то в принципе их можно воткнуть , но с лишним на мой взгляд колхозом. Тем более таранисовские на порядок лучше чем от XR и сейчас их можно купить много где, дешевле, чем год назад
в начале цитаты было “прошивка 808r (важно), заходим в меню LIMITS”. но в этом меню отображаются не RAW-значения, смотреть надо было в меню калибровки.
Только газ дергался существенно, остальные визуально не дергались, а вот в цифре всего на несколько значений. Так после полного сброса миксы должны были сбросится.
Все таки фигня какая то. полежала час, решил проверить. А газ на максимальное значение не выходит судя по заполнению шкалы и сравнивая с элеронами. Опять откалибровал, вошло в норму.
Похоже потенциометр чудит. Опять настройка газа уползла вниз. Максимальное значение показывал 03с3. Постучал, настройки газа еще сбились. Откалибровал, встало все на место с максимум 400.Где такой потенциометр заказать? От сломанной сервы не подайдет?
у мея быа похожа проблема, стик га стоял на месте, а пазания лавали и при движении останаливались не в одном и том же месте.
Мой совет снимите стик газа, над открутить 3 шуруп сверху, ткрутите триммер руля направлеия, он будет мешать вытащите стик, симите блоху а потециометре и вытащите его, аккратно отогние 3 усика крышки, они очень хлипенькие, снимите е и протрите дорожки тряпочкой, потомаккратно оттяните вншний бегунок немного наружу, буквльно на четверть милиметра, тим вы смените дорожку катания, провеьте,чтбы бегунок в сбранном виде касался дорожек чуть раньше, чем вы акроее крпус. собираете в обратной последовтельности. мне эта процедура помогла, теперь нет плаванья покзаний.
У самого футаба т9ср , за 3 года экспуатации ни одногонамека на неисправность, все таки от качества многое зависит.
Я бы еще капелку WD40 туда бы брызнул.
и это верно. я привзывал мелкий квадрик и к футабе и к турниджи, на футабе управление мягкое,четкое, а вот на турниджиувствуется какая то миллизадержка или неточность управления, в общем мой вывод, турнига хороша что недорогая, но лучше для более точного управления апаратуру брать класом повыше, да тот же оптик6 и вфлай и то лучше, но дороже
не надо химии резистору, максиму это протереть тряпочкой с графитом от грифеля карандаша для лучшего скольжения а что в минус 15 с ним будет??
а еще лучше поменят резисторы на более надежные
WD в -40 ни чего не будет. Я же не литол туда предлагаю набивать.
Обычно это проблема. У вас ссылка наготове с подходящими качественными резисторами ?
