Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
поменят резисторы на более надежные
есть ссылка на какие
если честно, то я не искал, но думаю можно заменить на какие нибудь от другой аппаратуры, но качесвом лучше, коннчно придется крепление переделывать, т.к не у всех оно одинаковое.
вот нашел что то похожее, надо поискать получше, может что еще можно найти
www.ebay.com/itm/…/401049932315
у мея быа похожа проблема, стик га стоял на месте, а пазания лавали и при движении останаливались не в одном и том же месте. Мой совет снимите стик газа, над открутить 3 шуруп сверху, ткрутите триммер руля направлеия, он будет мешать вытащите стик, симите блоху а потециометре и вытащите его, аккратно отогние 3 усика крышки, они очень хлипенькие, снимите е и протрите дорожки тряпочкой, потомаккратно оттяните вншний бегунок немного наружу, буквльно на четверть милиметра, тим вы смените дорожку катания, провеьте,чтбы бегунок в сбранном виде касался дорожек чуть раньше, чем вы акроее крпус. собираете в обратной последовтельности. мне эта процедура помогла, теперь нет плаванья покзаний. У самого футаба т9ср , за 3 года экспуатации ни одногонамека на неисправность, все таки от качества многое зависит.
шедевр русского языка! 😃 спасибо конечно за информацию, но её и читать должно быть приятно…
сорри, смысл то понятен?
пишу не с компьютера, с плашета, да еще в ночную смену, иногда промахиваюсь с буквами.
“Замазал” клеем от начала потенциометра до “рабочей поверхности”
Помогло!
на футабе управление мягкое,четкое, а вот на турниджиувствуется какая то миллизадержка или неточность управления
мягкое и четкое вообще-то сложно сочетаются. да и остальное из той области, где любое заявление очень легко подтверждается либо опровергается измерениями. двухканальный осциллограф (сигнал со стика/резистора + сигнал с приемника) — и все задержки и неточности как на ладони.
протереть тряпочкой с графитом от грифеля карандаша для лучшего скольжения
графит прекрасный проводник, вместе со скольжением изменится и сопротивление.
Да мало того что сопротивление изменится. Основная проблема в том, что оно будет меняться постоянно и непредсказуемо.
Коллеги, подскажите на счет совместимости Futaba и FrSky стандартов. Какие стандарты с какими могут работать, или они полностью не совместимы?
Конкретно: S-FHSS, FHSS, FASST, ACCST.
Какие из них будут работать вот с таким ВЧ- модулем? (понятно, что последний будет).
Интересует только сигнал управления (телеметрия не интересует).
в мануале на этот ВЧ-модуль не указано с чем он совместим?
2.1 Transmitter modules
2.1.1 Model: DFT
Compatible with the following transmitters:
Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C, 9Z, 10C, FN series, T10C, FC-18, FC-28.
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7.
WFLY: WFT09, WFT08.
2.1.2 Model: DJT
JR: 347/388/783/U8/PCM10/PCM10S/PCM10SX/PCM10IIS/8103/J9303/ PX/9XII.
2.1.3 Model: DHT
Installable in almost any PPM modulation transmitter
2.2 Receiver modules
2.2.1 Model: D8R (V2)/D6FR/D4FR
Compatible with FrSky Two Way modules DFT/DJT/DHT/DHT-U
2.2.2 Model: V8FR-HV, V8R7-HV, V8R7-SP, V8R4
These receivers are one-way only but operate with transmitters that are switched to one-way mode.
2.1.1 Model: DFT
WFLY: WFT09, WFT08.
2.1.2 Model: DJT
2.1.3 Model: DHT
Так а где тут отсылка к стандартам то?
Дело не в модуле. Было интересно совмещаются ли стандарты между собой. Почитав форумы, прихожу к выводу, что они не совместимы.
это вам “пиратский” OrangeRX искать надо. или FrSky Delta 8, который “Compatible with FrSky D8/V8, Futaba S‐FHSS/FHSS and Hitec AFHSS systems”.
Спасибо! Вроде FrSky Delta 8 - то что нужно. Еще бы RSSI с него получить, и вообще замечательно.
обратил внимание что канал газа “гуляет”. То есть в меню дисплея видно что газ дергается.
В основном экране, позиции стиков, потенц. и перекл., начал дергаться стик рудера. Самопроизвольно смещаться центр стика и мах расходы. После калибровки все приходит в норму, но не надолго. Разобрал левый стик, вытащил потенциометр, разобрал его. Оказалось, что один крайний вывод плохо контачит с токопроводящей дорожкой. Аккуратно поджал пустотелую заклепку узкогубцами. Когда собрал аппу рудер стал работать нормально. На следующий день стал дергаться газ. Пришлось опять разобрать аппу и повторить всю операцию.
Теперь все Окей.
Подскажите, как настроить (штатная прошивка) переключение полетных режимов для APM через 5 канал? Вариант с миксом на 6 канал я знаю, но хочу чтобы сигнал уходил именно с 5-го. Это возможно?
пятый канал в Турниге это GEAR, на него ничего замиксить в стоковой прошивке не получится.
Нет! Прошейте аппарат и будет вам счастье, оно того стоит )
Думаю да, “настало” время прошить. Тем более есть желание получить телеметрию с mavlink на экран с frsky.
Использую Turnigy 9x со штатной прошивкой. Последнее время начал барахлить PITCH, просто выдает случайные значение, так кажется, пульт включен, все стики на начальных положениях, при этом PITCH прыгает в огромной диапазоне 1200 - 1700 сам собой. К пульту не прикасаюсь при этом. Что может быть? Есть ли смысл разбирать - заменять потенциометр?
Как это ведет себя показываю на гифке, что приложена к посту.
скорее всего потенциометр
Передатчик родной или сторонний? Приемник проверяли?
Посмотрите на самой аппе, что выдает канал PITCH (на родной прошивке посмотреть тоже не проблема - есть менюха). Если на ней то же самое, значит на 99% потнциометр.
Да, вот такое (приемник выключен вообще, стик в центральном положении):
Поискал немного эти поты, родных, выглядит, что не найти так просто 😦
настройки сбрасывали, калибровали стики заново?
При перемещении стика глюки продолжаются или замирает в новом положении?
не найти так просто
проще капнуть клеем
Да, вот такое
[Plohish=проще капнуть клеем] Токопроводящий клей не нашел. Дайте, плиз, ссылку. У себя сделал так: Разобрал стик, вытащил потенциометр, разобрал его. Оказалось, что один крайний вывод плохо контачит с токопроводящей дорожкой. Аккуратно поджал пустотелую заклепку узкогубцами. Когда собрал аппу стик стал работать нормально.
Чревато раздавить и поломать… Клей покупают в автомобильных магазинах, тот который заклеивает спирали на стёклах
