Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Тестер есть, но логику понять не удалось. 😃 на ночь глядя.
Сегодня еще попробую.
Возможно контакты звонятся через саму плату т.к. к верхнему на фото звонятся все остальные контакты, + зависит от полярности. 😆
Решил спросить, вдруг ктото точно подскажет.
А почему бы не выпаять эту кнопку и встроить её в корпус? С учётом толщины корпуса кнопка будет чуть притоплена, что на мой взгляд вполне удобно.
Я на первой своей Турниге так и сделал. Модуль был перемещён в корпус, и установлен тумблер для переключения между модулями.
Задача сделать параллельную кнопку биндинга ( ещё одну)
Буду рад советам.
Вы в первый раз такую кнопку в жизни видите? Верхний и нижний с каждой стороны являются одной железкой, т.е. короткозамкнуты… Паяйтесь к любому правому и любому левому и можете замыкать потом до одури…
На бинде применяется самая обычная тактовая кнопка.
появилось само собой. Иногда вообще чистый экран. Грешу на сам экран потому что управление и все остальное работает. Может у кого нибудь было такое?
Ребята посоветуйте. Ситуация следующая. Аппа 9x, стоковая. Случилась переполюсовка. Сгорел танталовый кондер на основной плате. Заменил. Всё заработало. Вчера решил проверить дальность, т.к. читал что часто горят кондеры при переполюсовке и в ВЧ модуле. Связь потерял через 130-150м. Вопрос, может в аппе сгореть при переполюсовке что то, что уменьшит радиус до таких значений?!
Да как вы все умудряетесь переполюсовывать?! о_0
Я лично один раз сделал нормальный трехпиновый разъем (который по идее стандартный вроде бы, просто перекинул его на липольку) и все… Его другой стороной в принципе не поставить…
Дальность то как проверяли, а то может 100-150 это дофига… а так проверьте питание на вч-модуль, ну и внутри оного цепь питания, остальное там хрен проверишь так просто.
Поставил самолет возле окна 2 этажа. Вышел на улицу и пошёл. Т.е. прямая видимость, без деревьев. Потом по спутнику померил расстояние.
Мастер который паял после переполюсовке, сказал что прозванивал модуль и там всё ок.
Со стоковым модулем словил на самолете потерю связи уже через 50м. До этого гонял коптер по двору, такого не замечал, но и дальность была всяко меньше 100м.
После этого поставил модуль FrSky и все стало хорошо. А стоковый выкинул, похоже бракованный попался.
При этом никаких переполюсовок не было, аппу не ронял и не кидал, антенну приемника не обрезал.
Ну поскольку словам мастера не верить причины нет, то остается предположить, что модуль подсел по мощности от переплюсовки, тут на форуме народ с вч-каскадом вроде что то делал дабы мощность приподнять, можете поинтересоваться rcopen.com/forum/f4/topic199064/4243, я б посоветовал поменять вч-модуль.
Посоветуйте тогда модуль FrSky пожалуйста. А то там разброс цен большой. Нужно ли менять приемник для этого?
Вот этот модуль очень даже неплохой. В комплекте идет 8-канальный приемник с фэйл-сейфом.
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
С дальностью точно проблем быть не должно, 1.5км минимум.
Вот этот модуль очень даже неплохой. В комплекте идет 8-канальный приемник с фэй-сейфом.
Ну это так сказать отличный вариант. В данный момент это для меня избыточно. Есть модуль Frsky который бы работал с трансмиттером туринги без телеметрии и при этом не глючил по дальности?
это разные модули и вместе они не будут работать
www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html С дальностью точно проблем быть не должно, 1.5км минимум.
ну я бы так не сказал… зимой фпв самик улетел изза глюка электроники, но связь вручную пропала уже на 700-800м. хотя ранее летал на 2 и более км
Добрый день!
В общем купил я турнигу 9x еще зимой с тремя приемышами. Сначала были проблемы с потанциометрами. Вылечил токопроводящим клеем по вашим советам. Потом был долгий период крашей и учений летать. В итоге после одного из крашей сработал ФС на расстоянии 30 метров. Обратил внимание на поврежденный провод антенны. Поменял. Позже обнаружилось что на втором приемнике FS срабатывает метрах на 100. Поменял на третий… 275 метров и возврат домой… Как починить, кто подскажет?
Поменять ВЧмодуль вместе с приёмышами-самое надёжное средство…
Да и потенциометры хорошо бы поменять. Продаются, не дорого стоят.
А мужики то не знают, все ставят таранисовские стики…
Если не трудно скиньте ссылку.
скиньте ссылку
hobbyking.com/…/__39506__Transmitter_Gimbal_Set_Ri…
в этом блоке два резистора. Т.е. для замены всех потенциометров нужно два блока. Правый в левый легко переделывается с учётом наличия старых стиков.
Например, через APM 2.6 у меня прекрасно был настроен F/S со стандартными приемником
Чет ничего не понял где там F/Sв стандартном то?? И причем тут АРМ?
Это на стоковом то приемнике F/S??? Круто??!
При том, что APM умеет отслеживать пропадание PWM на выходах приемника и понимает что это такой своеобразный FS. И по большому счету не принципиально, APM узнал про FS по положению в канале 3 или по пропаданию PWM на всех выходах.
