Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Доброго времени суток всем,на ХК появились приёмники 9канальные Turnigy v2 и 6 канальные Hobbu King V2 (не реклама)налетайте пока есть!😈
9канальные
К 8 марта получите.
К 8 марта получите.
Мой заказ вчера передали на почту Гон-Конга.😒
Здравствуйте! Помогите настроить турнигу для коптера с подвесом. Нужны 2 тумблера на 3 положения, и 2крутилки.
- Нужно ли перепрошивать? Какая прошивка?
2.Што возможно на штатной прошивке?
У турниджи только один тумблер на 3 положения. А собственно, распишите подробнее, для чего нужно???
- Упр. реж.полёта коптера-тумблер-3 полож.
2.вкл. фото-видео-тумлер-3полож. - поворот камеры крутилка.
- упр.зумом.
на апе вместо крутилки поставить тумблер и 2 резистора -несложно.
Никаких сложных микширований нет вобще. Один орган управления - один канал. Стандартная прошивка легко справляется. Про тумблер и 2 резистора вы уже сами написали. Осталось прочитать инструкицию чтобы привязать крутилки к каналам.
Спасибо!!! В самолётном режиме? Хотелось бы подробней, если можно.Я новичёк, да и тема эта многих интересует.
Да, в самолетном. Ведь коптеру не нужны вертолетные миксы. К сожалению, не пользуюсь родной прошивкой, по-этому дальше - не ко мне.
Доброго времени суток всем.Светодиолы стоят на каждом из модулей,там где биндилка.
Вот я себе делал rcopen.com/forum/f4/topic207274/5032 с трех позиционным двойным переключателем, сразу PPM и питание рубит, позиция по середине для сима отрублены от ВЧ питалово и PPM
День добрый.
На предыдущей страничке обсуждали кривую газа THRONEEDLE. Я давно нашел это меню и настроил газ как мне нужно, но- он выдает измененный газ на 8й канал, а приемники у меня 6 и 5 канальные фрскай. Нужен этот микс газа для коптера. Я не могу заставить 8й канал оказаться на 5м или 6м канале. В меню миксов ставлю мастер AUX2 (8й канал)- слейв GYR или FLP, расход 100 до -100, ACT, ON и тишина. Потом пробовал вообще любой канал заставить через микс работать на 5й или 6й канал- глухо. В меню AUX-CH если на 5й или 6й поставить функцию (тумблер) то на канал оказывает действие именно тумблер или крутилка, но не как не то что мне надо. Помогите разобраться!
Приветствую!! решил написать сюда . Обнаружил проблему , сегодня при облёте новой модели заметил странное поведение , будто подруливает руддером . Посадил , вкл throtlecut двигаю стик газа вверх и наблюдаю как дергается серва РН ! Включаю индикацию каналов - при движении стика газа , канал РН дергается из стороны в сторону (в каждую около 10-20 процентов !!). Вот так сюрприз… Ранее не было замечено такого. В чем проблема , может уже кто-то сталкивался? Лечится перепрошивкой может… ?
Пока триммером подвинул центр РН так чтобы эти “колебания” не сильно сказывались (в одну сторону были больше)…
Попробуйте сначала калибровку.
как выполнить калибровку стиков ?
вверху страницы есть маленькое окошечко ввода, с лупой и буквой G. Калибровка стиков там расписана.
Антон, может это тема поможет(пост №1519):
rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540
Кто ставил подсветку на Турнигу с прошивкой ER9X? В инструкции к данной прошивке есть такой пункт по настройке работы подсветки:
- Flash on beep (Мигание подсветки при отпикиваниях) – Мигание подсветки экрана при отпикиваниях таймера (когда подсветка подключена к 18 ноге процессора через транзисторный ключ).
Сегодня получил с Кинга вот такую подсветку:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Не понятен пункт по подключении к 18 ноге процессора. Кто подключал, подскажите.
Друзья! Подскажите пожалуйста распайку контактов для ВЧ модуля. ВЧ модуль подключается при помощи 5-ти контактов. Меня интересует где +, -, и PPM?
Только что изучал этот вопрос))
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1070658
Спасибо огромное! Я так понял первая схема правильная?!
Правильно на первой фотке
К 8 марта получите.
Получил 30 января ,сегодня сбиндил.😒
А кто мешает в системных настройках откалибровать показания вольтажа батареи?
у меня авионикс, клон турниги. показания вольтажа батареи врут и прыгают постоянно. посмотрел много видео уроков, облазил всё меню, но так и не нашел как же можно откалибровать вольтаж, может уже кто нибудь напишет порядок нажатия клавиш и пунктов меню? или ткните носом в теме где написано, если просмотрел, хотя честно читал, искал… ненашел
Это написано про альтернативные прошивки.
т.е. в стандартном варианте вольтметр передатчика не калибруется?
