Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
wawanich
вертолет:
Очень маленькая фотка , но в общем виде 1,6 каналы -элероны(либо только 1 при использовании “У” кабеля) настроить “флапероны” в меню, 2-тангаж(руль высоты), 3-газ(регулятор), 4-направление(руль направления), 5-шасси, 6,7,8-свободны(6 если задействован на элероны, тогда 7,8-свободны)можно вешать на крутилки, миксовать и тп.
большое спосибо, если не труда скопируйте это фото и поставте цифорку соответствущую ресивера поскольку для меня это новое с вертолётом проблем менше было, поскольку чертёж подключения можно найти в интернете а вот для самолётов я не нашол
и последний вопрос, нужно ли подключать Гироскоп?
sashaNar
Если это первый самолет - пожалейте его! Не надо его бить, он красивый и хороший. У тому же ето копия, летает по копийному, довольно быстро, по крену не сильно устойчив. Постройте цессну 150, полетайте на ней, уроните (а без этого никак), потренируйтесь, потом пересаживайтесь на фокера.
У меня покупным стал только третий самолет (еще едет).
wawanich
sashaNar:
я не собираюсь на нём вот так вот сразу летать, я уже купил себе семулятор и естествено первым у меня будет не этот самолёт а что то попроще по дешевле, спосибо за цесну 150 но унас в ebay я её не нашол есть 182 но они дорогие найду чтонебудь не дорогое и может даже деревянное
GorlovP
У меня вопрос: есть-ли в стандартной (заводской) прошивке данного девайса что-нибудь похожее на кривую газа? Что-то сам искал - не нашел.
Спасибо!
man-bis
Есть. MIX6 MIX7 если мне память не изменяет.
wawanich
так будет правельнo соотнося каналов turnigy x9
toleg
для моде 2
можно 1 подключить совместно с 6 включив функцию флаперон
Alexm12
GorlovP:
Спасибо!
Пункт меню THRONEEDLE. А расскажите как вы это не нашли.
Андрей#
Всем доброго времени суток!
Народ подскажите как подключить и настроить элероны ( в крыле две сервы )
Инструкцию прочёл. Написано крайне не понятно!
Заранее благодарен!
wawanich
а у меня другой вапрос в моделе смалётов надо подключать Geroskop как в верталётах или это лишнее?
Alexm12
wawanich:
Как хотите. Без гироскопов проще настройка, с гироскопами, говорят, проще летать.
man-bis
Если Вы пилот “уж совсем не очень” и возникают вопросы по гирам, то могу посоветовать вот это foxtechfpv.com/fy30a-black-cnc-version-with-usb-tt… поставить на Вашу полукопию. Может помочь не зарулиться в полете и ровно посадить модель. Есть минусы: 1) и без того не легкая и быстрая модель станет еще тяжелее и быстрей, 2)сложней в монтаже оборудования, 3)дороже,
4) нужен определенный объем знаний предмета (чего, судя по задаваемым в теме вопросам у Вас нет).
FY-30 можно настроить на 3 позиционный тумблер Турниги.
Я бы не рискнул взять в качестве первого самолета вашу полукопию фокера, худшего выбора представить нельзя, она все же на продвинутого моделиста. Если уж готовая модель в полной комплектации, то уж лучше какой нибудь верхнеплан Пайпер или Сесна или ЯК-12.
PAF
Извините, по Турниге. Может кто подскажет… А как сабж поиметь? На Хоббике его все время нет.
Ильвир
PAF:
Она постоянно там есть, только ее не видно(типа суслика в поле). А если серьезно, то аппа раз в две недели появляется у них, но расходится по пред.заказам. Вообщем оплачивай бэккордерную аппу, и в течении двух недель она появится в твоем заказе!
GorlovP
Alexm12:
Да я нашел эту настройку, но не понял что ето такое и с чем его едят.
Вот, что сказано на етот счет в инструкции:
"THROTTLE-NEEDLE MIXING (микшер иглы жиклера)
программный микшер, который автоматически управляет, иглой жиклера (CH8) в зависимости от положения рычага газа. Эта настройка режима работы двигателя особенно нравится пилотам участвующим в спортивных соревнованиях, требующих отличной работы двигателе в любых условиях полета. Также позволяет уменьшить вероятность залить двигатель при полете на малом газе в перевернутом положении.
ШАГИ:
  1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
  2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
  3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню THRNEEDL, и нажмите клавишу MENU .
  4. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран THRNEEDL.
  5. Нажмите * + 'или '-" клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
  6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
  7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения."
Непонятно что за значения в настройках: STA; ACC; EPO и EP1-4. Что это? Помогите разобраться. Спасибо.
Alexm12
GorlovP:
Оно кагбэ должно быть понятно, если вам нужна кривая газа.
STA - статус (вкл/выкл)
ACC - не знаю
EP0-EP4 - значения пяти точек кривой.
neodim-plane
Здравствуйте! скажите пожалуйста (или ссылку киньте) какие произвести настройкина на данной модели аппы для новичка (понизить чувствительность), а то три полета две морковки. в симме все гараздо проще 😃. Спасибо
Alexm12
neodim-plane:
Настройкина - D/R EXP в меню.
Настраиваете значения трех тумблеров обозванных *d/r. А именно - расходы и експоненты в каждом положении тумблера.
Что такое расходы и экспоненты поищите на форуме.
evgeny_online
Alexm12:
Регулировку чувствительности можно сделать от крутилки?
Shal
После зарядки ухитрился аккумулятор в пульте подключить в обратной полярности. Пульт больше не включается… Кто в курсе, где теперь починить можно?
Вот подарок себе на каникулы сделал!..
man-bis
Ну-у, уважаемый, уж сколько раз в этой и параллельных темах про это было!!! Даже внизу страницы “похожую” Вам выдает.
rcopen.com/forum/f4/topic194237
Грабли никак не переводятся.
А если вопрос в ГДЕ, то в ближайшем к Вам ремонте сотовых. С картинками из здешних тем. Что то специализированное искать нет смысла.
Shal
Владимир, спасибо! Но, увы, сейчас руки и глаза для такой мелкой работы не совсем подходят… Ежели кто знает, кто в Москве такое может сделать? Не даром, конечно!
fil_pitch
Леонид Маркович попробуйте Гене в Термик позвонить или ко мне место знаете))))
