Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Спасибо Андрею.Получилось блокировка двигателя.Помогите сделать тормоз винта при отключенном моторе.
Приемник Хобби кинг-6-ти канальный,регуль АВИОНИХ-60 ампер.Каждый давая советы,дела двигаются.Ближайший авиатор от меня 130 км живет.Кроме вас ,не у кого и спросить.
,регуль АВИОНИХ-60 ампер…Кроме вас ,не у кого и спросить.
Оно, как бэЮ подразумевается, что инструкцией комплектуеццо. Там все и написано. Однако, есть у авиониксов и регули которые картой программируются, тут советом не помочь никак.
Всем доброго вечера !
Не могу найти решение проблемы с Turnigy 9x.
Когда даешь газ, к примеру на 1/4, Мотор начинает работать мелкими нерегулярными рывками.
На пульте до этого помер стабилизатор 78l05 был заменен на точно такой-же. (переполюсовки и тому подобного не было)
Стик газа заменен целиком, ресивер не причем одинаково работают Корона и оригинальный.
В порыве отчаяния была заменена задняя крышка со всеми плами ( с убитого пульта ).
Но проблема остается.
Пульт прошит er9x, но и оригиная прошивка работает рывками.
Может кто знает где копать ?
может не рабочий регуль/мотор?
думаецо проблема может быть не в пульте , модуле, прошивке, приемнике, а в регуле или моторе.
переткните регуль в другой канал, проверьте.
В том то и дело что я точно знаю что не в регуле или моторе дело, на кваде 4 регуля и 4 мотора.
Да и так я регул и мотор цеплял.
Ещё крехтит и крутится не в ту сторону, угадал?
Если угадал, то попробуйте дать газ резко на 1/4 если проблема появляется только при плавной даче газа, то надо программировать тайминг на регуле:)
Добрый день! Прошу помощи. Недавно спалил передатчик переполюслвкой(зазевался и забыл что земля скраю)… Вообщем раскрутил, посмотрел, вроде сгорел только танталовый кондер, стабилизатор 78l05 внешних деформаций не имеет. Съездил, купил кондер, по емкости такой-же как оригинальный - 10мкф, по вольтажу чуть больше, на 25v расчитан. Потом заметил что повреждена одна из дорожек на плате, куда подключается модуль. Дорожку отремонтировал припаяв проводок. Думал что всё ништяг, пробую включить - и нифига, никакой реакции. Попробовал включить в режиме симулятора к компу - всё работает, все команды передает прекрасно, правда на дисплее показывает неправильное значение напряжения. вместо 11,4 кажет 1,1 . Подскажите почему не работает в обычном режиме???
Темой ошиблись rcopen.com/forum/f4/topic194237
Спасибо за ссылку.
www.youtube.com/watch?v=xBNiijprU9w
И так работает если и на прямую к приемнику регули подключать.
Всем спасибо. Проблема решена.
Батареевка просаживалась?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить Turnigy 9x вот таким образом:
Т.е. чтобы была возможность в полете с помощью тумблера(ов) переназначать Rudder на Pan и Throttle на Tilt и обратно. Если это возможно, то поясните еще, пожалуйста, в какой режим будет переходить двигатель после того, как рычаг газа будет переназначен? Хотелось бы, чтобы он сохранял те обороты, на которых работал до момента переключения. Это возможно?
Заранее спасибо!
PS Вот набрел на одну статью - forum.flitetest.com/entry.php?42-ER9X-Throttle-Hol… - вроде бы речь идет именно о том, что мне надо, но там говорится: “When you switch the ELE switch to on, several things happen. First, the throttle is set to 60%.”, т.е., насколько я понимаю, при переключении газа на наклон камеры обороты автоматически установятся в 60%. Получается, сделать так, как я написал выше, не получится?..
Я в полёте пока не попробовал, но сделал несколько по другому:
Левый стик всегда остаётся на газе и руле направления, а правый меняет своё назначение. Определяется это трехпозиционным переключателем. На этот же переключатель у меня ещё и стабилизация заведена (FY-20).
- Первое положение - стабилизация выключена, правый стик управляет элеронами и рулем высоты;
- Второе положение - стабилизация в режиме 3D, правый стик так же управляет элеронами и рулем высоты;
- Третье положение - стабилизация в автоматическом режиме, правый стик управляет камерой, элероны и руль высоты встают в центральное положение. В этом режиме стабилизация держит крен и тангаж, левым стиком можно регулировать скорость и поворачивать “блинчиком”. Мне показалось, что так удобнее.
Всё это на FlySky (Turingy) с прошивкой ER9x. C родной такое вряд ли возможно, а в этой программируется легко и непринуждённо. Если есть интерес, вечером могу выложить конфиг в соответствующей ветке (Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X).
Хотя можно, конечно, и на левый стик и газ в 60%.
тоже думаю так сделать. самик бикслер, сам стабилизируется, порывы ветра возьмут на себя гироскопы по элеронам и рв, а газом и рн можно управлять верх-низ и право-лево. но поскольку родную прошивку поменять нет возможности, буду реализовывать двумя крутилками на пульте. похоже я первопроходец с фпв у нас, никто пока не летает, посоветоваться нескем
На прошивке ВитГо тоже можно реализовать. Но положение газа будет фиксировано, например, 60%.
подскажите пожалуйста,как мне пищалку для поиска модели повесить на какой нибудь тумблер,ато на крутилке не удобно.тумблер gear занят телеметрией.прошивка если что заводская
Присоединяюсь к этому вопросу.
Можно попробовать повесить на ТроттлКат, это длинный левый тумблер. Других нету.
ну хотябы на него,я так понимаю на другие нельзя будет повесить?
А других нету. Только Gear и TrottlCut.
можете подсказать как это воплотить в жизнь?
Меню/Аукс-Ч
Выбираете незадействованный канал и (±) подходящий орган туда, конкретно THRO HOLD. Проверка в DISPLAY.
спасибо,щас буду пробовать
