Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
kilovolt-rc
На днях получил 9Х, начал разбираться и наткнулся на проблему.
Немогу выставить стик RUD (аппа МОДЕ 2) в нулевое положение.
В меню “дисплей” где показано положения и движения стиков RUD стои уже процентов на 60в одну из сторон и очень маленький расход при движении стика.
Меню сабтрим и трим ничего не дают в регулировке, все это при заводских настройках.
При подключении к самолету RUD также себя ведем, очень маленькие движения рулем направления как будто стоят двойные расходы с ограничением процентов 30.
Буду ждать помощи, спасибо.
Владимир1961418
Доброго времени суток,Вам необходимо произвести калибровку стиков,кстати в этой ветке это обсуждалось.
kilovolt-rc
Проблема нерешилась, колибровка положительного эффекта недола.
Alexm12
kilovolt-rc:
Физически все нормально со стиком газа? Не болтается? Соплей нет?
kilovolt-rc
Открывал визуально все норм,
В меню дисплей нпоказано что стик руля направления стоит на процентов 80 в право, при движении смещение графика минимально
Алексеевич
rcopen.com/forum/f4/topic139588/1540
> видим 0005. на всякий случай стики в центр, нажимаем MENU, затем EXIT
Не нажимается EXIT! Пришлось выключить питание и теперь в меню DISPLAY ход стиков не полный. Что можно сделать? Прошивка и аппа такая же, как в ссылке.
kilovolt-rc
Произвел калибровку, первая была неправильная.
Все стики отцентровались, руль направления заработал.
Но ненадолго пара движений стиком и все опять сбилось.
Наверное резистор руля барахлит или разьемы?
Алексеевич
Алексеевич:
Чёрт, забыл, что EXIT надо кратковременно нажимать. Но странно, вроде всё правильно, а на диаграммах DISPLAY указатели не доходят до крайних значений. Ну ладно.
Alexm12
Алексеевич:
по умолчанию “конечные точки” (end point по ихному) установлены в 100%, а можно 120%… 😃
Алексеевич
Спасибо, но казалось, что до манипуляций с калибровкой указатели почти до крайних значений доходили 😃 енд-пойнт проверял, 100%
Razek
А подскажите, пожалуйста, от какой апы подходят наконечники стиков на турнигу 9х?
toleg
Razek:
От Футабы
Анатоолий
Подскажите.Не могу найтти как сделать ручки управления пожестче.Гдето описание было и не могу найтти.
Lisenok
Анатоолий:
Да описание тут и не надо. Открываете аппу- на блоках стиков есть блестящие болтики. Лекго разберётесь- какой болтик какую пружинку натягивает.
GSL
Razek:
Ну не знаю, по моему почти от любой. Я ставил от Оптика-6 и Санвы 400. Там ведь обычная резьба М3.
man-bis
GSL:
От ЖР не подходит там М4
cnyx
На стоковом передатчике Авионикс + приемник ХК 6каналов, вынесен в хвост к килю, антенна вертикально на киле преодолел, не без проблем правда, 2км дальности. Передатчик на треноге на крыше авто, ~2.5 метра.
Arseni
Или глючит аппа, или я просто чего-то не понимаю:
Миксы с мастером AUX при UPRATE или DNRATE меньше 100 работают дюже странно.
Берем чистую модель - никаких миксов или настроек - все по умолчанию.
  1. Вешаем на 8й канал (AUX2) Hover Pitch (верхняя левая крутилка)
  2. Миксим ее например на элероны UPRATE и DNRATE = 50
  3. Крутим крутилку вправо - все ок:
  4. Крутим влево и (!!!) при переходе за ноль, “Ведомый” канал прыгает на 100%)
Причем, если крутилку вешать не на AUX, а на GEAR, и делать микс c мастером GEAR - то все работает при любых UPRATE и DNRATE.
На заводские настройки сбрасывал - не помогло.
Возможностей родной прошивки мне за глаза - но беспокоит этот глюк. Судя по вышеописанному он программный - интересно вылечится ли заменой прошивки? Или это все-таки железо?
Заказывать программатор или новую аппу? 😃
man-bis
Arseni:
Программатор
Arseni:
ДА!!!
гоу сюда: rcopen.com/forum/f4/topic272904
читать и смотреть 2 раза😁
после того как прошьетесь и освоите ER9x про стандартную прошивку Вы не вспомните
Arseni
Спасибо ) Заказываю! )
Но все ж интересно - этот глюк только у меня, или распростроненный?
modelist07rus
добрый день. нашел на ebay интересный лот cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=17083… это потенциометр+пружинка+качалка+крепеж для стика flysky. написано правда для 3-х каналки. но я подозреваю, что они универсальны для всех аппаратур фирмы flysky. косвенно этот факт подтверждает, что я купил у этого же селлера кабель для сима якобы только для 3-х канальных апп и он прекрасно работает с моей FS-TH9X. занятно что этот лот единственный в своем роде. только у этого китайца. других я не нашел. если вдруг у него истечет срок давности, то называется он “FS-GT3B RC Trigger Click System Set For FS GT3B”
p.s. насколько я понял, это довольно болезненная проблема с поиском нужных потенциометров. по крайней мере этот будет 100% таким как надо. хоть и почти за 250р.
Юrik
Всем привет! Хочу на свою, еще идущую из Китая, Turnigy вставить разъем mini-USB и подключать аппаратуру уже непосредственно обычным шнурком USB-miniUSB. Кто-нибудь вставлял подобный разъем? Поделитесь инфой (как положительным так и отрицательным опытом). Я так понимаю, что для этого будет достаточно простейшего преобразователя UART-USB. Схему можно взять отсюда:
easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi…
Эту схему я повторял, работает прекрасно. Нам понадобится один канал RX, как я понимаю?
leprud
Юrik:
Я так делал, внутри, соответственно, USBAsp (т.е. программатор).
Удобно до невозможности.
Юrik
leprud:
…внутри, соответственно, USBAsp (т.е. программатор)…
Расточительство какое-то прям. Засовывать в аппаратуру программатор. А вот одну мелкосхему с разъемом не жалко. Главное, чтобы работало при этом. Причем, питаться этот преобразователь USB-UART будет по USB кабелю только когда он подключен к компу. По-моему, теоретически, должно работать. Главное, снимается проблема с дата-кабелем. Берем от фотика или, как в моем случае, от сотика. В общем, можно присобачить и большой USB разъем, и принтерный USB. И пользоваться обыкновенным подручным кабелем от компа. Микросхема стОит сейчас копейки, а гнать из Китая набор кабелей с USB-адаптером, по-моему, дороже выйдет.
