Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
.Подпаял программатор AVR
Доброго времени суток всем,Вам необходимо проверить правильность подпайки проводов и наличие контактов(прозвонить тестером)я тоже получал типа этого но как только исправил-начало и считывать и шить,кстати эта программа у меня не пошла,того что показало у Вас у меня не было(вкладка была чистой)какие драйверы для прошивальщика использовали?
Тестером звонится,драйверы скачивал по одной из здешних ссылок, уже не помню откуда, есть ли свежие драйверы, ткните ссылкой, пожалуйста.
Тестером звонится
Подпаяно правильно?ничего не напутано,у меня были перепутаны местами МОSI и MISO. Покурив мануал к Фокус MSV заставил двигатся сервы но остались вопросы:при положении тройного переключателя от себя(на себя)сервы перестают двигатся а двигатель начинает работать на 50%мощности,как настроить так что-бы в первом положении флапероны отклонялись вниз(взлет,посадка)рули работали на 50%,при 2ом положении (классический пилотаж)флапероны в ноле остальные на 70% а в 3ем положении рули на 100%+флапероны микшированы с рулём высоты(3D)?
По фокусу-мсв - все на самом делел просто. Тройной переключатель - переключает режимы полета. Каждый режим - абсолютно независим. Суть проста: в одном (любом) режиме настраиваете микшеры, копируете этот режим в другие два. Затем каждый режим подстраиваете под то, что нужно. К примеру с закрылками - один из вариантов такой: Настроили микшеры, чтобы рули “рулили” как надо, скоприровали этот режим в остальные два. Далее, тумблером выбрали нужный режим, в нем в меню сабтриммером установили желательные положения закрылок, переключили другой режим - опять настроили другие положения закрылок. Вышли из меню - сохранили настройки.
Т.е. По сути, трехпозиционный тумблер - переключает как-бы “модели” - независимые ячейки памяти. Каждый режим настраивается отдельно, и даже триммируется отдельно. По-началу кажется странным, но на самом деле это весьма удобно. К примеру, в одном режиме можно настроить, чтобы джойстик управлял моделью, в другом - чтобы подвесом камеры. Или еще что-нибудь. Можно минуя сабтриммеры - повесить ключениефункций закрылков на какой-нибудь тумблер, а в микшировании для разных режимов выбрать разные коэфициенты. Т.е. одним тумблером функция закрылок будет включаться-выключаться, а трехпозиционным - меняться их положение (т.к. разные коэффициенты в микшировании). В общем - тут на сколько фантазии хватит.
Если опишите конкретней, что вам нужно, что на каких каналах и т.д. - помогу с описанием что где настраивать. Чтобы не загромождать тему - наверно лучше в личку.
двадцать раз проверил-все правильно. Не считывает ине заливает, Вот что пишет Сейчас опять буду мучить, попробую в настройках порт не указать-некоторым помогло. Да ,забыл сказать, что и аппа от своего питания не включается.Неужели все…
Пробовал сейчас снова-при заливке на аппе отрубается питание-что делать? (Чернышевский), На то,чтобы слить все-забил…
У Вас программатор какой(фото или ссыль)? насчет не считывания: попробуйте поменять местами MOSI и MISO,(уж больно похожие симптомы с моим случаем).Мой программатор с Хобби кинга тоже отказывается работать с программой как у Вас,а с родной пашет.
я брал дрова отсюда www.fischl.de/usbasp/ самые последние. без проблем работают и на win XP и на win 7.
p.s. на картинку программатора не смотрите, у меня такой www.ebay.com/itm/170813851774 реклама) и все прекрасно работает.
Всем привет! Хочу на свою, еще идущую из Китая, Turnigy вставить разъем mini-USB и подключать аппаратуру уже непосредственно обычным шнурком USB-miniUSB.
В продолжении этой темки-хочу поставить в свою аппу простой USB разъём для подключения к симулятору,кинте ссыль пожалуйста,ато у моей тренерский разъём работать не хочет.
Программатор такой viewitem.eim.ebay.ru/…/item?transId=263243599021 С ним никакого диска с прогой не было. Мне кажется дело не в ПО или железе, а в самой аппе-почему питание обрубает? Может что при пайке сдвинулось,визуально ничего такого не видно.
чтобы удостоверится, что дело не в ПО, попробуйте другие программы. а насчет аппы, проверьте правильно ли вы определили ревизию платы. проверьте места пайки, распиновку еще раз. вы питание берете от батареи или от usb?
Питание от юсб, версия платы№1, какую прогу посоветуете?
На Вашей плате один провод запаивается не на пятачок а на резистор,если запаять на пятак(они рядом)как на плате 2 ревизии то такая трабла вполне может быть.
Программатор такой viewitem.eim.ebay.ru/USB-ISP-...d=263243599021
А программатор поддерживает Атмегу64 и программу?
Да, в настройках программы он присутствует, программа не видит сам программатор - только сейчас перевел, значит дело не в МИСО и МОСИ
Перепаял все в зад, что делать далее-ума не приложу!
Приобрести другой программатор,у Вас какая программа на компе?
Программа ееРе.
Программа ееРе.
Я не об этом,у Вас виндовс какая? или что-то другое?
Винда ХР, программатор в оборудовании присутствует, работает нормально-данные диспетчера устройств
Тогда только пробовать другими программами прошивальщиками.Уменя тоже один программатор не пошол в семёрке,оказалось что он только для ХР.
Какой?Дайте, пожалуйста, ссылку
Здесь можно: www.avionix.ru/catalog/detail...MENT_ID=130925 (НЕ РЕКЛАМА) ?
Можно.
Заказал пульт. Осталось дождаться.
Есть ли смысл менять прошивку, т.е. искать ли сейчас программатор, стоит оно того? На данный момент у меня Cessna 182 от пилотажа, пульт 5 каналов.
смотря на чем и как планируете летать, родной прошивки вполне достаточно для невзыскательного пилота и настроить достаточно много можно, так что , если вам не нужно настраивать нестандартные миксы и функции, то не заморачивайтесь, летает спокойно на родной прошивке. Если собираетесь воткнуть литий, то индикатор будет казать неправильное напряжение(хотя на крайнем пришедшем Авиониксе показания корректные, мож просто повезло?) В альтернативных прошивках этот косяк отсутствует и функционал гораздо шире, но, повторюсь , если вы не собираетесь строить и летать на чем-то сильно нестандартном, то родной прошивки вам вполне хватит.
Какой?
Уменя не пошол вот этот
