Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
смотря на чем и как планируете летать, родной прошивки вполне достаточно для невзыскательного пилота и настроить достаточно много можно, так что , если вам не нужно настраивать нестандартные миксы и функции, то не заморачивайтесь, летает спокойно на родной прошивке. Если собираетесь воткнуть литий, то индикатор будет казать неправильное напряжение(хотя на крайнем пришедшем Авиониксе показания корректные, мож просто повезло?) В альтернативных прошивках этот косяк отсутствует и функционал гораздо шире, но, повторюсь , если вы не собираетесь строить и летать на чем-то сильно нестандартном, то родной прошивки вам вполне хватит.
Понял. Спасибо за подробный ответ. Значит родная и не родная прошивка отличается только функционалом? А стабильна и та и та?
Да. На начальном этапе, с использованием 4-6 каналов и стоковой ВЧ достаточно стандартной прошивки. Подозреваю, что следующим вашим вопросом будет “как настроить флапероны, закрылки с отдельными серво (с у кабелем) на стоковой прошивке на Сесну?” Вот при ответе на этот Вам уже посоветуют перепрошиться. Хотя и на стандартной, поколдовав, можно настроить, но трудно.
У меня самый дешевый программатор с Ебея за почти целых 4 доллара работает нормально. Есть питание +3В и +5В, правда переключается только перепайкой, но это не критично, так как нам нужно именно +5В. Я на стоковой прошивке летал на 2х моделях, потом прошился на ВитГо больше из интереса, а уже на 4й модели я задействовал 8 каналов управления и серьезно задействовал возможности альтернативной прошивки.
Танцы с бубном и без него продолжаются. Программатор тоже с Ебея за 4 бакса, пробовали прошить другую аппу-все шьется без проблем, Значит дело не в программаторе, Пробовали и из-под другой программы-vcoder-тоже самое.Но, что интересно, флеш прошивается,т.е. прога пишет, что все ОК, а еепром не пишется. И прога пишет, что Атмега не та( спецы сказали, что сигнатуры не те, что надо) В конце концов аппа потухла. Сегодня продолжим трах мудох ковыряться.😵
Думаю, до этого ещё далеко. Сегодня только второй вылет планирую.
з.ы.
Пульт заказал, уже отправили, жду.
И все таки я её победил! Правда для этого пришлось заменить атмегу, зато воткнул 128-ю. И теперь я счастливый обладатель прошивки ER9x.
Хочу сказать отдельное спасибо Денису Метелеву (dangerosusgluck) и Дмитрию Сердобову (Карабас) за оказанное содействие и моральную поддержку. Спасибо, мужики!
Ну если не править ер9х, то смысла в 128 меге вроде-бы нет. Теперь есть смысл задуматься поправить прошивку под вдвое больший епром 128 меги - будет вдвое больше моделей в памяти.
Да просто в наличии 64-х не было! Посмотрю на сайте прошивки, что-то там было для 128-й.
А сколько денег стоит АТМега128? Порядок цен в рознице интересен.
У нас 320 деревянных, если с сайта магазина заказать, то скидочка аж 3% нарисуется
В рознице от 150 до 500руб. Смотря где, как и какая акция. Месяц назад на почту рассылка кажется с электроникса приходила, о том что в эфо по 150р распродают. Собственно, на ебее 7-10 баксов попадались.
Напишите пожалуйста в первом посте подходящие липоли и ссылки.
спасибо!
спасибо!
Вам подойдут такие:hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low… hobbyking.com/…/__16529__Turnigy_2650mAh_3S_1C_LLF… www.eflyone.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1523 выбирайте.
Приветствую !
Извиняюсь если не по адресу 😃
Приехала наконец то TGY 9x, параллельно заказывал и вот такой УСБ адаптер под симулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если не сильно запутался в названиях клонов то подойти вроде бы как и должно.
Но первое подключение и последующие манипуляции с вытаскиванием ВЧ модуля ничего не дали.
При этом древняя аппаратура E-Fly 100C от ArtTech, этим адаптером к компьютеру “жениться”. (единственное что - там совсем не совпадают стики управления и их действия).
Симулятор пробовал ReflexXTR, но по большому счёту “видимость” начинается в виндовой панели управления.
Дорожку пока не перерезал, резистор не впаивал (надеялся решить просто вытаскиванием ВЧ блока).
Прошивка пока что родная (если кто отзовётся - буду рад встретиться для небезвозмездной перепрошивки)
В итоге:
Куда копать ? - Решаемо ли вообще ?
Спасибо !
Так “начинается” или “ничего не дали”?
со старой аппаратурой в панели управления (ХР) - виден и УСБ “джойстик” и отображается движения стиков (в калибровке).
это к тому что шнурок целый и скорее всего сам усб адаптер тоже.
если подключить TGY 9x, хоть с ВЧ, хоть без него (включая варианты вставить УСБ после запуска сима, или ДО) - ничего похожего нет.
в родной прошивке пробовал ради интереса менять и РРМ и СРМ.
сейчас заметил - если запускать рефлекс без УСБ адаптера то выскакивает предупреждение что “интерфейс Рефлекс не найден - проверьте подключение”
если УСБ адаптер подключен то при запуске симулятора выскакивает окошко с предложением “включить передатчик, установить стики в нейтраль и т.д.” -
совсем офф - а чем вызывается отображение на экране симулятора не пейзажа, а непонятных кубиков-полосок (из видеопамяти)
карта от АСУСа, на АТИ чипе, видеопамяти 1Гб.
выставление минимального разрешения картинку не запустила (все менюшки при этом отображаются отлично).
а эмулятор ff_joy или как его там… запущен?
Коллеги, помогите советом!
Убил уйму времени, но так и не смог настроить пульт на следующий функционал:
Установил AUX каналы CH7= PIT TRIM, CH8= HOV THRO
Подцепил на них сервы пантилта (поворотая камера).
Как мне, к примеру трехпозиционником, можно отключать данные каналы (устанавливать в ноль), чтобы камера смотрела строго вперед и на крутилки не реагировала.
Пытался замикшировать сами на себя - не работает…
Помогите, пожалуйста!
Подцепил на них сервы пантилта (поворотая камера).Как мне, к примеру трехпозиционником, можно отключать данные каналы (устанавливать в ноль), чтобы камера смотрела строго вперед и на крутилки не реагировала.
Пытался замикшировать сами на себя - не работает…Помогите, пожалуйста!
я, конечно, могу ошибаться, но наша аппа делать этого не умеет(((
ВО всяком случае, был бы рад и свою запрограммировать на обнуление позиции.
Перепрошейте свою аппу и будет Вам счастье!
Получил долгожданную посылку. Начал настраивать и возник вопрос, именно тот, который вы подозревали. Как настроить флаппероны (закрылки) на 3-х позиционный переключатель? Они у меня на одной серве.
Вы уж определитесь или флапероны, или закрылки.
Если элероны на одной серве, то флапероны из них никак не сделать, даже 3-х позиционным переключателем
Добрый вечер! Читал где-то в ветке о установке в место родного вч модуля модуля Frsky и переносом родного вч модуля в корпус передатчика. Но возникает вопрос с переключением модулей. С питанием всё понятно, а с сигналом РРМ не очень -возможно ли его коммутировать простым переключателем или необходимы какие-то развязки. Подскажите может кто занимался этим вопросом.
Переключаю только питанием проверено на 2х разных апах
Закрылки! Они подключены к одной серве. На пульте, который шёл в комплекте был 3-х позиционный переключатель. 1-лётное положение закрылок, 2-взлётное положение закрылок, 3-закрылки при посадке.
Возможно ли на новом пульте так же использовать 3-х позиционный переключатель? Если да, то как?
з.ы.
Элероны тоже подключены к одной серве.
