Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
guktu
Попробуйте начать отсюда=rcopen.com/forum/f4/topic205171. Если модель у вас та, что на автарке, то там каждый закрылок (не элерон) со своей сервой-все получиться, но на данной модели это ни к чему -она и так пешком садится.
Llirik
Владимир1961418:
Перепрошейте свою аппу и будет Вам счастье!
Перепрошил!
Стал счастливым и довольным! Можно с настройками пульта делать все, что захочешь! Ограничиваешься только полетом фантазии…
Единственно о чем сожалею, так это о том, что раньше этого не сделал!..
spritespb
guktu:
Читал там, но там в описании у всех каждый элерон на своей серве висит, а у меня одна серва на оба элерона.
guktu:
Да, у меня Cessna 182 от Пилотажа, что на аватарке, и там оба закрылка подключены на одну серву.
guktu
Значит это не закрылки , а элероны. Закрылки на одной серве не реализуются, обязательно на каждый закрылок по серве. Иначе как они будут работать-один вверх,а другой вниз, так что ли? Хотя они обязаны работать оба или вверх или вниз. Представь, как от ОДНОЙ сервы заставить ДВА закрылка двигаться в одну и ту же сторону?!
Владимир1961418
aviaalex:
а с сигналом РРМ не очень -возможно ли его коммутировать простым переключателем
Переключаю"+" и ППМ между модулями,"-"общий.
spritespb:
Вы сами ответили на свой вопрос.
spritespb
guktu:
Это закрылки.
guktu:
Оба закрылка подключены к одной серве, только на противоположенные её концы и всё работает правильно.
guktu
spritespb:
Это как?
spritespb
guktu:
Это как?
Так подключены закрылки к серве:
Так подключены элероны к серве:
И всё движется куда надо.
Владимир1961418:
А у меня то на одной серве висят оба элерона.
guktu
Дайте фото, зачем мозг друг другу сушить
spritespb
guktu:
Я набросал на рисунке выше, как работают закрылки с одной сервой.
На фото будет то же самое, т.к сами тяги находятся в крыльях.
Вот описание настройки закрылков из инструкции.
spritespb
guktu:
Здесь не видно конструкции
На фото тоже не будет видно конструкции. Стоят 2 сервы рядом, от каждой сервы по две тяги уходят в разные стороны внутрь крыла. Тяги подключены к сервам, так как нарисовал я выше.
Как могут работать закрылки в одну сторону от одной сервы вы поняли?
Пока только такие картинки могу показать.
spritespb
guktu:
Тему хоть с начала читали
rcopen.com/forum/f4/topic199064/444 пост 439
Отлично! Спасибо вам большое! Осталось только разобраться, как убрать микс закрылков & руля высоты.
Llirik
А убирать его не надо… Кривые подстраиваешь опытным путем (взет-посадка-подстройка)…
aviaalex
toleg:
Переключаю только питанием проверено на 2х разных апах
А РРМ что с одной точки берётся на 2 модуля ?
Владимир1961418
aviaalex:
Почитайте эту статью: banned link
spritespb
Настроил закрылки на 3-позиционный переключатель и на крутилку (оба закрылка на одной серве висят).
FLAPERON
STATE INH
PROG.MIX
MIX6:
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE FLP
SW ID1
CURVE TUNE (L:25 1:25 2:25 3:25 H:25)
MIX7:
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE TUNE (L:0 1:0 2:0 3:0 H:0)
AUX-CH
CH6 - повесить на нужную крутилку.
ogneej
Господа! Спасайте! ВНЕЗАПНО дальность действия Турниги сократилась до 1-2 см (!), да и то неустойчиво. В чем может быть дело? Батарейки в пульте свежие, аккумулятор в модели заряжен
Владимир1961418
ogneej:
Проверьте контакты от пульта к модулю ВЧ,подпайку антенны к ВЧ блоку и приёмнику.
ogneej:
сколько показывает вольт на мониторе пульта?
ogneej
11,1 В показывает, на старых батарейках 10,2 и с дальностью то же самое. 20 минут назад работало, ни ударов, ни других повреждений не было. Перебинд делал, делается нормально.
Мистика. С 3 перебинда работает нормально. Сейчас попробую еще пару раз переподключить аккумулятор, может, опять вылезет неисправность. Как-то неуютно с такими лагами в небо выпускать
Владимир1961418
ogneej:
приёмник как запитан? померейте напряжение подаваемое на приёмник,если там всё в норме то скорее всего что то с антенной ВЧ модуля.
ogneej
Приемник вкусно запитан от регулятора. Да, скорее всего, антенна. Ну или глюки приемника/передатчика
Вахтанг
а передатчик без антенны не включали случайно? тогда модулю передатчика каюк!
