Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Приемник вкусно запитан от регулятора
Поконкретнее можно?сколько показывает тестер?
На ХК появились Турнигу9Х.
Глянул ради интереса, и уже нету.
hobbyking.com/…/__309__190__Tx_Rx_Systems_Parts-2_…
Прошу совета!
У меня прошивка: er9x-r742, date: 03/03/12
Лимиты в меню 6/10 все обнулены!
Но периодически происходит следующее:
- без моего ведома САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливаются ЛИМИТЫ!!!
Подскажите как этому можно препятствовать?
Не каждый же раз заходить в это меню и обнулять то, что там наустанавливалось.
Заранее СПС.
P/S у кого-то еще так ЛИМИТЫ живут собственной жизнью?
Прошу совета!
Обратитесь в соседнюю ветку-альтернативная прошивка ЕР9Х,там Вам быстрее помогут.
Hobbyking.com has warehouses in Hong Kong, Germany, Australia and USA. You are not able to purchase products from different warehouses in the same order.
Если меня не подводит мой скромные знания английского, то вам написали, что у ХК склады в перечисленных странах. И, что вы не можете положить в корзину, при одном заказе, товары с разных складов. Всего - то. То, что далее написано о распределении между ними рынка, мне кажется может соблюдается не так строго. При наличии спроса на товар, они сами могут перекинут его между складами, если он не нарасхват, конечно.
Вы клали в корзину одно наименование товара?
А вы сами попробуйте.
Ничего заказать не получится, даже по одной единице в корзине.
Подскажите, я заказал для сабжа FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX и что то смутные сомнения одолевают - толи я заказал ? Чем отличается FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX ?
Чем отличается
Ценой.
Весом приемника
Который дешевле - приемник ест в три раза меньше тока.
Там же все написано.
Чем отличается
Они отличаются только приёмниками-по первой ссылке приёмник под обычное напряжение а по второй под повышенное(HV) оба работают с ВЧ модулями ФрСкай для JR (ACCST).
тоесть прально заказал ? -для замены родного турниговского передатчика с приемником комплект подходит ?
Да правильно,я сам такой же сейчас жду.
Прошу совета! У меня прошивка: er9x-r742, date: 03/03/12 Лимиты в меню 6/10 все обнулены! Но периодически происходит следующее: - без моего ведома САМОСТОЯТЕЛЬНО устанавливаются ЛИМИТЫ!!! Подскажите как этому можно препятствовать? Не каждый же раз заходить в это меню и обнулять то, что там наустанавливалось. Заранее СПС. P/S у кого-то еще так ЛИМИТЫ живут собственной жизнью?
Мой случай!!!
Я даже писал на 9хфорум по этому поводу. Решается просто. Поскольку тут это полуофтоп прошу в личку. Тему про ER9x заср…ли, я туда не хожу.
Всем привет.помогите настроить аппу чтобы стабилизация включалась с тумблера или крутилкой.телеметрия игл три,прошивка стандартная на аппе
Ничего сложного. Точно всего не опишу - нужно инструкцию читать на аппу. Например, если правая крутилка это 6-ой канал, то провод от 6-го канала приемника должен идти ко входу AUX2 Иглометрии. В аппаратуре, если мне не изменяет память, каналы с 5 по 8 деактивированы. Через меню их нужно активировать (само собой еще нужно в иглометрии определенные настройки сделать - но это уже другая тема). Я думаю смысл понятен. Если нет, то в личку.
Доброго времени суток всем,случилась такая трабла с вновь приобретённым пультом(вчера получил по почте),вставил я в него подсветку дисплея и ВЧмодуль ФрСкай при включении всё заработало,сбиндил с приёмником и опробовал работу сервоприводов в разных каналах,выключил аппу.При очередном включении подсветка отработала ровно на время сигнала бипера и погасла,при дальнейшем осмотре выявил что и ВЧблок тоже не работает,отпаял блок от греха подальше и попытался замерить напряжение подаваемое на контакты ВЧ и на подсветке-и там и там напряжение отсутствует,при включении начинает работать дисплей и бипер подаёт сигнал загрузки.Вопрос:куда копать и что смотреть,короче HELP!!!
Дёргается машинка руля высоты в нейтральном положении стика, подскажите как можно исправить?
Где то в одной из тем про Турниджи встерчал такой момент. Что то там говорилось про стабилизатор питания и про конденсатор. Поищите по профильным темам (может даже в этой есть)
Это про переполюсовку.
Аппа новая 10 полётов примерно, в симуляторе не использовалась
сменить машинку,если это не поможет смотреть на мониторе аппы если дёргается и там то менять резистор стика.
Машинку менял, это передатчик, на экране дёргания отображаются, подскажите резистор какой поставить и где приобрести?
Поищите в Мастер Кит,может там есть.
Хочу поделиться опытом:
Вчера связь с приемником постоянно прерывалась, даже на 20 метрах. Выяснил, что дело опять - таки в шаловливых ручках. Недавно перепаивал антенный кабель, по ошибке принял его за одножильный (очень мелкий, не разглядел) и припаял одной каплей. Замкнул его, короче говоря.
Коллеги, будьте внимательны: антенный провод - это коаксиальный кабель, у него есть средняя жила и оплетка, паять их нужно раздельно и аккуратно!
Пульт у меня при этом работал и на вертолете себя не проявлял (или это он все-таки виноват в падении 500-ки), а вот самолет был разбит сразу. Кто-то скажет “да ты лох, не лезь, куда не знаешь”, но я видите ли инженер электроники и радиолюбитель в далеком прошлом, так что и Вы будьте внимательны 😃
