Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Alexm12
Андрей_Андрюшко:
будьте внимательны: антенный провод - это коаксиальный кабель,
Андрей_Андрюшко:
но я видите ли инженер электроники и радиолюбитель
Андрей_Андрюшко
Рад, что повеселил Вас, но ошибок умных не бывает. Делюсь своими ошибками на пользу людям. 😃
pvv38
Тут меня моя аппа ( Avionix аналог ) “порадовала”
Новая, после всего десятка другого включений, после попытки дать название модели сказала “eeprom error”
По поиску пробежался, что-то ни чего похожего не нашел. Я ее не перепрошивал, к симулятору не цеплял, в питании простые алкалайновые батарейки.
В какую сторону бежать ? Перепрошивка ?
муж_Энди
pvv38:
Все тумблера отщелкните от себя.
pvv38
муж_Энди:
Это, кажется когда “switch error” помогает, а у меня “eeprom error”
Aleksey_Gorelikov
pvv38:
По поиску пробежался, что-то ни чего похожего не нашел. Перепрошивка ?
Очередной китайский глюк. Сбросить к заводским установкам, откалибровать стики.
А если не хочется нарваться на это снова - перепрошивка. Не пожалеете.
pvv38
Aleksey_Gorelikov:
А как ? На кнопки то она не реагирует. Или есть “волшебная” комбинация ?
Перепрошивка хорошо, но вопрос с программатором быстро не решить. А я кесла уже почти доделал, а тут …
pvv38
Нажимаю “exit”, включаю аппу. Пищит и пишет: Restore… И так примерно 15 сек. Потом пишет “eeprom error”. 😦
Попробовал несколько раз.
Это видимо простыми путями не лечится ?
man-bis
pvv38:
Из самого простого: вскрыть, взять лупу, осмотреть процессорную плату на предмет соплей и непропая элементов, протереть спиртом от остатков флюса. Далее по результату.
pvv38
Всем еще раз спасибо за советы. Плату посмотрел, там все вроде чисто. Для профилактики прошелся феном на 300 градусов. Не помогло.
Буду делать прошивальщик из ардуины ( есть в наличии ), а на будущее заказал 5 😃 запасных atmeg64 на ebay ( 600 руб ) и нормальный программатор ( 190 руб )
Methos
Думаю вот приобрести себе 9х с хоббикинг, там сейчас висит 2 комплекта этот стоит 54$ и висит в бэкордере(вес 1300г), в этот стоит 65 и в наличии(но в сша), а вес у него аж 1728г!!!
Кто знает в чем отличие и почему такой перевес?
cnyx
Толку нет. Со склада в США посылают только в США.
Methos
Ах вот оно что, а я уж думал из наличия заказать…
megalamak
там есть в наличии без вч модуля, а вч модуль берите фрскай-имхо лучше
man-bis
megalamak:
весьма дельный совет.
к пульту лучше всего взять этот комплект hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
или этот hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
ей богу не пожалеете, если кто нибудь посоветовал бы мне года 2назад сделать так, не наделал бы ошибок
Андрей_Андрюшко
Methos:
Вероятно, другая комплектация. Аккумулятор положили или еще чего-нибудь.
Methos
man-bis:
Хых, так они стоят на много дороже родного. Так как я ток начинаю не думаю что крутая примочка мне погоду сделает. На первое время родного хватит, ну а потом можно будет и тюнинг сделать)
Или там совсем жуткое качество, у родного.
man-bis
Methos:
Из недостатков
-дальность связи с родной ВЧ зависит от погоды в Китае😁
-Отсутствует файлсейв (постановка рулей/каналов в предварительно заданное положение при пропадании сигнала)
-плывут нейтрали каналов при прогреве
-тяжелые 8кан приемники
-ассортимент приемников ограничен 3-6-8 кан.
smotors
… купил совсем недавно без ВЧ. сразу заказал фриску. По приходу пульта, даже не стал вникать в настройки, а сразу перепрошил на er9X, плюс мигающая подсветка. Без всяких проблем . Впринципе то что ХК стал продавать голые пульты, это несомненный плюс.
KBV
Блин, я к нему фриску с телеметрией заказал((
Еще один передатчик на борту категорически не нужен. Он там отключается или я попал на $50?
smotors
… вот этого я не знаю, как там стоковый ВЧ модуль сидит. Кстати, а телеметрийная фриска какая заказана? просто хоббикинговцы под телеметрийной системой иногда имеют ввиду телеметрийный передатчик( тот что к пульту коннектится ) и НЕ телеметрийный приемник. ) посмотрите внимательно что заказано…
FlyingBear
KBV:
Есть две схемы подключения:
  1. оставить только модуль фриски (я так себе сделал), просто вынув родной модуль
  2. совместить два модуля для использования или того или другого
