Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Ахтунг! Оффтоп!😈
как вообще заряжать такие аккумуляторы, которые в формате пальчиковых батареек АА?
heliblog.ru/…/obzor-zaryadnika-akkumulyatorov-turn…
Использовать зарядник с LiIo аккумуляторами не очень удобно, т. к. он не комплектуется кассетой куда можно их вставить. Но можно использовать вот такое “народное” решение.
Это редкоземельные магниты которые сейчас можно купить в любом китайском магазине. Просто и удобно!
Ну, или в том же китайском магазине купить кассету и припаять к ней любой подходящий разъём для зарядника.
Какой боковой разъем? Где? А если извлечь эти “батарейки”, то как стыковать их к заряднику Imax B6 AC?
Натурально круглый боковой разъем для зарядки аккумуляторов… всего то нужно купить копеечный стандартный круглый штекер… точно не помню толи 4,5мм толи 5мм диаметром… вместо крокодилов что на фото выше… и заряжаете аймаксом не вынимая акумуляторы АА из аппаратуры.
Но если вместо NiMH решите использовать LiPo, то придется извлекать, так как там еще и балансирный разъем участвует.
какие аккумуляторы взять для данной аппаратуры? Как насчет вот этих?
Аккумуляторы хорошие… емкость честная… но в аппе их не использую из-за тугой кассеты… усилия пружин не всегда достаточно для хорошего контакта - держит тугая кассета… После того как в симуляторе у меня с АА аккумуляторами пару контакт пропал, я решил для реальных полетов купить липо.
Не годятся, 8 штук дадут только 9,6 вольта что резко ограничит время работы пульта на одном комплекте, у них долгое время заряда даже в зарядном устройстве, где одновременно заряжаются 4 штуки надо 6-8 часов. Лучший вариант LiPo на 12вольт с доработкой пульта от переполюсовки.
Вот так сюрприз. А на сайте в описании этих NiMH-“батареек” говорится:
Low self discharge AA NiMH battery. Great for transmitters, fuel pumps, glow starters or other low discharge electronics that you want to use over several months or years without having to recharge.
Т.е. якобы идеальные для таких пультов, работают месяцы или даже годы без перезарядки. Я взял да и поверил…
Впрочем, я тогда не понимаю - а какие ж тогда “батарейки” нужны этому пульту? Кассета на 8 штук - это так определено производителем. Напряжение 1,2V, как я посмотрел, вроде бы у всех таких “батареечных” аккумуляторов идет. Получается, что без переделки под LiPo никак? Я вообще не открещиваюсь от этого - просто на первых порах хотел не хвататься за все сразу и запитать пульт по обычной предусмотренной производителем схеме. И вот получается, что не могу найти подходящие аккумуляторы…
Вот так сюрприз.
Поменьше слушайте, что Вам тут набормочут, Напряжение на них особой роли не играет при данном использовании(все одно в передатчике напряжение снижается до 5 вольт на основную плату и в вч-модуле аналогично и поскольку стоят обычные линейные стабилизаторы, то весь излишек напряжения в тепло уходит)), емкости дофига и работать будет долго.
Плохость в другом, в большом количестве контактных соединений(соответственно низкая надежность), поэтому предпочтительней спаянные аккумуляторные батареи.
Верить - не верить дело ваше, но вы забыли указать что при напряжении батареи ниже 8,5 вольта задолбает орущий бузер, это первое. У меня таких батарей, только емкость поболее - 3000мАч, хватало часа на три непрерывной работы и одного краша из-за потухания пульта, это был последний день использования батарей в пульте, это второе. Купил липошку на 2200мАч и забыл о проблема с зарядкой, подгибанием контактов в кассете. На сайте много чего пишут красиво.
Могу Вам предложить эти или эти.
Допустим, возьму вот такой - а что там насчет переполюсовки доработать надо? Вроде бы разъем JR, т.е. и на аккумуляторе такой, и в пульте такой - все будто бы сходится. Поясните, пожалуйста.
Не знаю незнаю, вчера буквально, пользуясь моей притупленной бдительностью (у меня раньше санва была, она и пищала и сама как то отключалась при падении напруги) и тем, что я забыл его выключить, вражеский передатчик за ночь в ноль усосал липольку…хоть бы раз сволочь пикнул, а теперь похоже, что я на 1000 рэ. угорел по ходу.
Доброго времени суток всем,на “турниге” стоит трёхпиновый разъём а на аккумуляторе двухпиновый,поэтому лучше перепаять разъём с кассеты что идёт с пультом,соблюдая полярность(+ в середине);лично я себе поставил в обе турниги “Т” образные коннекторы и на акки соответственно,и служат они дольше,хотя…на вкус и цвет все фломастеры разные.
Перепрошивайте аппу на альтернативную прошивку и будет Вам счастье.
С таким аккумулятором нет проблем, есть акки с 2-х контактной колодкой, вот с ними элементарна переполюсовка, на форуме об этом говорилось не раз, даже на этой странице пост 1001.
Или у Вас здоровый крепкий сон или не работает сигнализация просадки напряжения питания пульта, а вот второе это уже плохо.
У этого акка разъём другой(чёрный),держится плохо,ещё один(белый)двухпиновый-с ним то и происходят всякие “ЧП” а третий разъём для балансировки при заряде акка.
Да, вы правы, с ним тоже можно получить бяку, старею не доглядел. Я доработал пульт, разрезал дорожку у + пина с двух сторон платы и впаял диод вместо разреза.
Прошу прощения, не совсем понял, в чем суть замены оригинального разъема на аккумуляторе на тот, что припаян к кассете из пульта. Вот что мы имеем в пульте:
Вроде бы как раз 2 пина задействовано. Если на аккумуляторе идет такая же белая фишка (или разъем/штекер - не знаю, как правильно назвать), и там такое же расположение проводов, то вроде все должно подойти. Или я что-то не то себе представил?
Именно так,на акке разъём двухпиновый к турниге не подойдёт у неё прёхпиновый,потому и перепаивают,или переставляют колодку.
Настоятельно рекомендую взять этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Менее прихотлив по сравнению с ЛиПо, быстрее заряжается и меньше ток саморазряда по сравнению с NiМН. Номинальное напряжение (9.9 В) очень близко к номинальному штатно предусмотренных акков (кстати читал где здесь, что были случаи выгорания стабилизаторов от перенапряжения при питании от ЛиПо - правда времени много прошло, может что то изменилось).
Да и огромный плюс, что емкость на морозе почти не снижается.
Смотря какие стабилизаторы используются. 78(L,M)05 до 30 вольт по паспорту, реально на 25 вольтах гонял их.
А какие стабилизаторы там стоят я узнаю скоро =)
А чего там узнавать, схема же есть? Смотреть надо не максимальное входное напряжение по паспорту, а максимальную рассеиваемую мощность. Думаю, сейчас (уже не жарко) проблем не будет, а вот в жару +30, да на солнце, да в черном, не вентилируемом корпусе - они возможны, хотя и не обязательны.
LM7805 😃 Но единичные случаи выгорания были. К тому же, КРЕНка находится в закрытом пространстве и без радиатора
Приветствую уважаемые.
Подскажите куда копать.
Сделал в аппе почти все моды (кроме звук платы) с 9xforums.com все было ок, но при сборке нарушил ТБ и возможно коротнул +12 на плату одоного из потенциометров в стиках.
Аппа больше не пашет )))
Все элементы и плата визуально целы.
Заменил атмегу. Прошил.
Жизни нет…
Без проблем шьется и читается, но не пашет.
Питание 5в на атмегу приходит.
Но что интересно на кварце ничего нет…
Я уже даже новую аппу купил и она на подходе )))
Но тут у друга ДР нарисовалось и коллективный разум решил подарить ему квадрик и моя аппа пойдет к нему аддоном.
Поэтому как ни крути чтоб не сидеть без полетов еще месяц, нужно чинить.
Мне бы в небо. Поможите плз.
В первую очередь - сюда, так как Ваш вопрос в этой теме - какбэ, оффтоп. Если похожего случая нет, то там же выложена схема аппы.
Роман,
Спасибо!
Переехал по ссылке.
Приветствую.
От turnigy 9x необходимо получить 7 каналов. Но получается только 6, в чем проблема?
6 канал вообще не работает.
2 канала работают в паре, проверял ничего не смикшировано. 3 позиционный тумблер и газ получают одинаково команды. Что делать?
Это как?
А вы разрешили эти каналы?
