Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Хорошо. Тогда распишу по порядку.
Имеется приемник/передатчик Fr sky.
Настроены 5,6,7,8 каналы на 3 крутилки и 1 3-позицинный тумблер.
Но 6 канал вообще не выдает ничего. Приемник поменял на другой, не помогло.
5 канал стоит на 3-позиционный тумблер, который если открыть в апе режим дисплей, указывает дублирование каналов с газом. А это сами понимаете не очень хорошо, когда вы включили 2 режим, дали газку а он перешел на 3…
Логично было представить, что что то не то с микшированием. Но нет, все чисто. Сделал все дефолтные настройки 0. Взял из памяти новую настройку все те же яйца только в профиль.
Итог, с чего начал в предыдущем посте. Нужно 7 каналов, есть только 6.
Доброго времени суток всем,мне думается что выход в том чтобы перепрошить аппу альтернативной прошивкой.
Спасибо. Если бы найти в Спб человека который это сделает, то запросто. Но я пока сам не рвусь перепрошивать, пилить, паять передатчик.
или купить Футабу 😃
или купить Футабу
это не по игроцки😁😁
с футабой скучно и не интересно, все время боишься дыхнуть в ЕЁ сторону.😁😁 а турнигу “ковыряй - не хочу”
или купить Футабу
Ну почему "футабоводы"постоянно лезут в ветку турниги с советом купить аппу много дороже а по функционалу-беднее?
Какой прошивкой лучше всего прошивать, что-бы можно все каналы задействовать и была инструкция?
Кто то может спорить. но ER9x вне конкуренции
ИМХО самосабой
Я себе прошивал одну простой ER9X,а вторую-ER9X FrSky под телеметрию.
Владимир, если Вы читали ветку сначала, то Александра к адептам Футабы не причислили, а поняли сарказм в его посте. Хотя для моделистов не желающих открутить 6 саморезов этот совет актуален.
Это вы у футабоводов спросите. Просто ваш совет не разбираясь “перепрошить” напомнил совет “купить Футабу”.
Я человеку отписал в личку,кого можно было-бы попросить об этом.
посмотреть бы на микшеры.
Полностью согласен.
Имеется приемник/передатчик Fr sky. Настроены 5,6,7,8 каналы на 3 крутилки и 1 3-позицинный тумблер. Но 6 канал вообще не выдает ничего. Приемник поменял на другой, не помогло.
Только что проверил свой Fly Sky FS-TH9X, все каналы работают. У меня для квадра были настроены кроме 4 основных еще 5 и 6 каналы, на 5 повешен тумблер GEAR а на 6 - трехпозиционик, добавил на 7 HOV THR а на 8 - HOV PIT, все работает адекватно. Так что работают даже 8 каналов а не 7, похоже что то с настройкой микширования 5 канала. Недавно описывал свои настройки, по моему в теме квадров, если интересно то поищу.
Вопрос был по стоковой прошивке и не надо сразу отправлять на перепрошивку вместо ответа, не все это могут сделать да многих и стоковая устраивает. Ведь часто перепрошивка дает и массу проблем, не зря же по ней наплодили кучу страниц.
как?
Валерию надо плотно изучить мануал на стоковую прОшу
rcavionix.com/…/AV-TH9B Manual Instruction RU.pdf
как?
Вот так: Работает при такой настройке:
Mix5
state Act
Master GYR
Slave FLP
Offset 000
Up -100
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
l 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master GYR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
l 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
Что не так? Пожалуйста конкретнее.
Доброй ночи! Не могу настроит кривую газа, захожу в меню “THRONEEDLE” на дисплее появляется надпись "OTHER WING MIX “ON” что-то надо включить но не пойму что. Подскажите !!!
Где-то включено микширование газа, его надо отключить, покопайтесь в настройках.
Уже два дня ищу -не могу найти.
Ребят все элементарно оказалось, режим у вертолетов на одной руче газ и шаг) Сменил на самолетный и помогло. В общем который раз понимаю, все прошивки, замены апп и прочее лабуда, когда не понимаешь сути. Спасибо Алексу из Канады помог.
Пришла ко мне аппа Турнига 9. Манаул почитал, в дебри пока лезть не стал, настроил как было, по простому. Так на макс газе тяга упала ощутима, самолет стал летать как будто акк поставили на 1500(пробовал так), родной на 2200. Самолет Т-45 импеллер. Акк тот же, заряжен полностью. И еще заметил на дисплее, что не на макс показывает, хотя ручка макс отклонена верх. И минимум газа так же показывает. Это нормально?
Регуль привязали? Максимальные расходы в аппе можно распустить до 120%, поэтому до конца и не доходит.
Регуль привязали?
Ну на макс газе включал самолет, потом до “0” опускал, то есть показывал аппе где максимум. Если вы это имеете в виду. А дальше не знаю как. Если не трудно обьясните как до 120 сделать газ
