Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Alexm12
pepper5030:
Если не трудно обьясните как до 120 сделать газ
пункт меню “end points”.
pepper5030
Выстваил 120% толку нет, походу спидак больше 100% не даст
ВлАс
pepper5030:
Регуль 100% выдаст когда увидит, что ему дали команду на это, а чтобы он это видел надо калибровку делать, согласно мануала на регуль. Делал?
pepper5030
Я просто обучал как в посте 1054. Мануал на регуль? Где то был на анлг. В этом я не силен. Я так понял там какото приборчик нужен для него.
Владимир1961418
pepper5030:
Нужна карта программирования(не все регуляторы программируются с карты) регулятор то какой?
Andy08
pepper5030:
Ну на макс газе включал самолет, потом до “0” опускал, то есть показывал аппе где максимум.
Это вы не аппе показывали, а регулятору. Обычно делается так:
  • включается аппа, газ в максимум.
  • включается регуль, идет мелодия определенная регулем, описанная в мануале.
  • газ в минимум, снова мелодий.
  • вот вроде и все.
Владимир1961418:
Для того, чтобы показать регулю мин/макс карта не нужна.
ВлАс
Andy08:
Можно сказать, что этому регулю вообще обучение газа не надо. Прочитал мануал, нет там калибровки газа. Смотри, что не так с аппой…или взять осцилограф и посмотреть какой длительности идет импульс когда полный газ, мож с регулем/мотором косяк.
pepper5030
Карту ждать месяц,
ВлАс:
взять осцилограф
это вообще дремучий лес
PigTail
Вместо осцилографа используйте серву, если серва на турниге недооткланяется на максимуме газа по сравнению со старой аппаратурой, значит импульс канальный короче…
А на остальных каналах расходы тоже меньше по сравнению со старой аппаратурой?
RacingSOUL
Добрый день. Имеется аппа 9х v2 стоковая прошивка - в симуляторе phoenix rc постоянно отрубается непонятно из-за чего. То есть работает-работает, потом отключается (то есть совсем отключается пульт, экран гаснет), потом включается, потом выключается. Летать невозможно, потому что периодичность этого явления несколько раз в минуту. В чем может быть проблема? У меня шнурок с ХК для феникса, пробовал перевтыкать в разные юсб порт: и 2.0, и 3.0; так же пробовал советы перевтыкать 3.5мм разными сторонами в пульт и шнурок; шевеление кабеля в разъёме не отражается на работе пульта. Это прошивка пульта глючит?
На реальном вертолете пульт работает без нареканий.
П.С.: если проблема в стоковой прошивке, то кто-нибудь может мне прошить пульт (две штуки - мой и друга) на er9x (естественно, я понимаю, что это не бесплатно, т.к. нужны шлейфы, разъёмы, плюс время, затраченное прошивающим)? Смотрел инструкции, как это делать, но честно говоря, не особо хочу заказывать все компоненты, ждать месяц и т.д., хотя, конечно, могу сделать сам. Хочется здесь и сейчас по возможности. Пишите, пожалуйста, в личку 😃
King-Lion
уважаемые, как можно вылечить мерцание подсветки дисплея после отключения питания? а то не есть это гуд 😦 для управления в разрыве “-” стоит BS170, подсветка белого цвета.
RacingSOUL:
наверное дело в PPM сигнале который для симулятора нужен … ВЧ модуль вынимаете когда симулятором пользуетесь?
RacingSOUL
Роман, да, конечно вынимается. Может там плохая пропайка? Надо посмотреть.
Шнурок работает вроде нормально, по крайней мере на другой аппе всё “ок”.
Alexm12
RacingSOUL:
У вас хреновый контакт в тренерском разъеме.
MrMax836
Купил аппу Turnigy 9x. забрал с почты, распаковал, присоединил аккумулятор…пишет- switch error!
Аккумулятор- rhino 2620. пробовал и батарейки…нае работает. ПОМОГИТЕ!!!
Pav_13
MrMax836:
ПОМОГИТЕ!!!
Отщелкни все тумблеры вниз (от себя), потом включай…
P.S. Пацану 14 лет… можно, конечно, сразу послать… читать инструкцию… Но предлагаю простить для начала!
POMAH007
На первый - простим. После помидоров. 😃
King-Lion
парни помогите с проблемой подсветки (пост #1067) !!!
MrMax836
А инструкция, как ни странно-не прилагалась…
Alexm12
MrMax836:
А что вы хотели за $50? 😃, этож не Футаба.
На странице с аппаратурой под надписью “add to card”, откройте закладку files, узнаете много интересного.
RacingSOUL
Максим, вот здесь несколько вариантов мануалов для аппы - с картинками и без - www.hacksmods.com/2012/07/turnigy-9x-manuals/ (не реклама) Да и вообще там куча всяких модов подробно описана 😃
Александр, спасибо за совет. Разберу и проверю пайку 😃
darkcats
MrMax836:
а форум почитать не??? это самый глупый вопрос на этом форуме… причем периодически всплывающий
Alexm12
RacingSOUL:
там может быть не пайка, а какой лепесток кривой к разъеме.
