Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Владимир1961418
King-Lion:
уважаемые, как можно вылечить мерцание подсветки дисплея после отключения питания? а то не есть это гуд для управления в разрыве “-” стоит BS170, подсветка белого цвета.
Прозванивайте выключатель,или ищите где может к.з.(я на своей искал под сильной лупой).
King-Lion
Владимир1961418:
а где оно примерно может быть, чтобы всю аппу не просматривать? на плате подсветки?
darkcats
King-Lion:
на плате подсветки
проверь плату… там бывают косяки!
King-Lion
ок, а возможно как-то увеличить яркость подсветки? или белая безнадежно тускло будет гореть? просто в сравнении с WK-2603 так там вообще как фонарь светит 😃
darkcats
King-Lion:
так переверни ее вверх ногами!!!
King-Lion
darkcats:
Перевернул, ничего особо ярче не стало 😦 даже кажется было лучше
Владимир1961418
King-Lion:
С одной стороны(той что обращена к экрану)содрать плёнку,и будет Вам счастье.
King-Lion:
Мультитестером после выключения аппы искать откуда прёт напряжение на подсветку,а переть может откуда угодно.
King-Lion
Владимир, спасибо, все получилось, подсветка особо ярче не стала гореть, зато убрал КЗ ❗
RacingSOUL
Alexm12:
У вас хреновый контакт в тренерском разъеме.
Александр, разобрал аппу, проверил контакты - там всё отлично спаяно. Сам тренерский разъём капитально держится на маленькой плате, которая в свою очередь под углом в 90 градусов запаяна на основную плату.
Может всё-таки прошивка стоковая глючит?
Alexm12
RacingSOUL:
Прошивка разве может передергивать питание?
Там в разъеме лепесток подающий питание при втыкании штекера, его смотрите.
King-Lion
Alexm12:
вот честно, фиг ее знает … в ней же всякие алгоритмы обработки сигналов, автор проблемы писал что шевеление/прижимание не повлияло … я вот специально проверил сейчас на er9x-708 всё как часики, полетал на пилотажке-биплане 😃 кстати на последней версии (не stable) у меня начали глючить показания отклонения стиков (после рекалибровки, где в цифрах показывается их положение) + еще был коротыш на плате подсветки … сегодня убрал коротыш и прошил на стабильную … всё прошло, работает идеально … вот и чему верить? проше или механике? 😵
ВлАс
King-Lion:
На эту прошивку есть русский мануал? Собственно интересует можно-ли в ней тумблеры и крутилки назначать на любой канал, по своему усмотрению?
Владимир1961418
ВлАс:
Доброго времени суток всем,Вам сюда : rcopen.com/blogs/54475/12389 и тумблеры и крутилки на любой канал и замедлители на каждом канале и т.д.
Владимир1961418
RacingSOUL:
Внимательно смотрим с 0:09
Они засветили новую турнигу 9 канальную!
Владимир1961418
RacingSOUL:
И думаю, что неспроста!
Значит скоро может появится в продаже,интересно-сколько будет стоить и каков будет функционал.
man-bis
Новость “с бородой”. Об этом на рцгруппс уже неско месяцев судачат. По времени появления в продаже - туман, по цене тоже. Одноясно, что просто ДОЛЖЕН быть учтен опыт всевозможных колхозных мод и особенно НОРМАЛЬНОЙ, а не корявой прошивки.
Владимир1961418
man-bis:
Новость “с бородой”
Судачили то судачили,а вот только сейчас появилось изображение этой аппы.
Владимир1961418
man-bis:
ссылка из поста за 2 мая т.г.
Ну это только дизайнерский эскиз,а в “живую” только сейчас,да и выглядит несколько по другому.
k1T4eR
Здравствуйте.
Являюсь владельцем данной аппы(прошивка th9x).
Помогите пожалуйста с такой проблемой:
На экране микшеров задаю нужные мне настройки, после чего, при переходе со 2го на 3й экран, настройки сбиваются, при чём только микшеров. Всё остальное остаётся на своих местах.
Соответственно после выключения аппы в меню открывается сразу же 1й экран, и обойти переход со второго на 3й не могу.
Кто что посоветует? Хоть бери и каждый раз перед полётом настраивай((.
Владимир1961418
k1T4eR:
Кто что посоветует?
А там (в прошивке)разве нет функции сохранения изменений?
k1T4eR
Ну там во всех экранах вроде и само сохраняется, а вот в разделе микшеров - сбивается, при чём только при заходе в раздел экспонент. (
Владимир1961418
k1T4eR:
Значит это глюк прошивки,я бы перешил,у меня на двух турнигах ER9X,пока всё стабильно.
