Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Возможно приблуда не понимает 8 каналов ППМ.
Ребят в турниге со стандартной прошивкой сбилась какая-то настройка, при выключении аппы и повторном ее включении, мотор при добавлении газа просто пищит постоянно и не реагирует, но если отсоединить провода от регуля и заново соединить, то все работает, что это может быть?
А стик газа в ноль ставил? или может регуль случайно перепрограммировал на вырубание при пропаже сигнала, попробуй регуль вернуть на настройки по умолчанию. В аппе со стандвртной прошивкой таких настроек, чтоб не включался мотор , вроде быть не должно… Или приемник глючит, посе включение аппы другие каналы работают, сервы шевелются…
Проблема тренер - ученик однако: не могу через “приблуду к ПК” через разьем тренер ученик подцепить к туринге джойстик. Снимаю с туринги вч модуль подаю РРМ с “приблуды” прямо на вч - все работает (приемник сигнал ловит сервы шевелятся). Ставлю модуль на место, подаю PPМ c “приблуды” на разьем тренер ученик - хрен. (причем вторым передатчиком проверял режим тренер ученик работает). Че не так делаю куды PPM диется.
Что за приблуда? Это такая синяя штука?
Такой джойстик?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да да да у приблуды только 7 каналов. Только я че то не врублюсь почему это ей не дает работать?
Такой джойстик?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13280
Не это flytron.com/…/56-compufly-usbtoppm-converter.html USB коннектор с флетрона он через комп работает.
В аппе со стандвртной прошивкой таких настроек, чтоб не включался мотор , вроде быть не должно.
Есть такая настройка называется THR HOLD. Если её активировать то при включении тумблера TRH CUT на пульте моторы останавливаются. По крайней мере на Fly Sky FS-TH9X так.
А кому удалось подключить в апе этот джойстик?
Скорее всего программное обеспечение приблуды просто сбивается повходу от лишнего канала ППМ. У некоторых приблуд при этом один канал пропадает, а некоторые просто отказываются слать в USB данные.
Да, при повторном включении аппы стик газа на ноль, а при увеличении сразу начинает пищать постоянно.
А регуль успевает пропищать мелодию инициализации, или сразу отрывисто пищит?
Регуль при повторном включении аппы мелодию инициализации не проигрывает, просто горит постоянно красная лампочка на нем, и если стик газа допустим чуть от себя, то начинает пищать постоянно. Может он в режим программирования встает?
Есть некоторые мысли, откуда такое поведение взялось…
Попробуйте включить thro cut, затем подать питание на регуль, чуть подождать и отключить thro cut. Если регуль заведется - то надо покопаться с триммером газа и подобрать значение, при котором регуль активируется и начинает крутить двиг при наименьшем расстоянии стика от крайнего положения
скорее всего надо газ реверсировать.
Шас попробую сделать.
А где Tro cat находится?
Еще я в функции Tro HOLD поставил INN, теперь при выключении аппы, мотор сразу включается и начинается крутиться.
thro cut - это левый длинный тумблер, в функции thro hold надо выставить 0 или небольшое отрицательное значение.
Двиг при выключении аппы крутится - видимо в регуле нет встроенного фейлсейва на глушение двига пр пропадании сигнала
Ясно, а минусовые значения значения или 0 в Tro hold что означают?
Кстати сейчас отключил Eagle Tree OSD pro и при повторном включении аппы двигатель работает нормально, может в настройках ОСД что то не так?
Какой уровень сигнала подается в канал газа при нажатии тумблера вместо сигнала со стика. Соответственно при положительном значении при нажатии тумблера двиг будет потихоньку крутиться, при нулевом или отрицательном остановится. Большое отрицательное значение некоторые регули не переваривают и вместо того, чтобы вырубить двиг, включают его на полную.
ОСД не пользовался - тут ничего сказать не могу
Реябят а Rate и Output у кого с Турнигой Rmilec, что означают эти показатели?
Здравствуйте прошу прощения хочу задать вопрос я когдато читал гдето непомню где что в аппу можно установить 2 модуля и поставить переключатель на них собственно некак немагу найти эту статью может ктото знает и поделится ссылкой заранее благодарен.
Вот Вам ссылка:
banned link реклама!)
друзья, поделитесь ссылочками и своими наработками по использованию тренерского разьема на нашей аппе
начал городить хедтрекер www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
надо теперь разобраться как правильно его привязать…
Тут про установку модуля от спектрум 9xforums.com/…/How_to_modify_your_9x_to_the_DSM_pr… на английском. Тут упоминание в нашем форуме rcopen.com/forum/f65/topic225262/68
Для установки нужна перепрошить апу на прошивку ER9x
прошу прощения если пропустил читая тему… но какая скорость отработки команд? Почему спрашиваю - сам я летаю на Футабе 8 , и тут ребята дали порулить другим самолётом на Турниге 9 . Я вначале чуть не грохнул аппарат, я стик газа на себя а самолёт и не думает поворачивать с той скоростью отклика, как я привык на своих самолётах… потом то он повернул, но с непривычки адреналину я хапнул. Сервы стояли обычные. Скажите - это нюанс именно данной аппаратуры или все ж скорость отклика у Турниги дольше чем у Футабы? Выбираю сейчас вторую аппу для начинающего, не знаю на что решится…
Может просто более пологая экспонента в турниге стояла - от того и непривычная реакция на стики. Я после простецкого хоббикингового 6-канальника тоже немало адреналина хапал, когда игрался в турниге с экспонентами 😃
возможно… вот этот параметр как то упустил из виду и не спросил - был или нет… спасибо.
