Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Алексеич
Вобщем моя проблема так и не решилась. Сегодня при пропадании сигнала, мотор вообще не реагировал, благо недалеко был и сервами дорулил до старта, когда приземлился попробовал стиком газа поработать, только пищание непрерывное и все, отсоединил регуль и соединил снова - все стало работать. Почему так происходит?
romzes13
нет у турниге скорость передачи все равно меньше при одинаково настроенных апах(тур9х и хайтек 9) отклик машинок разный .
Владимир1961418
Алексеич:
Сегодня при подготовке к полетушкам столкнулся с такой проблемкой,оказалось кратковременное пропадание контакта между регулем и приёмником,вылечил поджатием пружинной пластинки в коннекторах.
Алексеич
Владимир1961418:
У меня все крепко зажато, это происходит постоянно, когда я выключаю и снова включаю аппу, регуль при этом мигает раза 4 с периодичностью в 2 секунды, а если дать газу, то просто пищит. Вобщем не знаю, что делать, все перерыл уже, сервы при этом работают нормально!
И кстати лампочка на Rmilec не горит постоянно, я мерцает, это тоже нормально?
romzes13
а другой регуль поставить пробывал?
Injener1978
romzes13:
Вы способны различить скорость 11ms или 22ms?
Может дискретность перемещения машинок разная? Или машинки по скорости разные?
Хайтек вроде скоростью не блещет как и турнига.
В полете отклик на рули будет зависеть от дофига параметров помимо скорости отклика серв.
romzes13
я никогда не смотрел по таблицам, а сравнивал собственно ручно я 3 года пользовал 9х, потом приобрел аврору9 и разница есть! попробуйте подключить все одинаково и качнуть и отпустить стик и посмотрите как поведут себя машинки.
Владимир1961418
Алексеич:
Если сервы работают нормально-это значит что напруга к приёмнику подходит,а вот с контактом сигнала на регулятор что-то не то,либо внутренний обрыв провода,в отсутствии сигнала регуль будет пищать.
romzes13
тут возможно дело и в моторе если одна фаза коротит или отходит будет примерно так
Injener1978
romzes13:
А как они себя поведут? Ну дискретность увеличится может. Цифровые с правильной аппаратурой еще дискретнее ходить будут и все…
Руки с Авророй быстрее шевелиться начали 😃.
Алексеич
Владимир1961418:
Да, но почему при этом, когда регуль пищит я отсоединяю от него силовые провода, потом снова подсоединяю, он прозвонит как положено и работает нормально.
Также заметил, что если Аппу выключить и сразу включить, т.е. очень быстро, то все работает как положено, а вот если между выключением и включением прошло более секунды, то просто пищит при нажатии газа.
Fritz_Teufel
Алексеич:
Тримминг газа понижать не пробовали? После включения и выключения thro cut не запускается?
Алексеич
Fritz_Teufel:
А какие для этого должны быть стандартные настройки?
romzes13
поставь тайминг в середину не промахнешся. А регулятор какой?
Fritz_Teufel
romzes13:
А разве тайминг влияет на инициализацию регуля? У меня с любым таймингом регуль инициализируется и двиг крутит, только с каким то из значений при резком газе двиг издает громкое “пиуу” и останавливается.
Алексеич:
Субтримминг канала газа = 0
В thro cut ноль или отрицательное значение должно быть.
romzes13
Алексеич:
Как этот тайминг поставить, я уже запутался в настройках.
таиминг без програматора на этом регуле наверно непоставиш.
Алексеич
Fritz_Teufel:
Вот мои настройки Субтримм. Thro cut выставил на 0.
Блин раньше такого не было.
Вобще только при переподключении силового провода к регулю, все становится на свои места, при потере сигнала лажа с мотором.
Fritz_Teufel
теперь попробуйте сделать последовательность действий, которую я выше описывал: включить аппу, нажать thro cut, подключить регуль, чуток подождать и отжать thro cut.
Если причина в глюках инициализирующего уровня, приходящего на регуль в момент включения, такая манипуляция с thro cut помогает
Алексеич
Fritz_Teufel:
А где находится Thro cut? Как на него нажать?
Алексеич
Нет не помогает. Кстати когда газ работает нормально, нажимаю тумблер Thro cut и газ перестает работать, т.е. мотор не крутит и не пищит вообще.
Fritz_Teufel
А при подключении питания при нажатом thro cut регуль хоть какие то признаки инициализации подает подает? или так же отрывисто пищит?
Алексеич
Fritz_Teufel:
Да, инициализируется и работает. Вся проблема при перевключении аппы.
