Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Fritz_Teufel
Алексеич:
Да, инициализируется и работает. Вся проблема при перевключении аппы.
То есть при описанной процедуре с thro cut все нормально заводится, а без процедуры уже не заводится -так?
Алексеич
Вообще никак не заводится, попробовал. Когда мотор пищит, я включаю Thro cut и двигаю стиком газа, мотор не пищит почему-то. Если Тро кат выключаю, то мотор при движении стика начинает пищать. Может это как-то связано?
vasia
Алексеич:
Попробуй методом исключения- попробуй другой регуль (может подпалил), другой приемник(хотя приемник наврядли или работает или нет) на передатчике выбери другую модель с настройками по умолчанию,( по крайней мере будешь знать, что грешить надо только на передатчик и на конкретные настройки модели) Такое впечатление , что у тебя все таки в регуле какие то настройки поехали.
Алексеич
vasia:
Да, я тоже думаю что это все-таки регуль. Но в качестве исключения попробую сегодня выбрать стандратные настройки в аппе (главное существующие сохранить), может в этом случае что-то прояснится.
Aleksey_Gorelikov
Engel_dgrad:
может уже было где, может уже кто-то пробовал вот такую антенку ставить вместо штатной сосиски, написано на ней 7 дби, она от вайфая 😃
имеет смысл менять?
Поменять можно, но чтобы увеличилась дальность надо представлять как работает антена. Закон сохранения энергии никто не отменял, и все антены имеющие усиление где-то имеют где-то же и ослабление. Конкретно у этой антены “бублик сплющенный” - если не поняли о чем я, то гуглите про диаграммы направленности антен.
Алексеич
Смена настроек аппы на стандартные не помогла, значит проблема в регуле. Ищем новый))
PigTail
А светодиод чего мигает по мануалу? И программировать Вы его пробовали? Сразу новый не спортивно 😃
Алексеич
PigTail:
Программировать даже не пытался т.к. нечем, боюсь настройки случайно просто сбил и все тут))
PigTail
Т.е. как нечем, передатчик с приемником, мотор и кнопка на регуляторе www.kontronik.com/images/…/anleitung_koby.pdf . Там же расписаны коды ошибок для светодиода, если ошибки имеют место конечно.
Алексеич
Причина оказалась не в регуляторе, а в Аппаратуре. Сейчас взял другую аппу с приемником, подключил, затем выключил и снова включил, все работает и мотор крутиться. Поставил обратно Турнигу, включил, выключил, включил и опять регуль мигает 5 раз, а если дать газ то пищит. В чем дело, не пойму! Вро де бы настройки сбрасывал.
man-bis
Попробуйте сделать реверс по каналу газа на аппе.
Алексеич
man-bis:
Сделал, вообще реакция на газ пропала при включении, перевел обратно.
Что самое интересное, с другой аппой (Spectrum DX6i) работает отлично и при повторном включении мотор запускается, а с Турнигой ну никак не хочет, даже со стандартными настройками.
man-bis
Коннектор от регуля, случаем, не перевернули в приемнике. Сервы на других каналах работают?
Алексеич
man-bis:
Всмысле? Как это?
Сервы все работают, не работает лишь газ.
man-bis
Запитайте приемник от сборки 4хАА в любой канал от 5го до 8го проверьте заведомо исправной сервой все каналы, в первую очередь 3й газ. Дабы исключить неисправность приемника
Алексеич
man-bis:
Запитал, все работает, все каналы работают, но при повторном включении аппы газ не работает, лишь только мотор пищит.
Я же говорю что с другой аппой все работает нормально.
PigTail
Рег голубых кровей не желает работать с плебейской аппаратурой 😃
Алексеич
PigTail:
Гусь свинье не товарищь:)
Alexm12
Алексеич:
… а сестра.
Алексеич
Ну ладно, смех смехом, а п…да кверху мехом. Надо как-то решать вопрос.
ВлАс
Тут совет был, организовать новую модель и попробовать с минимальными (или без оных) изменениями настроек.
как вариант попробовать на другой турниге (тут искать надо) или прошить альтернативной прошивкой. Родная не защищена, потому можно все вернуть назад.
Алексеич
делал уже так, ну не хочет и все!
Друзья, может кто-нить попробует на своей турниге сделать так, сначала выключить аппу, подождать 5 сек., потом включить, и попробовать дать газу, у кого какие результаты будут?
Alexm12
Алексеич:
Результаты ожидаемые - все работает. Но у меня регуль другой.
Алексеич
Alexm12:
Значит все-таки нужно будет попробовать регуль поменять.
