Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Значит все-таки нужно будет попробовать регуль поменять.
Судя потому, что работает с другой аппой - регуль рабочий.
А ты пробовал в 3-й канал воткнуть серву и провести свой эксперимент? Регуль соответственно в ВАТ.
Еще можно осциллографом посмотреть, но надо оный иметь и знакомого с осцилом. Был-бы ближе я бы глянул, блин интэрэсно 😃
какой-то конденсатор не успевает разрядится в аппе… где то на форуме читал про похожие проблемы, найти не могу…
Произошла беда после того как подключил блок питания к аппе TURNIGY оплавились контакты блока под АА батарейки, перестали бинтинся приемники ,переделал питание на 5 вольт.КАК решить проблему???
У меня Rmilec в Турниге, BAT нету, попробую серву в третий канал, а регуль во второй канал)
Блоком питания был сварочный аппарат?
Зачем?
вернуть все взад и заменить горелые детали.
В итоге подключил я серву в третий канал вместо регуля, включил, выключил аппу, подождал некоторое время, включил аппу, подвигал стиком газа, серва двигается как положено, т.е. полный ход.
Потом включил регулятор в этот канал - та же история, писк и все тут!
Почему пищит, понятно - при включении регуль считает, что стик не в крайнем нижнем положении, и не инициализируется. Загадка, почему тримминг газа с thro cut не помогают??? У меня турниговский плюш точно так же сразу пищит и не инициализируется (просто с нулевым триммингом двиг запускается где то после 5 мм хода рычага, поэтому тримминг несколько выше нуля стоит) - так я thro cut щелкаю (чтоб тримминг каждый раз обратно в 0 не выставлять) и все заводится.
Возможно это уже обсуждалось, просьба не пинать ногами.
Но все же…
Какой USB-адаптер подходит к этой аппе? Есть ли кабель, не требующий впайки резисторов и выдергивания ВЧ-модуля? А то прикупил версию с модом 2 недавно, а на компе полетать пока никак =)
Такой не подойдет? “www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…” (не реклама). Интересует кабель именно с ХК, т.к. часто там закупаюсь. Но можно и другие источники - найду откуда подешевле достать.
Летаю в Аэрофлае.
Нет, не получается тримминг газа, никак.
На форуме есть фак, там написано какие шнуры подходят rcopen.com/forum/f4/topic217472
Там-же есть описание, как сделать шнур самому, но что-то не пойму, что и куда паять. Может у кого схемка есть?
Друзья, подскажите как правильно настроить, чтобы на приёмник можно было подать сигнал на 20% ниже минимального. Это нужно для активация автопилота RVOSD.
Сделал микс на двух позиционный переключатель, но такая проблема: когда переключаю двухпозиционник в положение 1 (при мин. положении стика газа), на дисплее РУ шкала уходит в минус как надо. Включаю тумблер в положение 2 (обратно) при минимальном положении стика газа, мотор начинает вращаться, то есть происходит смещение минимального значения газа при переключении тумблера. Что можно сделать, чтобы минимальная точка газа была фиксирована? Может есть другой способ, переключения канала газа на 20% ниже минимального (FS)?
- Есть еще один вопрос, можно задействовать трёх позиционник на один канал так, чтобы цент=0%, крайние положения -100% и +100% соответственно? В инструкции этого не увидел, поэтому подозревая что нельзя. Нужен совет камрады!
Нет блок от шуруповерта на 12В.Зачем?
Пульт работает экран работает, ВЧ модуль работает потому что греется экран на нем
вот именно что горелых деталей нет В ВЧ модуле грелся преобразователь с 12 на 5 в. проверил напряжение есть, а приемник не бандится.
Подскажите пожалуйста, разница в этой аппаратуре Mode1 и Mode2 только в расположении стиков, или там ещё какие нибудь тумблеры находятся не под той рукой? Просто из роликов на Ютубе, получается что достаточно только пружинку переставить, а так всё остальное там такоеже, Правильно??? В меню есть раздел где меняется Mode1 и Mode2?
Всем привет)))
Решил перепрошить турнигу. Сделал все по инструкции
Подготавливаем Turnigy 9x к перепрошивке
Подключил програматор к компу, попытался перепрошить а после этого он начал пищать и выводить ошибку eeprom error… И когда пытаюсь прошить он выводит ошибку. Кто нибудь знает как с этим бороться?
Было такое уже не раз.
Нужно обновить драйвер отсюда download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ Если припаялись правильно все получится
Стики различаются только пружиной поменять местами дело минут. Настроить Mode 1-2 можно в настроиках
. Есть еще один вопрос, можно задействовать трёх позиционник на один канал так, чтобы цент=0%, крайние положения -100% и +100% соответственно? В инструкции этого не увидел, поэтому подозревая что нельзя. Нужен совет камрады!
Например так:
Для канала 7.
AUX-CH
CH7 PIT TRIM
Остальные NULL
MIX6
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW NOR
CURVE TUNE > все значения 100
MIX7
STATE ACT
MASTER FLP
SLAVE AUX
SW ID2
CURVE TUNE > все значения 0
Трехпозиционный переключатель:
в верхнем положении -100
в среднем - 0
в нижнем +100
Левая фасадная крутилка PIT TRIM должна быть в среднем положении.
Все отменно работает Если слейвом назначена другая крутилка от её положения будет зависеть значение при переключении трехпозиционника. Все можно наблюдать в меню дисплей.
Настраивать лучше на новой “модели” в передатчике, или проверять отключение всех настраиваемых и предустановленных миксов. Все должно быть INN
PS Лучше перешиться на ER9x там все проще и технологичней
Владимир, спасибо! Все сделал как Вы написали и всё заработало. Словом песня!
С уважением, Александр.
И все таки я еще раз советую перешится на er9.
Ваша первая задача решится там легко и непринужденно, как и любая другая по формированию ЛЮБОГО микса
Моя проблема решена, не правильно был настроен ФС на передатчике RMILEC, после настройки при выключении и включении апыы мотор стал запускаться)) Слава Богу!
Поздравляю! Справился 😉
Ребята, повторю вопрос по шнуру для сима. Какой разъем брать в аппу стерео/моно?
И паять его как, напрямую, землю к земле, а сигнал на сигнал?
В факе этот вопрос как-то непонятно описан, там чел брал какой-то старый аудио разъем… но куда его?
Я пользуюсь обыкновенным стандартным шнуром джек стерео-джек стерео без каких либо резисторов, уровень сигнала можно уменьшить в настройках звуковой карты компа. И при помощи известной проги эмулирую 4 канальный джойстик. Работают три сима + FMS
А “RMILEC” простите за тормознутость это что?
Главное Турнига здесь не при делах, вообще.
Ну пусть все знают, что косячит не только старая прошивка…
“RMILEC”- ниче так девайс частоты вроде перспективные… Раз уж столько обсуждали то хотелось бы узнать какая дальность реально, ФС у него в PPM режиме выставляется?
Вмешаюсь в темку, 99% что подобный вопрос звучал но найти не могу.
4 канала как и положено РН,газ, элероны и РВ, закрылки так понимаю 5 канал но вот как его включить? Забрел в меню AUX-CH в нем, как я понял назначаются крутилки на каналы с 5 по 9. Но хочется чтобы закрылки выпускались по тумблеру, в идеале 3-х позиционному. Ну и паралельно хочется что бы с другого канала тумблером включать БАНО допустим по каналу GEAR.
Есть ли какое нибудь руководство по тому какой тумблер на каком канале по умолчанию или все настраивается индивидуально?
